Пятница, 31.01.2025, 03:29
  • Страница 1 из 3
Рулевая рейка с Г/У
алексДата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:10 | Сообщение # 1
Темы по рейке есть, но по рейкам с Г/У и насосам не нашол. Вообщим о наболевшем. Уводит авто в сторону. После разных поворотов рулём уводит то в одну, то в другую. Бывает подзакусывает. Г/У начинает работать не сразу , а после небольшого прогрева. Короче надоело ездить и подрулёвывать. Поменяли рулевые тяги, наконечники, шаровые, новые опоры стоек с подшипниками, ремень Г/У, сделали схождение- результат тот-же. Уводит. Накупили масла, промыли Г/У и рейку- не помогло. Может у кого было такое? Перед тем как лезть в рейку хотелось-бы узнать, может кто уже перебирал рейку с Г/У. Какие там подводные камни, есть к ней ремкомплекты и т. д. Рейка сухая, нигде не подтекает . Может дело и не в ней?
Vov@nДата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:49 | Сообщение # 2
Может кузов битый, а точнее передняя часть и нарушена геометрия ????? Я знаю, если нормально стукнуть машину спереди и нарушить геометрию, то такое будет 100% на битом кузове !!!!! Исправляется очень дорого и не факт, что сделают как с завода, а если самому и на глаз, то можно не угадать - делали и так. Были такие машины и что только не делали. Схождение потом до одного места. И детали все новые, как вы говорите, и в итоге тоже самое. Я не знаю как вычислить, но попробовать хотя бы просмотреть снизу и сверху машину спереди на наличие не заводских сварных швов, а потом если найдёте, то уже там и вымерять. Хотя наши умельцы делают сварные швы практически как с завода, когда к примеру стаканы переваривают. Можно и не увидеть.
Ступицы с поворотным кулаком я думаю вы просматривали. Кто-то ж писал, что если кулак лопнул, там где шаровая заходит в поворотный кулак, то такое будет, т.е. схождение до одного места.
Я бы на это обратил внимание, если такая ситуация !!! Это я пишу не про прочитанное из книг, а как бы из личного опыта, т.е. из опыта знакомых и родственников. Просто попадали в такую ситуацию и не один человек.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:01 | Сообщение # 3
Геометрию кузова надо проверить.
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:29 | Сообщение # 4
алекс, проверь крестовинку рулевого вала.
алексДата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:57 | Сообщение # 5
Да кузов вроди-бы очень даже живой. Как только купили авто, то разобрали салон и т. д. на предмет подварить, подкрасить и были приятно удивлены. Да и швы в порядке по кузову.Склоняюсь к мысли, что проблемы всё-таки с рейкой ( клапанами ) . До крестовины рулевого вала пока не смотрел, гляну в четверг не раньше. Но понимаеш , люфта на рулевом нет. Хотя подстукивает верхний подшипник рул. колонки.
Сообщение отредактировал алекс - Воскресенье, 08.02.2015, 20:01
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:57 | Сообщение # 6
Так может рейку подтянуть нужно?
алексДата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:22 | Сообщение # 7
Ты знаешь, насчёт подтянуть и не подумал. Нужно попробывать, а не лезть в дебри. Хотя не верится мне , что из-за этого будет вести авто. Но чем чёрт не шутит. На простой рейке стучало-бы , а как ведёт с Г/У кто его знает. Попробую обезательно.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:26 | Сообщение # 8
Может и не прав, но вот давно ли менял , сальники подмоторной плиты.
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:32 | Сообщение # 9
Не сальники, а сайлентблоки!
kipiaopДата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:48 | Сообщение # 10
алекс, у меня похожая ерунда была когда чуть прослабло крепления шаровой к рычагу - так не видно, определил с ямы руками резко дергая колесо влево-вправо
Vov@nДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:15 | Сообщение # 11
алекс, как мне кажется, что у вас проблема где-то в ходовке, т.к. у меня сейчас рулевая без г/у разбита чуток ))))), но машину не уводит никуда - как едет прямо, так и едет - чуть-чуть иногда на неровной дороге может через определённый участок подрулить надо, а так всё нормально. Обычно из-за ходовки не выставляется схождение. Причин в ходовке может быть много, я думаю вы это знаете. Я бы в рейку пока не лез. Поворотный кулак смотреть в первую очередь, а потом шаровые и т.д. Хотя если вы эту рейку не разбирали, то всё может быть, но..... чтобы из-за рейки и карданчиков ????? мне в это не сильно верится.
Добавлено (09.02.2015, 10:15)
По рейке с г/у ничего не скажу, т.к. таких машин не попадалось и у знакомых старых машин с г/у нет. Я не знаю практически ничего по г/у. Знаю, что на Соболе при полном вывороте руля накрывается что-то в г/у )))))) там нельзя полностью руль выкручивать и знаю что с г/у на Соболе жарятся многие )))))))
ЧТЕЦДата: Понедельник, 09.02.2015, 16:52 | Сообщение # 12
Было когда крестовину не дотянул, просто на скорости стучало,и когда сайлентблоки были ушатаны. С пасибо за поправку ,спешил.
Vov@nДата: Понедельник, 09.02.2015, 20:56 | Сообщение # 13
Кстати, у меня на рейке чуток разбитой, вибрация в руль начинает идти после 100 км/ч, но машину не уводит - едет практически ровно. Я просто ездил на старых машинах и знаю что такое подруливать (в основном ВАЗ), так на некоторых надо было прилично подруливать, примерно через каждые 15-20 метров подруливал на приличный угол, примерно на 45°.
алексДата: Понедельник, 09.02.2015, 20:58 | Сообщение # 14
В четверг будем ещё раз всё смотреть. Но вот едеш, а её подтягивает всё время влево. Через некоторое время ловишь себя на мысле, что машина едит и её не ведёт. Бывает повернул вправо и несколько сот метров её подтягивает вправо. Слово подруливать не особо сюда подходит. Склоняюсь на 99%-рейка. Ходовку просмотрю, а вот в рейку пока не полезу. Пока на все 100% не буду уверен. Да и не знаю как у кого в городе, а у нас очень большие проблемы с работой( финансами). Вот такие дела.
Vov@nДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:59 | Сообщение # 15
Я с октября дома сижу, т.к. Южмаш в Днепре прикрыли. Зарабатываю как могу. Сейчас зимой практически дома.
Добавлено (09.02.2015, 22:43)
Аааа... Я извиняюсь, но не дочитал в самом начале, что её в две стороны уводит !!! Так если к примеру после поворота вправо - уводит вправо, а после левого поворота уводит влево - то тогда это может и рейка !!!!!! Мне попадались машины, на которых я ездил, так их в основном в одну сторону тянуло, но потом по замене деталей в ходовке бывало на некоторых исправлялось.
Вы в ремонте рейки соображаете и сделать рейку вам я думаю проблем не составит. Финансово конечно может быть.....
Добавлено (09.02.2015, 22:59)
Я как всегда натупил..... Всё, молчу.....
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 09.02.2015, 22:49
  • Страница 1 из 3
