Четверг, 13.08.2026, 06:06
  • Страница 1 из 45
  • 44
  • 45
Двигатель
lai11Дата: Среда, 16.12.2009, 14:04 | Сообщение # 1
Привет,коллеги! cool
Как то на реношном форуме я задавал вопрос как определить марку двигателя?
Проблема у меня такая, кузов 86 г/в - двигатель...не понятно.Полный инжектор 4 форсунки.
По вину я наверное в такой ситуации не определю?!!Хотел бы узнать какого он года,сколько л.с. но и все остальное!
Да, и бенза жрет как 2,0!!! surprised
Чем поможете? wink
Renauit 21 1.7 injektor 1986
Der_MannДата: Среда, 16.12.2009, 17:59 | Сообщение # 2
Quote (lai11)
!Хотел бы узнать какого он года,сколько л.с. но и все остальное! Да, и бенза жрет как 2,0!!!
Интересно, а как ты машину в ГАИ регистрировал, если даже не знаешь какой у неё объём? wink
lai11Дата: Четверг, 17.12.2009, 07:33 | Сообщение # 3
В тех.паспорте стоит 72 л.с. но я в этом сомневаюсь.
+1 Двигатель сейчас считается как запчасть!!!
redДата: Четверг, 17.12.2009, 12:19 | Сообщение # 4
На блоке цилиндров есть табличка формата
000 X 700
F 000000000
Срисовывай ее, качай мануал из Диалогиса, там в разделе Engine читай инфу
lai11Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:55 | Сообщение # 5
Ссылку в студию smile
redДата: Четверг, 17.12.2009, 16:46 | Сообщение # 6
Дык собственно все та же ссылка
esoxxxДата: Понедельник, 21.12.2009, 21:06 | Сообщение # 7
lai11, если табличка сбита, то прийдётся помучиться. У меня, например, тоже сбита, так я вычислял номер движка следующим образом:
1. Я узнал, что на мою машинку 90го года выпуска ставили 3 мотора - F3N 726, F3N 723 и F3N 722.
Вариант F3N 726 отпал сразу, т.к. это моновпрыск, осталось 2 варианта.
2. На мотор F3N 723 ставилась коробка передач AD4, а на мотор F3N 722 - коробка JB3.
На другом сайте мне сказали, что AD4 - это автомат, у меня же стоит механика - следовательно мой движок F3N 722.
Вот так вот! wacko
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 23.12.2009, 17:37
lai11Дата: Вторник, 29.12.2009, 10:28 | Сообщение # 8
Отличаются ли по длинне троса газа на разных двигателях F3N 726, F3N 723 и F3N 722 ?
И можно ли трос поставить с какой нибудь другой?
Добавлено (25.12.2009, 08:12)
А то мой слетел с педали.И у меня нет возвратных пружины на педали и заслонке и судя по всему не было...такое может быть?
Как тогда педаль на место возвратить?
Получается при нажатии на нее она не возвращается до конца может я что то не так ставлю или что то не досмотрел.
Добавлено (25.12.2009, 08:13)
На другом форуме читал что на нем должны быть еще какие то пластмаски.У меня их нет!
Добавлено (29.12.2009, 11:28)
Вообщем трос подошел с Ваза 10.Двигатель определил F3N 722 JB3.
Сообщение отредактировал lai11 - Среда, 30.12.2009, 08:49
redДата: Четверг, 31.12.2009, 15:29 | Сообщение # 9
И намного дешевле получилось по сравнению с родным тросом?
lai11Дата: Понедельник, 04.01.2010, 13:14 | Сообщение # 10
не знаю я родного не искал,времени нет!
servismasДата: Среда, 10.02.2010, 22:38 | Сообщение # 11
Недавно узнавал - родной 70 грн. на F2N.
Решил по-другому - обкусил трос (оборвался возле карбюратора), купил болтик коротенький с гаечкой, просверлил болтик и свинцовый грибок. Просадил трос через грибок, болтик и зажал гайкой. уже месяца 2-3 езжу. Неделю привыкал - педаль стала выше.
Renault 21 1.7 карб 1988
lai11Дата: Четверг, 25.02.2010, 15:46 | Сообщение # 12
Какое масло для этого двигла?
10V-40 подойдет или какое другое?
Добавлено (25.02.2010, 16:31)
Поставил родной тросс газа -цена 95 грн. Как сказали универсальный.Длинна 1,5м с регулировкой.
Добавлено (25.02.2010, 16:46)
Коллеги! Помогите!!!
Двигатель F3N 726 не хочет запускатся на холодную.Несколько раз приходится крутить ключем,она хватает обороты на несколько сек. и глохнет.
После этого снова кручу ключем но при этом нажимаю педаль газа и машина начинает медленно (очень) набирать обороты,педаль при этом я не отпускаю и только после 5-ти минутной прогазовки когда двигатель немного прогреется все становится нормально.На горячую таких проблем нет,заводится с пол оборота.Свечи менял,зазоры на них проверял,провода и крышку распределителя проверял,к компьютерщику ездил.Вот только у меня остается два варианта,датчик впускного воздуха немного поплавлен-это может как то влиять на заводку??? и может быть обедненная смесь?
Как эту проблемму решить?Мож у кого было?
Сообщение отредактировал lai11 - Четверг, 25.02.2010, 15:47
HippoДата: Пятница, 26.02.2010, 08:09 | Сообщение # 13
у меня были проблемы с заводкой на горячую и расходом из-за датчика температуры ОЖ. поменял - прошло
lai11Дата: Четверг, 11.03.2010, 08:18 | Сообщение # 14
А из за датчика впускного воздуха может увеличиватся расход???
Добавлено (11.03.2010, 09:18)
Вообщем,решил делать двигатель F3N 722!САМ!!!
Менять кольца,прокладки...притирать клапана или менять,мыть двигатель,растачивать...если есть у кого-то аргументы против такой идеи
то прошу поделится мыслями!
Почему решил?Померял компрессию - маленькая и не равномерная,хотя больших провалов нет.Влил добавку в цилиндр со шприца- поднялась до 10.Но не на долго!Прямое указание на то что не держат кольца.Расход масла естественно повышенный.
По запчастям примерно обойдется в 2000тыс.,а за работу просят еще 200 у.е.
Жду советов!!!
redДата: Четверг, 11.03.2010, 17:52 | Сообщение # 15
ИМХО тут нужен опыт, или хотя бы человек, который таким опытом обладает, который будет говорит что и как делать.
  • Страница 1 из 45
  • 44
  • 45
