Пятница, 14.08.2026, 14:53
Двигатель
denissolodovnikДата: Вторник, 30.08.2016, 06:38 | Сообщение # 616
По поводу звона,а шайбы у тебя регулировочные все родные стоят?так как если стоит хоть одна восьмерачная то она и может давать цакотение на холодный двигатель.
redakulaДата: Вторник, 30.08.2016, 07:08 | Сообщение # 617
На щёт шайб не уверен, так как у меня нет выжимателя клапанов и я их не доставал и не смотрел. А поджимать плоской отверткой я не рискнул, так как одному знакомому уже отбило палец, в тот момент когда он вставлял шайбу обратно отвёртка вылетела и палец так шарахнуло, что аж ноготь посинел и слез.
ден88Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:08 | Сообщение # 618
Просто мне при регулировке клапанов поставили одну восмёрочную шайбу,то она цакатит на холодный двиг, прогреется двиг и потом норм
redakulaДата: Вторник, 30.08.2016, 17:24 | Сообщение # 619
ден88,
Скорее всего у меня так же когда то всучили жигулёвскую, но я мотористу который будет смотреть головку сказал чтоб заказывал и ставил только реношные шайбы.
sanych517Дата: Понедельник, 05.09.2016, 09:43 | Сообщение # 620
Я советую если делать двигатель, то делать уже капитально. Втулки цилиндров можно замерить если опустить поршень в нижнюю мертвею точку или более менее к ней, но никак не замерить поршня и кольца ( их выработку, состояние, закоксованность).
redakulaДата: Понедельник, 05.09.2016, 18:33 | Сообщение # 621
Цитата redakula ()
И ещё хочу спросить ( только сильно с меня не смейтесь ) о том клапане что в виде грибка что подсоединён с одной стороны к выхлопному колектору, а с другой сторони на него надевается короткий патрубок который подключён снизу к корпусу воздушного фильтра. Для чего он предназначен и зачем соединяет всас и выхлоп? Пробовал продувать его ртом на снятом коллекторе в обе стороны. Если дуть в него ( в сторону выхлопа ) то он продувается легко, а если тянуть с выхлопа в себя, то воздух идет в два раза трудней, но он полностью не закрывается. Толи силы моих легких не хватает чтоб его полностью закрыть, толи так должно быть, толь но не исправен. Год тому снимал крышку фильтра и заводил мотор, то из отверстия к которому подсоединён тот клапан на холостых было слышно не громкое бурчание выхлопа, но стоил немного поднять обороты выше 1000 и звук прекращался ( я так понимаю что клапан закрывался ). Объясните мне тупому правильная ли это его работа, или есть какая то неисправность, и что будет если его полностью заглушить.
С тем что это за штуковина разобрался, оказывается это клапан рециркуляции выхлопных газов. Но поискавши на просторах интернета понял, что в других авто этот клапан с электроприводом и им управляют мозги компа открывая его на сколько нужно в зависимости от многих факторов ( температура двигателя, температура атмосферы, степень открытия дроссельной заслонки, расхода воздуха и других ), но по каким факторам он должен работать у меня на машине, это мне не понятно. Так как он полностью механический и никакого привода у него и в помине нет. Так что если кто то знает принцип его работы и как проверить его работоспособность отпишитесь пожалуйста.
Добавлено (05.09.2016, 18:33)
Так как имею подозрение на то что он начинает работать все хуже и хуже. Расход газа за 3 года плавно вырос с 13.2 литра по городу до 14.7 литра. Судя с описания людей в интернете, у них так же было, мотор работает как надо, а расход постепенно увеличивается. Другого объективного объяснения увеличения расхода у меня просто нет. Выработки направляющих клапанов головки не много больше нормы ( но направляющие буду менять ), клапана закрывались герметически, зазор клапанов увеличен но не критично ( на 0.05 - 0.1 м.м. ), кольца не залегли ( если поршень двигать в цилиндре поперёк то в щёлочку видно блеск колец которые прилегают к цилиндру ), жора масла через сальники клапанов и поршни не было. За год езды фарфор свечей белый как снег. Только последний месяц в первый цилиндр стало попадать очень мизерное количество антифриза которое на работу его практически не сказывалась, свеча была сухая и работала, только цвет фарфора стал не снежно белый, а совсем не значительно приобрёл коричневый оттенок. Газовый редуктор был заменён на новый и настроен по новому. Компрессия в цилиндрах от 12.4 до 13.7 что есть нормой.
redakulaДата: Понедельник, 05.09.2016, 21:12 | Сообщение # 622
Прошу помощи форумчан опознать коллектор который установлен на моём авто, поскольку в поисках этого злосчастного клапана рециркуляции, обнаружил что по диалоджис он у меня должен быть совсем не такой. Уже целый вечер перебираю типы автомобилей в диалоджис и смотрю коллектора, задолбался порядочно, но ничего похожего не нащёл.
