Пятница, 21.08.2026, 09:37
  • Страница 3 из 5
Задня балка
АндрюхаДата: Четверг, 15.10.2015, 20:47 | Сообщение # 31
Цитата AleksHr ()
P.S. Я просто думал может была какая-то модификация с пружынами...
Была, называлась она Турбо Квадра или TXI Квадра biggrin
Цитата AleksHr ()
1. Что через один торсионы нужно менять балку и то на б.у.! Нового ничего нет! Или есть?
2. Если бы были пружыны - только их поменять, как спереди себе поменял стойки и ВСЕ.
3. Днем с огнем не сищеш кто что-то делает с торсионами. Все наотрез даже смотреть отказываются если чуют про торсионы!
1.Кто сказал,что менять. Вроде бы не новичок на форуме, а читать книги и просвещаться упорно не хочешь! В этом тебе никто не помощник!
2.Сомневаюсь, пружины имели бы стандартную жесткость и размер, соответственно клиренс был бы такой же при загруженной машине, как и на торсионах.
3.С самими торсионами никто ничего и не сделает, а вот заменить или выбить сайленты можно и самому при большом желании
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 07:49 | Сообщение # 32
Ок, сори за тупость.
1. Проблема при пустой машыне! Колесо трет об задний болотник (уже весь практически стерло), если ззади просто сядет 2 людей - колеса наполовину в арке задние, трут уже почти об кузов или что там.
2. Раньше зад машыны пустой как бы немного был задран кверху, сейчас при пустой ровно...
3. Сайленты на задней балке - вхлам внутренние и внешнее обода уже не соеденени почти между собой, понятно что менять. Раньше хотел, но мне залепили такую цену за замену (сейчас больше 1000 грн. и только робота). Как я понял они на то как держыт вес зад не влияют. Потому пока не решу проблему с держанием веса - нет смысла их менять, так как может нужно новую балку брать или еще что-то. Стуков или чего-то нет. Только проблема с весом.
4. Вчера внимательно все осмотрел, кроме вхлам сайлентов ничего такого не увидел...
Подскажыте варианты решения теоретические? Так как к мастеру пока нет возможности ехать, машына и так в гараже...
Могут убитые сайленты так влиять на держание веса? Если нет, то где-то можно взять новые торсионы? Перекидывать на зуб неохота...
АндрюхаДата: Пятница, 16.10.2015, 07:51 | Сообщение # 33
AleksHr, фото заднего колеса в арке, потом будем давать советы!
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 09:18 | Сообщение # 34
Нет. Вообще. Резина потресканая но вся есть на месте, но отслоилась вообще от внешнего и внутренного метала. Стуков вообще никаких. Потому и хочу сначала с торсионами решыть.
Так сайленты как нибудь влияют на держания веса? Или нет? А и амортам тоже уже много-много лет, не менял еще от прошлого хозяина. Но не гуляет зад, если нажать-отпустить на кузов своим весом, то поднимается быстро и не гуляет.
Андрюха, сегодня сфотаю вечером.
Сообщение отредактировал AleksHr - Пятница, 16.10.2015, 09:39
Vov@nДата: Пятница, 16.10.2015, 10:37 | Сообщение # 35
Ну и что ? У меня амморты заводские до сих пор стоят. Работают.
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 20:09 | Сообщение # 36
Такс, пофоткал. Короче, левая сторона ниже правой. Для сравнения фоткал две. И сайленты. Левая почти впритул к болотнику и уже изрядно стерла его (забыл сфотать чтобы видно было). Правая как когда-то была лавая - запас ого-го.
И ето пустая машына с пустым баком! Вообще ничего в салоне/багажнике и литров 10 в баке.
фото проблемной стороны
Прикрепления: 8015610.jpg (37.9 Kb) · 9476543.jpg (33.4 Kb) · 4407679.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал AleksHr - Пятница, 16.10.2015, 20:14
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 20:11 | Сообщение # 37
фото нормальной стороны и сайлент
Прикрепления: 6571871.jpg (38.1 Kb) · 7888396.jpg (27.2 Kb) · 8999358.jpg (30.6 Kb)
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 20:12 | Сообщение # 38
и еще
Прикрепления: 3592249.jpg (24.4 Kb) · 0367654.jpg (33.9 Kb) · 3859322.jpg (21.9 Kb)
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 20:13 | Сообщение # 39
Сайлент сблизи
Прикрепления: 7560478.jpg (29.6 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 16.10.2015, 20:34 | Сообщение # 40
AleksHr,
1. Брызговик криво висит, у меня тоже трет, я даже внимания не обращаю biggrin
2. Посмотри внимательно кузов в месте крепления балки, нет ли там гнилухи.
