Воскресенье, 16.08.2026, 03:12
  • Страница 1 из 5
Блымает в движении датчик уровня масла и куча других траблов
VictorДата: Пятница, 24.09.2010, 07:57 | Сообщение # 1
Купил позавчера R21GTL 1.7 карб vin VFL1L48M0501082722 год 1988 седан, сразу куча траблов вылезла, потому прошу совета у реношных гуру - что делать, как бороться.
Траблы по порядку:
1. Блымает в движении датчик уровня масла, соответственно, зажигает и лампу давления. При рстоящей машине всё в порядке, даже при снижении оборотов двигателя до 500 по тахометру.
2. Не подаёт жизни штатная касетная магнитола Filips - Renaultс управлением на руле.
3. Не работает омыватель, не слышу даже звука моторчика при нажатии на себя рычажка дворников. Сами дворники при выключении останавливаются где попало и на них нет прерывистого режима.
4. Похоже негромко воет главная пара в КПП. Сколь долго можно так ездить, и поможет ли присадка ХАДО или порошок дисульфида молибдена. Синхроны в порядке, скрежета и выбиваний нет.
5. Не нахожу на разболтанной кулисе 5-ой передачи. Это поломка или так и должно быть? Как определить, какая коробка стоит у меня (JB2 - 4 ст., или JB3 - 5 ст.). Никаких табличек на КПП не обнаружено. И вообще - всё время вместо первой попадаю в заднюю, и наоборот.
6. То работает, то неработает центральный замок. Как будто где-то контакт отходит. Где искать.
7. Есть ли у кого таблица блока предохранителей? Подозрение на отсутствие некоторых.
8. Не сбрасывается счётчик суточного пробега. Это исправимо, или надо смириться.
И ещё: Я нахожусь в Харькове. Посоветуйте, пожалуйста, спецов по Рено, но не СТО, а кто частным образом занимается, чтобы не сильно дорго за работу платить.
Очень жду помощи и советов, до сих пор ездил на совдеповских машинах, потому Рено для меня как открытие нового мира.
АндрюхаДата: Пятница, 24.09.2010, 10:48 | Сообщение # 2
1.Проверь уровень масла,а лучше поменяй(так как машина с базара),у меня влазит ровно 4 л. до средней отметки,проверь не замыкает ли где провод от датчика давления масла,указатель уровня масла работает именно от него(питание,а не уровень).
2. Проверь предохранитель для начала,а потом достань магнитолу и проверь в ней предохранитель.
3.Скорее всего реле паузы дворников,оно и паркует дворники на место,а вообще сними переключатель,разбери его,почисти и смажь.
4.проверь уровень масла,а вообще и у меня подвывает немного.
5.проверь регулировку кулисы,отличить легко(как и восьмерочные)на 4ст. жестяная крышка валов короткая(3-4см.),а на 5ст. около 10см.
6.проверь и поменяй все предохранители на новые.
7.
8.Только разбирать спидометр.
Прикрепления: 0412396.jpg (61.3 Kb)
VictorДата: Пятница, 24.09.2010, 18:38 | Сообщение # 3
Подскажи, пожалуйста, где искать этот датчик.
А магнитолу как доставать. Как подлезть к её крепежу? На магнитоле надпись Sequrity Code, получается, что активировать её без кода я не смогу? И где этот код взять, если магнитола заработает?
Магнитола такая:
Можно ли его где-нибудь найти, или заменить на совдеповское? Если замена возможна, где оно стоит и какие провода куда совать. Может, есть тема где это было бы раписано?
У меня блок предохранителей выглядит так, впечатление что не хватает сногих предохранителей и 2-ух каких-то реле, вместо одного из них стоит какая-то заглушка. Предохранители по номерам считаются как? по вертикали по столбцам сверху вниз, а столбцы слева направо, правильно?
С кулисой разобрался. Было ослаблено клеммное соединение => осевой проворот. Потому и не мог включить заднюю. Затянул. 5-ая не появилась, всё время вместо первой попадаю в заднюю. Явно что-то не так сделал.
По поводу идентификации коробки -- завтра пойду мерять высоту жестяной крышки.
