Суббота, 19.07.2025, 03:53
  • Страница 1 из 3
Панель приборов
HondaDioДата: Понедельник, 25.05.2015, 09:43 | Сообщение # 1
Подскажите, плиз как добраться до панели. Обратил внимание, что не все лампочки горят. Типа, включены габариты или ближний, а на панели индикации нет, вллючаешь дальний - горит лампочка. Под козырьком вижу 4 самореза, а дальше? Сам не рискую потрошить. Может кто сталкивался?
Vov@nДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:50 | Сообщение # 2
Конечно многие сталкивались. Если ручка у тебя маленькая и хорошо сгибается, то можно достать через дверцу с предохранителями, перед этим отщёлкнув блок предохранителей от самой дверцы. Потом откидываешь дверцу вниз и засовываешь руку и на ощупь. Так быстрее для меня. Трос спидометра также само вытягивается. Этот способ хорош, если быстро надо поменять лампочку.
Если хочешь приборку снять, то тогда сверху козырька 4 винта-звёздочки и эту рамку с козырьком вытягиваешь на себя. Там кажется по бокам есть защёлки (не помню, т.к. давно туда не лазил). А потом уже там увидишь, приборка тоже прикручена. И всё. Только приборка далеко не вытягивается, т.к. нужно будет колодки отсоединить и трос спидометра.
Если кто не верит, что можно через дверцу предохранителей достать лампы, то тогда приезжайте ко мне и я покажу как.
redakulaДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:41 | Сообщение # 3
Верю, но надо чтоб рука была очень тонкой. smile Я себе руку порядочно исцарапал когда провода пробрасивал к тумблерам включения дополнительного света и противотуманок, которые установил на панели над ручкой подсоса. Крутил - вертел аж застрял, пришлось потом еще крутить рукой чтоб её от туда безболезненно вытащить. biggrin У себя на панели чтоб лампочки менять - снимал панель. Те лампочки что купил трудновато влезали, пришлось немного пластмассовый патрон кое где подпиливать. Так что если лампочка абсолютно идентична по корпусу с той что установлена и легко устанавливается - то можно менять и не снимая панели.
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 25.05.2015, 15:48
АндрюхаДата: Понедельник, 25.05.2015, 16:02 | Сообщение # 4
На козырьке по краям есть еще защелки, сам щиток прикручен вверху двумя мелкими саморезами и внизу двумя винтами М5, к которым можно добраться ТОЛЬКО сняв нижнюю часть панели.
Vov@nДата: Понедельник, 25.05.2015, 21:16 | Сообщение # 5
redakula, да, я забыл дописать, что руку внутри потом не развернуть на 180°. Если залез, то хрен развернёшь руку внутри. Нужно опять высовывать и заново засовывать руку. Первый раз непривычно, а потом после десятого раза рука залетает и делает, что надо )))
Да, бывало по началу и у меня застревала рука и я не знал, что дальше делать )))))))))) А сейчас зато быстро можно поменять лампочки, залезая через предохранители, т.к. козырёк и приборку откручивать по времени долго, а если ещё и всю нижнюю панель откручивать (кажется 7 винтиков-звёздочек), так то вообще долго будет, т.к. у меня там на три из семи винтиков тахометр и кнопка подвешены...потом пока при сборке все провода уложишь...это целая проблема.
Я так делаю. Может кому-то по-другому проще. Не спорю.
У меня рука однажды застряла и я сильно испугался, когда стартер через верх снимал ))))) долго согнутым простоял ))))) засунул руку не туда куда надо и всё - застряла. Я думал, что сломал руку, т.к. дёрнул сильно. Вертел и так и так и ничего. Еле выдернул. Хорошо хоть тогда спину не замкнуло. Как ??? Я и сам не понял. Кажется я тогда засунул руку между штанами и стартером... ))) Сейчас смешно... а тогда нет...
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 25.05.2015, 21:26
HondaDioДата: Вторник, 26.05.2015, 09:51 | Сообщение # 6
Спасибо за советы, на выходные попробую и отпишусь.
redakulaДата: Вторник, 26.05.2015, 15:48 | Сообщение # 7
Андрюха,
Если б не написали, то я бы и не знал что там снизу еще винты М5 щиток должны держать. У меня их не было, видать еще предидущие хозяева не закрутили. Но он у меня как бы в гнезда нижней частю щиток заходит, плотно сидит и ничего не болтается и не гремит. Спасибо! Буду знать!
HondaDioДата: Пятница, 12.06.2015, 07:34 | Сообщение # 8
Вот как я решил проблему. Снизу снял панель, там где предохранители, на 6-ти саморезах, лег спиной под нее и засунул руку. НАОЩУПЬ прошел все лампочки (6 слева и намного труднее справа), вынул перегоревшие из гнезд (к счастью надо было заменить 2 - подфарники и ближний свет) и поставил новые. Панель приборов НЕ СНИМАЛ, трос спидометра не отсоединял. Чисто через предохранители достать тяжело, рука нужна "детская", а открутить 6 саморезов на панели - минутное дело. Вся "операция" заняла 10 минут (с контрольной прозвонкой сгоревших ламп и выпрямлением спины). Всем большое спасибо за подсказки.
ЧТЕЦДата: Четверг, 18.06.2015, 15:52 | Сообщение # 9
ИЗВРАЩЕНЦИ , надо знать куда руки сунуть
Vov@nДата: Четверг, 18.06.2015, 23:02 | Сообщение # 10
)))))))))))) та я ж про машины, а не про девок ... ))))))))))))))))
alenerivnyjДата: Суббота, 15.04.2017, 08:09 | Сообщение # 11
Здравствуйте. Такой вопрос: какую торпеду в сборе и из какой машины можно поставить, чтобы стало в идеале кроме родной.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 16.04.2017, 12:14 | Сообщение # 12
ЛЮБУЮ торпеду в любую машину, а тем более РОДНУЮ. ТАК как Я не знаю куда ТЫ хочеш ставить. На ростоянии мысли читать не научились. В какую машыну пожалуста, подскажите.
alenerivnyjДата: Понедельник, 17.04.2017, 18:50 | Сообщение # 13
На рено 21 1986г двс F2N C710
Сообщение отредактировал alenerivnyj - Понедельник, 17.04.2017, 18:52
Vov@nДата: Понедельник, 17.04.2017, 19:44 | Сообщение # 14
А потом я буду покупать у тебя эту машину ? Не я, так другой. Не порти машину. Я эти машины перед покупкой сейчас откидываю сразу, кто переставлял панели и т.д. Ты её херь продашь ! Разве что лоху необразованному. Я писал про машину, которую смотрел недавно и пусть все знают, что это за Nevada из Овруча ! Читайте в новых сообщениях о продаже Nevada на этом форуме !!!
alenerivnyjДата: Понедельник, 17.04.2017, 20:40 | Сообщение # 15
Мне все равно кто что покупает и куда продает, я спрашиваю здесь для себя, интересуюсь что можно поставить.
  • Страница 1 из 3
