Блымает в движении датчик уровня масла и куча других траблов
| Victor | Дата: Пятница, 24.09.2010, 07:57 | Сообщение # 1 |
| Купил позавчера R21GTL 1.7 карб vin VFL1L48M0501082722 год 1988 седан, сразу куча траблов вылезла, потому прошу совета у реношных гуру - что делать, как бороться. Траблы по порядку: 1. Блымает в движении датчик уровня масла, соответственно, зажигает и лампу давления. При рстоящей машине всё в порядке, даже при снижении оборотов двигателя до 500 по тахометру. 2. Не подаёт жизни штатная касетная магнитола Filips - Renaultс управлением на руле. 3. Не работает омыватель, не слышу даже звука моторчика при нажатии на себя рычажка дворников. Сами дворники при выключении останавливаются где попало и на них нет прерывистого режима. 4. Похоже негромко воет главная пара в КПП. Сколь долго можно так ездить, и поможет ли присадка ХАДО или порошок дисульфида молибдена. Синхроны в порядке, скрежета и выбиваний нет. 5. Не нахожу на разболтанной кулисе 5-ой передачи. Это поломка или так и должно быть? Как определить, какая коробка стоит у меня (JB2 - 4 ст., или JB3 - 5 ст.). Никаких табличек на КПП не обнаружено. И вообще - всё время вместо первой попадаю в заднюю, и наоборот. 6. То работает, то неработает центральный замок. Как будто где-то контакт отходит. Где искать. 7. Есть ли у кого таблица блока предохранителей? Подозрение на отсутствие некоторых. 8. Не сбрасывается счётчик суточного пробега. Это исправимо, или надо смириться. И ещё: Я нахожусь в Харькове. Посоветуйте, пожалуйста, спецов по Рено, но не СТО, а кто частным образом занимается, чтобы не сильно дорго за работу платить. Очень жду помощи и советов, до сих пор ездил на совдеповских машинах, потому Рено для меня как открытие нового мира.
Комп. прогр."Риелтер" для АН и ч.маклеров: rusfolder.com/34475934 Комп. прогр."АвтоМаг" для тов.учёта: rusfolder.com/34843737 Комп. прогр."Страховка" для страх.агентов и СК: rusfolder.com/32792796
| Андрюха | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:48 | Сообщение # 2 |
| 1.Проверь уровень масла,а лучше поменяй(так как машина с базара),у меня влазит ровно 4 л. до средней отметки,проверь не замыкает ли где провод от датчика давления масла,указатель уровня масла работает именно от него(питание,а не уровень). 2. Проверь предохранитель для начала,а потом достань магнитолу и проверь в ней предохранитель. 3.Скорее всего реле паузы дворников,оно и паркует дворники на место,а вообще сними переключатель,разбери его,почисти и смажь. 4.проверь уровень масла,а вообще и у меня подвывает немного. 5.проверь регулировку кулисы,отличить легко(как и восьмерочные)на 4ст. жестяная крышка валов короткая(3-4см.),а на 5ст. около 10см. 6.проверь и поменяй все предохранители на новые. 7. 8.Только разбирать спидометр.
| Victor | Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:38 | Сообщение # 3 |
| Quote (Андрюха) 1.Проверь уровень масла,а лучше поменяй(так как машина с базара),у меня влазит ровно 4 л. до средней отметки,проверь не замыкает ли где провод от датчика давления масла,указатель уровня масла работает именно от него(питание,а не уровень). Подскажи, пожалуйста, где искать этот датчик. Quote (Андрюха) Проверь предохранитель для начала,а потом достань магнитолу и проверь в ней предохранитель. А магнитолу как доставать. Как подлезть к её крепежу? На магнитоле надпись Sequrity Code, получается, что активировать её без кода я не смогу? И где этот код взять, если магнитола заработает? Магнитола такая: Quote (Андрюха) Скорее всего реле паузы дворников,оно и паркует дворники на место Можно ли его где-нибудь найти, или заменить на совдеповское? Если замена возможна, где оно стоит и какие провода куда совать. Может, есть тема где это было бы раписано? У меня блок предохранителей выглядит так, впечатление что не хватает сногих предохранителей и 2-ух каких-то реле, вместо одного из них стоит какая-то заглушка. Предохранители по номерам считаются как? по вертикали по столбцам сверху вниз, а столбцы слева направо, правильно? С кулисой разобрался. Было ослаблено клеммное соединение => осевой проворот. Потому и не мог включить заднюю. Затянул. 5-ая не появилась, всё время вместо первой попадаю в заднюю. Явно что-то не так сделал. По поводу идентификации коробки -- завтра пойду мерять высоту жестяной крышки.
