Суббота, 15.08.2026, 13:36
С чего подходит зап. части на рено 21 по ходовой?
ДьячокДата: Понедельник, 20.09.2010, 09:44 | Сообщение # 1
Кто подскажет интересует взаимозаменяемые- пыльники, втулки стабилизатора,задние амортизаторы, или кто что знает.
HippoДата: Среда, 27.10.2010, 01:24 | Сообщение # 2
Хочется, чтоб ещё дешевле было? smile
beerДата: Среда, 27.10.2010, 07:34 | Сообщение # 3
после того, как долгое время эксплуатировал авто со всякими левыми запчастями пришел к выводу, что не стоит этого делать, получается дороже, чем купить один раз родное
ISOДата: Среда, 27.10.2010, 16:16 | Сообщение # 4
Согласен с beer ,родные запчасти есть родные (да и цены не высокие,сам менял недавно тяги,наконечники,шаровые,от 70-100гр.)Пробовал реставрированную шаровую, так подтягивал раз в неделю! Печку почитал ставят вазовскую,поставил!!! Получил проблемы с заслонкой. Как и шаровую снял(а кто снимал печку поймет меня)купил родное и все проблемы!
lysonДата: Среда, 27.10.2010, 19:34 | Сообщение # 5
поставил задние тормозные цилиндры от 41 москвича, не знаю чем это закончится, ремонта ещё очень много по другим узлам, но надеюсь всё будет хорошо
mexanikДата: Среда, 27.10.2010, 20:30 | Сообщение # 6
Сделал разборные шаровые и рулевые - прошла более 100 тык, так и была продана. По задним тормозным цилиндрам: когда они у меня навернулись (потекли, это было где-то 1997 г.), найти новый можно, но стоил как крыло от Боинга. Взял тормозной от москвича, но пришлось немного укоротить по длине. Поршни оставил родные, а манжеты от Газели. Так-же пришлось заменить гайку-штуцер на трубке (родная имеет резьбу М10х1, а мосвичевский М10х1.25). После переделки, с гидравликой больше ничего не делал, только переклепывал накладки. По передним колодкам (это касаемо подвески с движками 2.2 и дизель) кроме оригинала за бешенные бабки, ничего найти не удалось. Зато колодки от нивы с маленькой доработкой стали как родные. Задние амморты: ставил от ВАЗа, только пришлось стакан и гильзу укарачивать на 30 мм и от родного верхнюю часть взять (она на резьбе). В итоге через время я их снял ( под таким углом наклона они практически не работали) и поставил оригинал.
гаражный "д. Вася"
redДата: Среда, 27.10.2010, 20:44 | Сообщение # 7
Вот тут еще можно что-то почитать про всякие замены
ДьячокДата: Вторник, 02.11.2010, 08:14 | Сообщение # 8
поменял задний амортизатор с ВАЗА 07 отлино подходит немного мягче родного доработал резиновые втулки и отличненько катаюсь. smile
ser26Дата: Вторник, 02.11.2010, 08:46 | Сообщение # 9
Дьячок, Резинки стабилизатора подходят от ВАЗов переднеприводных,те которые наружние к рычагам крепятся
beerДата: Вторник, 02.11.2010, 11:10 | Сообщение # 10
Дьячок, вопрос, на сколько их хватит, не знаю как на седанах, на неваде нивовские ходили максимум год, в лучшем случае, в итоге выкинутые на ветер деньгь
ser26Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:50 | Сообщение # 11
beer, Ну,ты загнул,конешно не будут ходить долго,так как невада на сколько тяжелее седана и хеча,потому там и поставили с завода подпружиненные.А у меня уже 3 года как стоят Каябы для Нивы,самые жесткие газо-масло.Причем по работе вожу полный багажник всякого инструмента кг на 30-60,да плюс балон газовый на 65л,когда полный наверное кг50-60 весит.и до их пор все окей.А вот на Неваду тока видать родные...
Добавлено (02.11.2010, 12:50)
Да вот еще подумал,что можно попробывать из родных сделать разборные под вкладыши.
ВитекДата: Среда, 26.01.2011, 22:08 | Сообщение # 12
Quote (Дьячок)
Поставил наружный пыльник левой полуоси с Нивы,подошол прекрасно.
MoneyДата: Пятница, 06.06.2014, 21:45 | Сообщение # 13
А шаровая от других марок подходит или чисто реношные?
ден88Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:12 | Сообщение # 14
Ну визуально на таврии шаровые похожи,но лучше не изобретай велосипед так как потом может вылезти дороже последствия!купи родные,не такие они уж и дорогие
АндрюхаДата: Суббота, 07.06.2014, 05:36 | Сообщение # 15
Чисто Реношные!
Даже визуально не такая, площадка у нее под углом, а у нас ровная, да и сомневаюсь что в Казахстане их легче найти чем Реновские. biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 07.06.2014, 05:37