3. Судя по фото выше даже не поднимешь, это и так уже не заводское положение, а выше него.
4. Сайлентам торба.
AleksHrДата: Суббота, 17.10.2015, 06:21 | Сообщение # 41
Про сайленты понятно, бризговик вешал года 2 назад (сам вешал какой-то тюнинговый) и было все идеально и однаково! Так как все замерял тогда. Крепления в бампере все проверил как и было на своих местах. Плюс даже видно когда авто стоит то левая задняя сторона чуть ниже. Не было место в гараже с большего расстояния сфотать.
И минимальная загрузка, или 2-3 чел ссзади и колесо ховается в арке. Даже если залить полный бок и поставить нужные инструменты с багажник (20-30 кг) уже сильно проседает...
2. Гнили вроде нет, так как года 3 назад все снималось и варился кузов, в тех местах под балкой тоже.
3. Что значит не заводское положение? Типа уже кто-то поворачывал на зуб торсион? И уже ничего не сделать?
Кто нибуть скажет, можна где нибудьт достать такие торсионы новые? Может от других авто подходят поновее? Мне бы сами торсионы...
Vov@nДата: Суббота, 17.10.2015, 14:44 | Сообщение # 42
И не только про торсионы. В целом отказываются многие брать французов. Нужно просто раз найти людей, которые занимаются только французами, а не всем подряд и абы как. На это есть у меня вот такая картинка:
Посмотрел я твои фото:
1. Брызговик цепляет ? Он у тебя просто напросто не закреплён в одном месте, в которое трудно добраться. Ты когда крепил, наверное и колесо не снимал ? Перезакрепи его. Разве в этом проблема ? Я себе только поставил брызговики. Крепил один брызговик в четырёх местах.
2. Колесо на 14 стоит. Я знаю, что ставились и такие с завода, но с 13-ыми ничего не трёт.
3. Если у тебя машина сейчас, ты говоришь, ровно стоит, то я представляю как она была задрана. Зуба на 2 наверное перекидывали.
4. Перекидывать зубы на торсионах не допускается с завода. Наши люди страдают и хотят повысить грузоподъёмность в машине и потом конечно и вылазят такого рода, как у тебя, неприятности. Не обижайся на это. Оно должно было случиться. Будет кузов гнилой, так к тебе постучится в салон передняя опора балки. Москвичёвская распространённая проблема. Это я образно - там система другая, но принцип тот же, когда выгнивает кузов.
5. Меняй балку целиком с непереставленными на зуб торсионами и не выделывайся. Найди нормальную б/у балку с торсионами и будет ответ на все твои вопросы. Не изобретай велосипед. С завода там всё просчитали. Просто перед тобой кто-то просто напросто кончил твою балку вместе с торсионами и всё. Для меня лично проблема, при замене балки - это тормоза переставить и прокачать. Там в остальном ничего сложного. Время нужно и всё. Не тули в балку пружины или амморты с Невады - ничего хорошего не получается, уже многими проверено. Ещё раз повторюсь: загружаю примерно до 500 кг свою машину и еду с обычной скоростью. Правда одно НО: разгоняться трудно ))) а тормозит практически так же.
P.S. Я на днях сфоткаю свою машину незагруженную и потом сфоткаю после загрузки и скажу сколько я загрузил в кг. Я пока не знаю когда я выеду.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 17.10.2015, 14:48
R21=4x4Дата: Суббота, 17.10.2015, 18:11 | Сообщение # 43
Еще как влияют. У меня в свое время из-за перекидки торсионов - один лопнул (в 100 км от цивилизации. хорошо - дождь шел и я доехал своим ходом)
За отсутствием времени поставил другую балку с такими же как у тебя салентами. За 700 км я проклял все и всех. Загрузка :баллон с газом на 50л,запаска и 3 человека. Машину болтает, любая кочка и фаркоп оставляет борозду в асфальте. Про ГАИ/ДАI а вообще молчал после того, как на таможне вывернули машину на изнанку (только баллон не вскрыли, а так хотели) Искали причину перегруза
AleksHrДата: Суббота, 17.10.2015, 19:51 | Сообщение # 44
Блин. Так вот и вопрос же, менять сейчас сайленты и надеятся что все пройдет? Или искать новую балку?
Понятно что балка крайний вариант, если ничего лутчше не предложат.
R21=4x4Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:08 | Сообщение # 45
Если сама балка целая, то зачем ее менять. Меняй сайленты и катайся
  • Страница 3 из 5
