Среда, 06.08.2025, 02:07
машина не едет при включеной передачи
MakedoneccДата: Вторник, 16.06.2015, 10:34 | Сообщение # 1
всем привет,пишу с телефона так что извините за ошибки.
Машина рено 21 1.7 карбюратор
Вчера заехал во двор и снял колеса что бы поменять,надел новые но потом пришлось их снять...при том ка снимал левое колесо - оно начало прокручиваться,хотя была включена передача.Мне это не понравилось...завел машину,включил передачу,а машина не едет,издаеться шум с коробки.Снял колеса подвесил передок,завел машину,включил передачу,правая ось крутиться а левая нет...аот такие пироги,прошу помощи...
pashok1990Дата: Вторник, 16.06.2015, 10:45 | Сообщение # 2
Может ШРУС каким то образом выскочил с пазов????
MakedoneccДата: Вторник, 16.06.2015, 10:48 | Сообщение # 3
как проверить?
pashok1990Дата: Вторник, 16.06.2015, 10:53 | Сообщение # 4
как проверить?
Хотя бы на наличие люфтов...
Звук от куда издаётся?
MakedoneccДата: Вторник, 16.06.2015, 11:00 | Сообщение # 5
полуоси не шатаються,шум идет с того места куда вставляеться полуось.снял пыльник с внутреней гранаты, вытекло "масло" пробывал пошатать внутренность - ничего не шатаеться...
AyrsennДата: Вторник, 16.06.2015, 13:30 | Сообщение # 6
Т.е. внутренняя часть полуоси четко сидит на шлицах на КПП ? Если да то снимать - предварительно выбив штифт - и смотреть состояние шлицов на месте стыка полуоси с КПП happy
MakedoneccДата: Вторник, 16.06.2015, 14:37 | Сообщение # 7
установил колеса,опустил тачанку,завел - поехал...мистика...что и как так и не понял...
kipiaopДата: Вторник, 16.06.2015, 18:30 | Сообщение # 8
учи матчасть автомобиля - в твоем случае устройство и работу дифференциала, никакой мистики
MakedoneccДата: Вторник, 16.06.2015, 20:03 | Сообщение # 9
ну так скажи если знаешь в чем была причина....
АндрюхаДата: Среда, 17.06.2015, 09:38 | Сообщение # 10
Причина в твоей невнимательности. Сними еще раз пыльник и внимательно осмотри внутреннюю гранату, возможно на тришипе отсутствует стопорное кольцо и он слез.
Ayrsenn, на левой полуоси НЕТ штифта, он на правой!
