Пятница, 03.05.2024, 12:38
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Карб Solex 1.7 (Че за трубочка такая?)
Карб Solex 1.7
satushДата: Среда, 18.08.2010, 08:11 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Не могу разобраться что за патрубок и для чего он? У меня трубка от него просто под капотом болтается заглушенная. Может знает кто?
Прикрепления: 7859329.gif (19.7 Kb)
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
АндрюхаДата: Среда, 18.08.2010, 12:05 | Сообщение # 2
Quote (satush)
Трубка идет на тройник вентиляции картера.
satushДата: Четверг, 19.08.2010, 13:35 | Сообщение # 3
Да, она действительно на тройник идет. Пардон. Перепутал. Меня другая интересует (см. фото). Она заглушена была. Я ее разглушил - разницы нет, только бензином немного пахнет.
Прикрепления: 8200694.jpg (58.8 Kb) · 8322648.jpg (57.4 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 19.08.2010, 18:42 | Сообщение # 4
Quote (satush)
Это трубка вентиляции поплавковой камеры,патрубок от нее идет через квадратную заглушку в левом стакане под крыло для сброса лишнего топлива при отпускании газа,сбоку черный рычажок закрывает клапан при нажатии педали газа.К стати у тебя гидрач стоит?Потому что вижу что стоит устройство защиты от перегрузок,на фото в правом нижнем углу.Я у себя снял,потому что гидрача нет и было подключено напрямую к карбу,в результате не мог отрегулировать х.х.
satushДата: Пятница, 20.08.2010, 07:28 | Сообщение # 5
Гидрача нет. А что за
? У меня написано, что это пневмопривод дроссельной заслонки и он почему-то до рычага дроссельной заслонки вообще не достает, т.е. получается вообще никак не влияет на работу? А трубочка от него действительно к карбу идет. Дак что мне ее отсоединить и заглушить лучше?
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.08.2010, 14:00 | Сообщение # 6
Quote (satush)
satushДата: Пятница, 10.09.2010, 11:14 | Сообщение # 7
Да нашол дырочку, воткнул куда надо. А то что бензиком воняет это нормально? Не слишком ли много топляхи уходит через нее?
ЧТЕЦДата: Пятница, 08.07.2011, 18:27 | Сообщение # 8
Renault 21 1.7 карб 1989г.
Подскажите пожалуста , Ф отверствия жиклера кот стоит в этой трубке и влияет на х/х обор. двтг. Спасибо.
АндрюхаДата: Суббота, 09.07.2011, 09:52 | Сообщение # 9
Quote (ЧТЕЦ)
Там не жиклер а клапан.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 10.07.2011, 19:32 | Сообщение # 10
Quote (satush)
Прикрепления: 7859329.gif(20Kb)
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90 MURMANSK
Согласно рисунка, и информации по даному вопросу, ответ таков. После тройника вентиляции картера,одна трубочка идет под карбюратор и в ней заглушка с отверствием Ф-1.7мил., а вторая что идет до воздушного филтра, заглушка с отверствием Ф-7мил.
Добавлено (10.07.2011, 20:30)
Quote (satush)
Согласно рисунка, и информации по даному вопросу, ответ таков. После тройника вентиляции картера,одна трубочка идет под карбюратор и в ней заглушка с отверствием Ф-1.7мил., а вторая что идет до воздушного филтра, заглушка с отверствием Ф-7МИЛ. Файл скачен с сайта "RenaulT 21 Fan Club"
http://www.ex.ua/view_storage/747908495674 файл mrmotjf.pdf, страница 33
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 11.07.2011, 17:26
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.07.2011, 22:10 | Сообщение # 11
Quote (ЧТЕЦ)
Повторяю,внутри стоит шариковый клапан,сам лично у себя снимал и промывал его.Может на разных моделях и есть отличия.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 10.07.2011, 22:11
серегаДата: Вторник, 30.08.2011, 14:39 | Сообщение # 12
привет всем не подскажете у меня стоит карб солекс а 2 камера вакумная
Добавлено (30.08.2011, 15:39)
она не открывается
ser26Дата: Среда, 31.08.2011, 11:31 | Сообщение # 13
серега, Что-то как мне кажется у тебя ужо не родной карб стоит,а приколхозили совдепию,типа ОЗОНа,так как Совдеповские Солексы шли уже с механическим открытием 2-й камеры,а ОЗОНы с пневматикой.Но в любом случаи если у тебя стоит ОЗОН,то он не очень подходит для поперечных двигателей так как попловковая камера большая и уровень из-за этого сильно гуляет,в основном его ставили только на продольных моторах,а кстати из-за этого и был изобретен Солекс с узкими колодцами поплавковой камеры для поперечников.Смотри какие-нибудь надписи на нем есть или нету и желательно фотку в студию,сего агрегата,а там будем посмотреть,что за зверь и с чем его едят.
серегаДата: Среда, 02.11.2011, 14:22 | Сообщение # 14
солекс родной 32\34 Z13 вот заодно спросить как у вас стоят от вазов ,куда шланги провода идут и как на родных карбах злектроклапан, когда газуешь отключается как на вазах эпхх ,вроде ,так называется
Сообщение отредактировал серега - Среда, 02.11.2011, 14:23
beerДата: Четверг, 03.11.2011, 07:16 | Сообщение # 15
Может кому поможет, залил книженцию по карбам Солекс.
http://depositfiles.com/files/statpbxew
Прикрепления: 1279576.jpg (88.3 Kb)
