Вторник, 01.07.2025, 17:22
Печка дует холодным.
MetallistДата: Четверг, 05.12.2019, 06:33 | Сообщение # 1
Привет. Ребят подскажите двигатель греется, все как положено. Потом километров 10 проедешь, а из печки дует прям ледяной воздух. Потом еще проедешь вроде теплеть начинает и так по кругу. Вчера долил антифриза, не помогло. Воздух сгонял, помогает не на долго.
sanyok8755Дата: Понедельник, 09.12.2019, 07:49 | Сообщение # 2
У меня тоже такое было. Поменял термостат, радиатор охлаждения (разорвало летом) и стало лучше. Хотя еще не помешало бы радиатор печки промыть, греет не так как хотелось бы.
Renault 21 F3N
ЧТЕЦДата: Среда, 18.12.2019, 09:42 | Сообщение # 3
два собрата по несчастью поговорили . есть тема и там все вопросы
MetallistДата: Понедельник, 06.01.2020, 16:23 | Сообщение # 4
Проблема решена. Заменил расширительный и крышку. Сделал новое крепление с помощью сварки и прикрутил на него. А вот старое крепление провисло и бачок был ниже уровня положенного. Теперь все отлично.
ЧТЕЦДата: Четверг, 09.01.2020, 15:06 | Сообщение # 5
Цитата Metallist ()
отлично.
я за вас очен рад .правда незнаю почему вы не рады за мою машыну она подписана и номер имеет.
Добавлено (09.01.2020, 15:12)
а воздух стравил. ведь печка в наших машынах, находится выше мотора, и любой подсос воздуха ,собираеться в печке, поеному лутше поднять передок на уровень печки, и таким образом , воздух сам уйдет через патрубок залива ож.
