Суббота, 02.08.2025, 16:32
Ищу датчик положения дроссельной заслонки
VictorMBHДата: Четверг, 21.07.2016, 21:39 | Сообщение # 1
При поиске причины зависания АКПП МВ1 на 3'ей передаче обнаружена неисправность датчика положения дроссельной заслонки карбюратора, устанавливаемого на карбюратора. Маркировка нечитаема, видны только несколько цифр, нужен сам датчик + желательна ещё и ответная часть его разъёма, т.к. разъём спален.
Датчик на 3 провода, 2 оторваны от датчика, один из которых утерян вообще.
Подскажите также, пожалуйста, где можно найти этот датчик. На Экзисте пишут "не поставляется", у Васи Фербея его нет. И какая его маркировка по программе -- на моём маркировка затёрта и ничего разобрать не получается ...
Данная автоматическая коробка передач типа МВ1 устанавливалась кроме Рено-11, 21 ещё и на Рено-Клио первого поколения.
Возможно такой датчик стоял и на моноинжекторе, но инфа не проверена.
Датчик нужен под вот такой компьютер управления АКПП:
Территориально в Харькове, ищется по всей Украине.
Сообщение отредактировал VictorMBH - Суббота, 23.07.2016, 20:59
redakulaДата: Пятница, 22.07.2016, 10:58 | Сообщение # 2
Для начала оформи подпись как положено, а как положено оформлять читать здесь . Потом скачай программу " Renault Dialogys 3.79 portable (работает без инсталляции с DVD9/flash/HDD) " например отсюда. В этой проге ты сможешь введя тип комплектации своего авто, ( а это 4, 5, 6, 7 знаки VIN кода твоего авто ), найти оригинальные каталожные номера тех запчастей которые тебя интересуют. А потом уже по этих оригинальных номерах искать замены на разных сайтах. Рекомендую при поиске замен пользоваться не только екзистом, а перепроверять на других ресурсах, так как иногда бывают ошибки. Не ленись по марке замены посмотреть картинки и листы применяемости запчасти на разных ресурсах, а потом только заказывай на том сайте где дешевле, или какой больше внушает доверия. На екзисте можно покупать дешевле, очень часто можно купить запчасти и в два раза дешевле, только доставка будет 2 - 3 недели, ну это когда не срочно надо. Покупая замену, ты это делаешь на свой страх и риск.
VictorMBHДата: Воскресенье, 24.07.2016, 10:55 | Сообщение # 3
Скачал -- под Win7 64 не запускается, требует Java.exe. Скачал и установил Java -- пишет, что файл Java не является JavaVM
Как-то так грустно с Dialogys 3.79.
Можешь ли ты посмотреть в программе какая должна быть маркировка этого датчика положения дроссельной заслонки для Рено-11Automatic 1.4 1985 ?
redakulaДата: Понедельник, 25.07.2016, 08:04 | Сообщение # 4
Пиши 4 знаки ВИН с четвертого по седьмой включительно, без этого толком не пробью, + иногда требует марку движка и коробки, так что тоже перепиши с шильдиков все что есть.
И в подписи напиши все эти данные, а не то что у тебя.
Цитата VictorMBH ()
Прогр.Риелтер: rusfolder.com/31176591
Прогр.АвтоМаг: rapidshare.ru/2873055
Прогр.Страховка: rapidshare.ru/2892243
Посмотри на мою подпись и так же оформи. Чтоб люди знали какое точно у тебя авто и чем можно помочь.
Да, на вин 7 х64 проблемы с запуском, но надо искать по форумах и читать, некоторые пользователи как то побороли эту проблему.
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 25.07.2016, 08:05
VictorMBHДата: Понедельник, 25.07.2016, 10:00 | Сообщение # 5
Подпись поменял.
redakulaДата: Понедельник, 25.07.2016, 12:04 | Сообщение # 6
Извини, но я лоханулся... blink Renault 11 в моём диалоджисе нет, и судя по всему ни в какой версии программы нет.
Но вот нашёл на просторах интернета вот такой Dialogys v4.1 [2011, Multi+RUS] в котором обещают наличие автомобилей ( В программе присутствует модельный ряд автомобилей Renault снятых с производства: Renault 4, Renault 5, Renault 6, Renault 9, Renault 11, Renault 12, Renault 14, Renault 15, Renault 16, Renault 17, Renault 18, Renault 20, Renault 25 Limousine, Renault 30, Renault Alpine A310 v6, Renault Estafette, Renault Fuego. ). Поставил на скачивание, думаю завтра попробую.
Мало конечно надежды что там есть все что написано, но попробую, может лоханусь опять. Если кто есть уже из знающих или тех кто качал эту версию программы то отпишите.
R21=4x4Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:42 | Сообщение # 7
На 19-й этот датчик значится под номером 77 00 735 763, про цены промолчим. В Dialogys 4.45 этих машин нет.
VictorMBHДата: Понедельник, 25.07.2016, 13:43 | Сообщение # 8
Спасибо!
redakulaДата: Понедельник, 25.07.2016, 14:07 | Сообщение # 9
Цитата R21=4x4 ()
про цены промолчим.
ДАААА.... Цена на exist 6 366,00грн. с такой ценой надо старый реставрировать всеми возможными методами. Аккуратно вскрывать, зачищать, подпаивать новые провода и пускай работает.
VictorMBHДата: Понедельник, 25.07.2016, 14:11 | Сообщение # 10
Кто-нибудь возьмётся за реставрацию этого датчика? Сам не сдюжаю ...
Нахожусь в Харькове, документация по его проверке есть, правда на английском.
redakulaДата: Среда, 27.07.2016, 12:16 | Сообщение # 11
VictorMBH, Вот картинка по твоей машине, а именно по электронике коробки. Датчик положения дроссельной заслонки под №5 и он может иметь 4 каталожных номера, 77 00 703 469, 77 00 721 356, 77 01 618 350, 77 01 640 597.
Оригинал картинки на которой все цифры читабельны здесь.
Да, в том диалоджисе что я писал више есть все старые машины, которые заявлены, но только инфа по запчастям в них в таком виде как я показал. По Рено 11 будет около 800 страниц, только по разделах не по сортировано. Раздел с этой картинкой что я выложил под номером 23.801. Этот диалоджис скорее всего поддерживает х64, о чем свидедельствует наличие файлов на дисках, отдельно на х86 и отдельно на х64, хотя не буду утверждать.... Работа на виндовс 7 так же мной не проверялась. Работает у меня на Win XP SP3 x86, но иногда все равно что то на яву ругается. Портабл диалоджис 3,79 работает без глюков.
Прикрепления: 6322339.jpg (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 27.07.2016, 12:33
VictorMBHДата: Среда, 27.07.2016, 12:39 | Сообщение # 12
Спасибо!
