Понедельник, 13.07.2026, 09:27
Регулировка сцепления
ДьячокДата: Понедельник, 20.09.2010, 09:41 | Сообщение # 1
Доброго время суток. Сталкнулся с такой проблемкой , сцепление хватает в самом конце педали. Подскажите моменты регулирови свободный ход педали, и т. п.(рено 21 ,2.1TD)
redДата: Понедельник, 20.09.2010, 11:02 | Сообщение # 2
Как насчет для начала почитать литературу?
Например вот тут со страницы 81
ДьячокДата: Пятница, 08.10.2010, 08:50 | Сообщение # 3
Спасибо за ссылки но они не работают.
АндрюхаДата: Пятница, 08.10.2010, 09:20 | Сообщение # 4
сцепление саморегулирующееся за счет механизма самонатяжения на педали сцепления(кроме турбо,там гидравлика)
redДата: Пятница, 08.10.2010, 12:41 | Сообщение # 5
Quote (Дьячок)
nono Только что проверил - и Рапидп и Ифолдер работают
dimaДата: Четверг, 18.11.2010, 18:54 | Сообщение # 6
Доброго времени суток, подскажите как отрегулировать сцепление на рено 21, двигатель F2N 1.7карбер
Сообщение отредактировал dima - Четверг, 18.11.2010, 18:54
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 18:57 | Сообщение # 7
Quote (dima)
Оно саморегулирующееся, и регулировке не подлежит.А в чем собственно проблема?
dimaДата: Четверг, 18.11.2010, 20:58 | Сообщение # 8
Проблемка вот такая; когда нажимаешь педальку в пол проваливается все мягко, начинаешь плавно отпускать доходит до середины, и педаль жеская и идет как бы скачками, да сцепление начинает схватать в самом конце хотелось бы в начале сделать sad
mexanikДата: Пятница, 19.11.2010, 07:33 | Сообщение # 9
dima,
Для начала замени трос. А чтобы сцепуха брала ниже, нужно менять диск сцепления, по симптомам, он уже на пределе (кстати, грязь на корзине (в корзине) может давать жесткость в работе сцепухи). И обязательно нужно проверить состояние "солдатика" (это куда опирается вилка), если он изношен, то полного выжима не ждите и соответсвенно педаль будет брать у полика.
гаражный "д. Вася"
redДата: Пятница, 19.11.2010, 10:07 | Сообщение # 10
Активнее пользуемся Поиском перед тем, как создать новую тему! angry2
алексДата: Четверг, 25.11.2010, 19:27 | Сообщение # 11
Где-то читал , что одна из болячек Р 21 это скрип педали сцепления. Вот и у меня так. Произворачивался с ВДешкой , но понял что без разбора панели ничего не смазать. Если у кого было-кто как устранял?
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:29 | Сообщение # 12
алекс, Так скорей всего,это и есть износ солдатика,троса,или выжимного подшипника,особенно выжимного
алексДата: Четверг, 25.11.2010, 20:35 | Сообщение # 13
Спасибо ,растроил...
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:45 | Сообщение # 14
алекс, Это мы могём wink biggrin ,но не так страшен ёжик,как на нём сидеть...Вскрытие покажет...Хотя конечно же снимать коробку геморное занятие.Совет,меняйте диск сцепы и выжимной в любом случаи не зависимо от состояния их,а возможно и корзину.Так как снимать коробку гемор и обидно будет,что что-то в скором времени опять накроется,придется лезть обратно,это ужо из личного опыта
МараудерДата: Четверг, 25.11.2010, 22:31 | Сообщение # 15
Quote (mexanik)
о как surprised все блин ясно... комплект сцепления + шпильку эту мне в помощь... плохо что в комплекте она не идет...
