Воскресенье, 05.05.2024, 10:09
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Чем можно заменить реле дворников и центрального замка
VictorДата: Вторник, 28.09.2010, 09:49 | Сообщение # 1
Чем из совдепоского можно заменить реле дворников и центрального замка на R21GTL Симфония 1.7 карб vin VFL1L48M0501082722 год 1988 седан? Бо я даже проверить реально их не могу, просто дворники где попало останавливаюися, нет прерывистого режима, а центральный замок то работает, то вырубается, то опять работает. А заказывать новые, не будучи уверенным что причина именно в них, как то стрёмно. На разборке нет.
beerДата: Вторник, 28.09.2010, 09:57 | Сообщение # 2
Quote (Victor)
не факт,что это проблема заключается в реле, болячкой является сам блок управления возле руля. он якобы не разборный. но пр наличии паяльника, плоскогубец, отвертки и японской матери, все разбирается. И там уже смотришь, может смазать графитовой смазкой, может контакты почистить, может уже новый поставить
Quote (Victor)
а когда они работают, то они возвращаются в то положение, с которого начинали?
VictorДата: Вторник, 28.09.2010, 10:02 | Сообщение # 3
Нет, не останавливаются.
Центральный замок управляется клавишей на торпедо, лампочка на клавише загорается при включении, но замок день срабатывает нормально, день вообще ни на что не реагирует. По замку, наверное, всё-таки реле. Притом машина стоит неподвижно в гараже, тряски нет, а замок то работает, то не работает.
Сообщение отредактировал Victor - Вторник, 28.09.2010, 10:03
beerДата: Вторник, 28.09.2010, 10:06 | Сообщение # 4
по замку я тебе ничего сказать не могу,так как у меня его нет, единственное , может контакты где галимые?
redДата: Вторник, 28.09.2010, 16:39 | Сообщение # 5
Да это может быть и кнопка, и провод где-то перебитый. Почему сразу реле?...
АндрюхаДата: Вторник, 28.09.2010, 17:36 | Сообщение # 6
Вот реновское реле дворников,сними и вскрой,там нет ничего сложного,а вообще может быть проблема в переключателе,сними его он легко разбирается и ремонтируется чисткой контактов и смазкой.
А вообще предохранители на новые поменял или нет?
Прикрепления: 0943207.jpg (38.9 Kb)
VictorДата: Вторник, 28.09.2010, 20:34 | Сообщение # 7
По реле дворников проблема решена. Замена предохранителя №5 дала прерывистый режим, а переборка переключателя с подкладывание под пластину контакта вместо слабенькоы пружинки кусочка пористой резины от москвичёвского дверного уплотнителя решила проблему омывателя. Проклял сумрачный гений французских инженеров, пока посбивал себе все пальцы чтоб снять / поставить скобы-защёлки на рычажке.
С центральным замком ситуация такая: все предохранители целые, контакты зачищены. При сбросе массы слышны щелчки в дверях, эти же щелчки при вытягивании/постановке реле. На кнопке пропала лампочка.
Сообщение отредактировал Victor - Вторник, 28.09.2010, 22:18
АндрюхаДата: Вторник, 28.09.2010, 20:43 | Сообщение # 8
Quote (Victor)
На какой кнопке?имеется ввиду заводская клавиша под часами?Если да,то лампочка в ней работает только при включении габаритов,если нет,то у тебя проблемы с сигнализацией.
VictorДата: Вторник, 28.09.2010, 22:10 | Сообщение # 9
Да, именно эта кнопка. Теперь буду знать, когда лампа должна светиться, а то вегодня в гараже ковырялся сблоком предохранителей, обратил внимаение что лампочка не светится. А сигнализации нет и в помине, на брелке вроде как только ЦЗ. Брелок родной, реновский, ещё 1988 года. При нажатии кнопки на брелке лампочка на брелке загорается, и ничего более не происходит, т.е. с брелка не работает вообще, в то время как от клявиши под яасами - через день.
beerДата: Среда, 29.09.2010, 07:23 | Сообщение # 10
Victor, я в электирке не соображаю особо, так, могу контакты почистить да лампочки заменить , и в такой ситуйции, считаю целесобразным обратиться к людям, которые на этом собаку съели
VictorДата: Среда, 29.09.2010, 07:29 | Сообщение # 11
Так, наверное, и придётся сделать, если сам не разберусь. Самому - дешевле.... wink
beerДата: Среда, 29.09.2010, 08:00 | Сообщение # 12
Quote (Victor)
Самому - дешевл
это да, но есть пословица. скупой платит дважды, дурной платит трижды, а лох пожизненно. Мы часто не считаем, сколько мы в начале выкидываем деньги, а потом идем, и нам делают. я считаю,если я в чем то не разбираюсь, то можно попробывать и самому, но если это не под силу освоить за день, то лучше обратиться к людям, заплатить, а в случае чего, то и претензии предъявить можно
redДата: Среда, 29.09.2010, 14:36 | Сообщение # 13
Родной брелок -это класс. Я такого даже не видел. Так он по идее ИК должен быть. Ты его к стеклу поближе поднеси, может заработает.
VictorДата: Среда, 29.09.2010, 21:36 | Сообщение # 14
Ну вот, смотри. Если б он ещё бы и работал... Ну, что ж, 22 года всё-таки. sad
Прикрепления: 2560551.jpg (72.0 Kb) · 4068826.jpg (59.1 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Среда, 29.09.2010, 21:38
beerДата: Среда, 29.09.2010, 21:42 | Сообщение # 15
22 года всё-таки
это ты в точку. может стоит поставить новое все, а брелочек только на память носить
  • Страница 1 из 3
