Четверг, 21.08.2025, 23:36
Установка ЦЗ от Рено 19 схемы и ...
Lexm2000Дата: Вторник, 10.03.2015, 22:06 | Сообщение # 1
Привет всем! Подскажите кто ставил замки с рено 19 без модуля ЦЗ как подключать мастер замок и по какой схеме? (ТИП C. Управление с реверсированием полярности или ТИП D. Специальное положительное управление) или я ошибаюсь и там другой тип управления??? чего-то я в них уже запутался smile
Р.S. На моей машине ЦЗ отсутсnвовал нет так же и реле sad Создаю все с ноля (с ренохи 19 2 замка 2-х проводные (с правым передним пока вопрос) и 1 5-ти проводной)+ прикручиваю сигнализацию (с ней проблем нет сигналка APS 1300)
Давайте делится опытом и наработками smile
Прикрепления: 6391209.jpg (35.2 Kb) · 8938826.jpg (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lexm2000 - Вторник, 10.03.2015, 22:23
pashok1990Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:37 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6391209.jpg(35Kb) · 8938826.jpg(25Kb)
По моєму тут по схемі від р 19 все понятно...не бачив в живу правда їхніх тяг для закривання...і навіть так, думаю що підключити не важко. Судячи по твоїй сигналізації(інструкції):
5-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
В автомобилях с такими цепями необходимо найти штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей, расположенного рядом с водителем, к выключателям замков на дверях пассажиров, а затем к электроприводам замков.
Перережьте штатный провод запирания и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части провода, которая идет от главного выключателя.
Перережьте штатный провод отпирания и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части обрезанного провода, которая идет от главного выключателя.
КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода должны быть подсоединены к +12В постоянного тока через предохранитель.
Просто перевіряєш в яку сторону в тебе закривання, і в яку відкривання...і підключаєш все...
Тут, думаю можна будь яким підходящим замінити...
Lexm2000Дата: Суббота, 14.03.2015, 11:25 | Сообщение # 3
Вопрос подключения замков через реле успешно пройдет, не получалось из-за некорректной схемы включения реле. На просторах инет была найдена инфа по реле реализованная схема выделена красным!!! (во вложении) если кому-то пригодится буду только рад dry
К сожалению файл целиком не влез sad если будет нужна инфа сброшу на е-майл
Прикрепления: 3507693.jpg (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Lexm2000 - Суббота, 14.03.2015, 11:49
adapter5800Дата: Среда, 08.04.2015, 17:46 | Сообщение # 4
всем привет, попрошу подсказки! купил авто, а в ней изначально не стоял цз, поэтому купил универсальные. В передние двери поставил-отлично, ничего не мешает, а вот задние... куда только не тыкал, так стекло мешает, не опускается! подскажите кто как ставил, или хотя бы как стандартные стоят)
Lexm2000Дата: Среда, 08.04.2015, 19:43 | Сообщение # 5
Прийдет замок на днях сделаю фото выложу, а то уже двери не охота разбирать biggrin , я задние замки уже установил, но мне проще сзади вожу детей и полнимал ручки стеклоподъемников, так что на открытие и закрытие стекол не проверял
adapter5800Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:43 | Сообщение # 6
ты универсальные ставил? я лично задние двери так приколхозил, что стекло только на 4см открыть можно
Lexm2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:24 | Сообщение # 7
Вот такой замок мне пришёл от нашего одноклубника angry цена не соответствует качеству до этого заказывал 3 !!! (цена была 200-220 грн) те замки пришли нормальные (чистые, именно заточенные под элетрозамок в хорошем состоянии) а здесь я получил непонятно, что sad замок убитый, привод поставлен как бы туда но в ОЧЕНЬ плохом состоянии ( лопнутый и без фишки) но фото выложил как он там зацеплен на проволочку!!!! sad Обидно что наши одноклубники нас ТАК разводят!!!
Прикрепления: 7040433.jpg (58.3 Kb) · 1653263.jpg (53.4 Kb)
Vov@nДата: Пятница, 10.04.2015, 23:03 | Сообщение # 8
Lexm2000, не знаю как к тебе приехали детали, а меня и по моей наводке для моих знакомых этот человек не раз уже выручил. Я думаю ты за того же одноклубника говоришь.
Значит тебе на будущее: проси фото деталей, которые хочешь купить.
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:12 | Сообщение # 9
не стал я ждать ответа, и вот так в задние двери заколхозил biggrin
Прикрепления: 2421221.jpg (29.8 Kb)
Lexm2000Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:59 | Сообщение # 10
Vov@n Да уже разобрались, ошибочно не то выслали, да и человек приличный оказался biggrin КСТАТИ может кто-то заказывал с доставкой с OLX.pl (из польши) нашел там карб, http://olx.pl/oferta....Zp.html но вот как быть в передачей денег и доставкой в Украину не знаю, sad может кто сталкивался или направит в нужную ветку форума???
Vov@nДата: Вторник, 14.04.2015, 21:26 | Сообщение # 11
Lexm2000, тебе скучно ??? ))))))))))) это ж 1200 грн. примерно + доставка. Тем более объявление в архиве. Или я неправильно перевёл ?
Я выставлял недавно объявление товарища - у него был родной карб. в хорошем состоянии за 500 грн. Я его лично крутил в руках. Площадка в нормальном состоянии, прогнута в пределах, т.е. вообще чуть-чуть, не как у меня было аж 2 мм.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 14.04.2015, 21:27