Сообщение отредактировал Victor - Пятница, 24.09.2010, 18:45 |
| Андрюха | Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (Victor) Подскажи, пожалуйста, где искать этот датчик. Вот здесь http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=26937 я расписал в 6м сообщении с фотками. По поводу реле По поводу магнитолы,узнай у старого хозяина,если нет,то вытяни ее,бывает код пишут маркером на магнитоле,а так отдавать на раскодировку. По предохранителям все правильно,но предохранителей может и не быть некоторых,я же не знаю какая у тебя комплектация(електропакет и прочее).
| Victor | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:09 | Сообщение # 5 |
| Quote (Андрюха) Прикрепления: 9943258.jpg(49Kb) А вот эти сканы -- это ж ведь какое-то руководство по ремонту и эксплуатации? Оно случайно где-нибудь не выложено?, чтобы скачать, распечатать и углубиться в увлекательное чтение.
| beer | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:31 | Сообщение # 6 |
| http://renault21.ucoz.ua/load здесь скачать можешь книги и различные руководства, есть про коробку, как раз тебе надо, там есть много чего хорошего, и таблица предохранителей, и т.д
| Pitty69 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (Victor) Было ослаблено клеммное соединение => осевой проворот. Потому и не мог включить заднюю. Затянул. 5-ая не появилась, всё время вместо первой попадаю в заднюю. Явно что-то не так сделал. Кулиса на моей 21 разломалась на 2 части(бывший хозяин ее уже варил, паял), скорости включаться отказались, была только 3. После починки долго немок настроить передачи. Включаю вроде первую - еду назад. Первую, заднюю настроил - 5 нету. Часто мне позади стоящие машины сигналили. Со временем все настроил, 5 далеко конечно но вроде привык. В реле тоже пришлось залезть Quote (Victor) 3. Не работает омыватель, не слышу даже звука моторчика при нажатии на себя рычажка дворников. Проверь, моторчик(от аккумулятора, на прямую) - если он работает, то дело в комбинированном переключателе, возможно плохой контакт.(аккуратненько иглой контакт отогни) Quote (Victor) Сами дворники при выключении останавливаются где попало и на них нет прерывистого режима. Разбирал реле, оказалась предохранитель
| Андрюха | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:47 | Сообщение # 8 |
| Quote (Pitty69) Разбирал реле, оказалась предохранитель smile Я же говорю,поменять все предохранители на новые,чтоб не было намоток и всего такого,90% поломок связано с предохранителями.
| Victor | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (Андрюха) Я же говорю,поменять все предохранители на новые,чтоб не было намоток и всего такого,90% поломок связано с предохранителями Ну вот в Вс. этим и займусь, может что-то и заработает. А пока поставил скачиваться по всем ссылкам, завтра буду распечатывать, чтобы при себе в гараже было некое подобие книжки по машине.
| Андрюха | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:23 | Сообщение # 10 |
| Вот мои предохранители
| red | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:34 | Сообщение # 11 |
| Quote (Victor) Не работает омыватель, не слышу даже звука моторчика при нажатии на себя рычажка дворников. Было такое - 99% переключатель. Чтобы не тянуть провода к моторчику можно снять разъем с рулевого переключателя и замкнуть контакты, которые идут на рычаг (в книжке посмотришь какие). Quote (Victor) Не подаёт жизни штатная касетная магнитола Filips Я бы не парился, а подсобирал бы денег на Пионер. Quote (Victor) Никаких табличек на КПП не обнаружено. Смотри в мануале, где именно должна быть табличка. У меня была на болте прикручена, тоже не сразу нашел.
| beer | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Quote (red) У меня была на болте прикручена, тоже не сразу нашел. У меня на трех коробках была табличка тоже на болту, она как ярлычок
| Victor | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:43 | Сообщение # 13 |
| Quote (red) Я бы не парился, а подсобирал бы денег на Пионер А как же с управлением на руле?
| beer | Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:52 | Сообщение # 14 |
| Quote (Victor) А как же с управлением на руле? покупать с пультом, либо же с управлением новым
| Мараудер | Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:06 | Сообщение # 15 |
| что за управление на руле? фото можно? машина у меня такая же, магнитола тоже...(кассетки не проигрывает правда уже) еще вопросец, там внизу спереди типа сабвуфер стоит чтоли перед кулисой? как он в магнитолу подключается правильно? а то предыдущий хозяин там такого намудрил.... а еще не работает третее положение обдува... 1 и 2 работает, а как только на 3 - все замолкает.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 24.09.2010, 21:14 |