По диалоджис он должен быть вот такой:
А на самом деле он такой как на этих моих фото. Завтра постараюсь ещё по фоткать и посмотреть какие нибудь номера на нём. И ещё в моём коллекторе отсутствуют какие либо датчики и даже места ( отверстия ) для предположительной их установки, а так же отсутствует подогрев антифризом ( нет ни штуцеров для подключения антифриза, ни каналов в полости ).
Добавлено (05.09.2016, 21:12)
И ещё фото колектора.
Прикрепления: 6973333.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 05.09.2016, 21:09
ser26Дата: Понедельник, 05.09.2016, 22:01 | Сообщение # 623
Судя по твоим описаниям и фоткам,у тебя раньше на двиге стоял моновпрыск,собственно об этом говорит табличка двига с номером 726,но как я понимаю моник накрылся медным тазом и кулибины вколхозили карбюратор,при этом поставили тебе впускной коллектор от карбового двига вот и все дела
redakulaДата: Понедельник, 05.09.2016, 22:27 | Сообщение # 624
ser26, Тут я с тобой согласен, по диалоджис на этой машине стоял моновпрыск, но на сколько я знаю должен устанавливаться и электробензонасос в нише возле правого или левого колеса, но я даже отверстия в кузове к которым прикручивается хомутом этот насос не нашел, и трубки топлива на авто как родные, никакого колхоза не нашёл. Вообще я давно замечаю некоторые не состыковки по машине, и это очень похоже на то что там кузов не родной. Квалифицированный сварщик долго смотрел, но не нашёл следов вварки стакана того что с номером. И следов и нжекторной проводки вообще нет. По проводке она полностью карбюраторная, а по ВИН нет. Я этот казус знаю уже давно ( спустя пол года после покупки авто, когда позвонил официалам спросить цену мех бензонасоса, а они мне сказали что у меня электробензонасос дожен стоять ). Но даже на карбюраторных авто на коллекторе есть какие то датчики, а у меня даже места для них нет, и по диалоджису на карбюраторных колекторах я не нашёл клапана рециркуляции. Может я не до конца все переискал, но в том что я уже посмотрел такой запчасти с каталожным номером нет. Если я в чем то не прав, то не ругайте а поправьте меня.
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 05.09.2016, 22:31
denissolodovnikДата: Вторник, 06.09.2016, 07:46 | Сообщение # 625
Ну у меня тоже карб,хотя по вину инжектор,но на коллекторе тоже нет не каких датчиков и места под них.
redakulaДата: Вторник, 06.09.2016, 08:14 | Сообщение # 626
denissolodovnik, Значит всё так же как у меня. А клапан рециркуляции у Вас есть и подключен он или заглушен? У меня сейчас проблема состоит в том, чтоб найти тот уровень комплектации авто на котором устанавливался именно такой коллектор как у меня, и соответственно ему в диалоджис пробить оригинальный парт номер этого злощасного клапана рециркуляции выхлопных газов. А то сколько я не перебирал типов комплектаций авто, диалоджис мне или совсем не такие коллектора показывает, или когда коллектор и с виду такой покажет, то клапана рециркуляции там нет. Вообщем зашёл в тупик. Есть уже подозрение на то, что коллектор у меня вообще не с рено 21 установлен, а например с какой то рено 19 или другой.
АндрюхаДата: Вторник, 06.09.2016, 10:28 | Сообщение # 627
redakula, пробивай в Диалоджисе через L48M, это у меня такой кузов и стоял такой коллектор как у тебя, только клапан заглушен был.
Вот схема работы этой системы:
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 06.09.2016, 10:55
ден88Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:23 | Сообщение # 628
Нет у меня его нет и даже места под него на коллекторе нет!
АндрюхаДата: Вторник, 06.09.2016, 15:53 | Сообщение # 629
Потому, что у тебя тоже сборная солянка.
СанёкДата: Вторник, 06.09.2016, 16:23 | Сообщение # 630
Всем привет, подскажите пожалуйста по замене двигла.
изначально стоял f3n740 моно, безвременно скончался, сейчас стоит вопрос в ремонте либо покупке другого, с ремонтом для меня вроде все понятно,попутно интересуюсь заменой.
Так вот есть 2 варика:
1 инжекторный, вместе с инжектором. Интересует,что надо докупать(мозги,проводка,фильтр....)?
2 вольвовский моно,голый,только коллектора.Интересует станет ли моник,будут ли работать мозги?