Прикрепления: 8638385.jpg (106.7 Kb) · 0348546.jpg (127.1 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Пятница, 24.09.2010, 18:45
АндрюхаДата: Пятница, 24.09.2010, 18:54 | Сообщение # 4
Quote (Victor)
Вот здесь http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=26937 я расписал в 6м сообщении с фотками.
По поводу реле
По поводу магнитолы,узнай у старого хозяина,если нет,то вытяни ее,бывает код пишут маркером на магнитоле,а так отдавать на раскодировку.
По предохранителям все правильно,но предохранителей может и не быть некоторых,я же не знаю какая у тебя комплектация(електропакет и прочее).
Прикрепления: 9943258.jpg (49.3 Kb)
VictorДата: Пятница, 24.09.2010, 19:09 | Сообщение # 5
Прикрепления: 9943258.jpg(49Kb)
А вот эти сканы -- это ж ведь какое-то руководство по ремонту и эксплуатации? Оно случайно где-нибудь не выложено?, чтобы скачать, распечатать и углубиться в увлекательное чтение.
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 19:31 | Сообщение # 6
http://renault21.ucoz.ua/load здесь скачать можешь книги и различные руководства, есть про коробку, как раз тебе надо, там есть много чего хорошего, и таблица предохранителей, и т.д
Pitty69Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:43 | Сообщение # 7
Quote (Victor)
Кулиса на моей 21 разломалась на 2 части(бывший хозяин ее уже варил, паял), скорости включаться отказались, была только 3. После починки долго немок настроить передачи. Включаю вроде первую - еду назад. Первую, заднюю настроил - 5 нету. Часто мне позади стоящие машины сигналили. Со временем все настроил, 5 далеко конечно но вроде привык.
В реле тоже пришлось залезть
Quote (Victor)
Проверь, моторчик(от аккумулятора, на прямую) - если он работает, то дело в комбинированном переключателе, возможно плохой контакт.(аккуратненько иглой контакт отогни)
Quote (Victor)
Разбирал реле, оказалась предохранитель smile
АндрюхаДата: Пятница, 24.09.2010, 19:47 | Сообщение # 8
Quote (Pitty69)
Я же говорю,поменять все предохранители на новые,чтоб не было намоток и всего такого,90% поломок связано с предохранителями.
VictorДата: Пятница, 24.09.2010, 19:51 | Сообщение # 9
Ну вот в Вс. этим и займусь, может что-то и заработает. А пока поставил скачиваться по всем ссылкам, завтра буду распечатывать, чтобы при себе в гараже было некое подобие книжки по машине.
АндрюхаДата: Пятница, 24.09.2010, 20:23 | Сообщение # 10
Вот мои предохранители
Прикрепления: 7957788.jpg (39.7 Kb)
redДата: Пятница, 24.09.2010, 20:34 | Сообщение # 11
Quote (Victor)
Было такое - 99% переключатель. Чтобы не тянуть провода к моторчику можно снять разъем с рулевого переключателя и замкнуть контакты, которые идут на рычаг (в книжке посмотришь какие).
Quote (Victor)
Я бы не парился, а подсобирал бы денег на Пионер.
Quote (Victor)
Смотри в мануале, где именно должна быть табличка. У меня была на болте прикручена, тоже не сразу нашел.
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 20:37 | Сообщение # 12
У меня на трех коробках была табличка тоже на болту, она как ярлычок
VictorДата: Пятница, 24.09.2010, 20:43 | Сообщение # 13
А как же с управлением на руле?
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 20:52 | Сообщение # 14
Quote (Victor)
покупать с пультом, либо же с управлением новым
МараудерДата: Пятница, 24.09.2010, 21:06 | Сообщение # 15
что за управление на руле? фото можно? машина у меня такая же, магнитола тоже...(кассетки не проигрывает правда уже)
еще вопросец, там внизу спереди типа сабвуфер стоит чтоли перед кулисой? как он в магнитолу подключается правильно? а то предыдущий хозяин там такого намудрил....
а еще не работает третее положение обдува... 1 и 2 работает, а как только на 3 - все замолкает.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 24.09.2010, 21:14
  • Страница 1 из 5
