Пятница, 22.08.2025, 05:12
  • Страница 2 из 3
стоит ли менять карбюратор на инжектор
tvДата: Четверг, 03.09.2015, 19:34 | Сообщение # 16
ден88, я только за smile
АндрюхаДата: Пятница, 04.09.2015, 05:25 | Сообщение # 17
Цитата ден88 ()
Пора Андрюхе открывать личный счёт,для благодарности за консультации в интересующих нас вопросах
ден88, Страна Советская, советы бесплатные smile
А вообще, если у человека есть желание и стремление, то почему бы не помочь советом или даже руками. smile
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 04.09.2015, 05:27
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:05 | Сообщение # 18
Цитата tv ()
Так, для справки, подобрал голову от B18EP со всем инжектором
Цитата tv ()
как разгребусь планирую сделать выжимку по переходу на инжектор
Интересно посмотреть на ВЫЖИМКУ.
tvДата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:49 | Сообщение # 19
Пардон, мужики. Замотался, машина сразу после установки инжектора, пошла на капитальный ремонт кузова, который длился полгода.
Вкратце,
1) Нужна голова от B18EP или B18FP, по сути отличие в том что FP использует лямбду, а EP потенциометр.
2) В голове 2 датчика температуры ОЖ (на мозги и приборку), датчик детонации, топливная рейка с форсунками и регулятор давления топлива.
3) Впускной коллектор из двух частей + дросельный узел с датчикоп положения дросельной заслонки
4) Выпускной коллектор
5) Штаны желательно, у меня мои карбюраторные остались, те были в хлам. Но у моих помоему фланец немного большего диаметра
6) Мозги от этого двигателя, Bendix Fenix 3B
7) Проводка, скорее всего надо будет перебирать, как минимум укорачивать
8) Датчик абсолютного давления
9) Лямбда обычно намертво закисшая, поэтому есть смысл купить новую бош от жигуля, если надо будет номер есть, но по сути они все подходят, там всего два типа
10) Блок управления зажиганием и датчик положения коленвала с донора
11) Бронепровода те что на свечи у вольво немного другой днинны, от катушки к разносчику я брал реношный, на свечи вольвовские
12) Бензонасос Bosch который давит от 4х бар
- я и Андрюха ставили в бак, тогда нужен инжекторый бак, он с противо-отливным лабиринтом, ну или наколхозить самому его
+ придумать его крепление на металические трубки забора-обратки
- можно навесной, проще с установкой
В любом случае тянуть провод на электро насос
13) Трос газа нужно либо укорачивать, либо купить короче
14) Воздухан у меня с 10ки, если родной радиатор, то можно закрепить со стороны аккума, на телевизоре,
и тогда родной патрубок от дроссельной заслонки до воздухана подойдет
он короткий "V"-образный и в нем крепление датчика температуры воздуха)
Если как у меня уже стоит радиатор большой площади, то на правом стакане ставить воздухан, и уднинять воздушный патрубок.
15) Андрюха еще менял магистраль обратки, потому что она тоньше подачи. Подача 10мм обратка 8мм
Я тоже по совету купил полиамидную трубку 10мм, но в итоге так и не поставил, хвалило родной обратки
16) По выхлопу, та версия вольво, что с лямбдой имеет катализатор, поэтому штаны будут короче
Я оставил свои штаны, и вварил лямбду в место где 2 трубы сошлись в одну, сверху трубы.
Ступичная гайка от копейки помоему.
Совет, если будете менять, то лучше берите все комплектное с одной машины донора,
так как есть нюансы не всегда электроника совместима между версиями двигателей.
17) Ролик ГРМ который на головке, придется менять на натяжной. У меня сейчас оба ролика натяжные
18) Крышку термостата надо оставлять со старой головки
Уже поменял регулятор холостого хода и датчик дросельной заслонки (обороты ХХ плавали)
После карбюратора приемистость порадовала, и расход тоже (трасса 6л 90км/ч | город 9-10л без пробок)
Хотя сейчас уже тяги не хватает smile
Сообщение отредактировал tv - Воскресенье, 18.09.2016, 22:52
АндрюхаДата: Понедельник, 19.09.2016, 09:37 | Сообщение # 20
Если не хватает тяги, то передачку вниз скидывать нужно biggrin
tvДата: Понедельник, 19.09.2016, 13:24 | Сообщение # 21
Андрюха, Хехе, у меня 4х ступенчатая, я на второй до сотни могу разогнаться))), но это не то, двиг орет после трех тысяч, не комфортно, хочется крутящего момента.
АндрюхаДата: Понедельник, 19.09.2016, 13:45 | Сообщение # 22
Дружище, у тебя явно что-то не то, у меня после 3 такой подхват, что ТурбоДизельный Добло плачет за углом и вытирает сопли об стену и так до 6500 cool
ЧТЕЦДата: Понедельник, 19.09.2016, 16:37 | Сообщение # 23
А я свой мотор болеше 4000 т. не раскручивал. Хотя по трасе не обижаюсь на мотор-- .
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 19.09.2016, 16:38
АндрюхаДата: Понедельник, 19.09.2016, 17:16 | Сообщение # 24
Так его и не имеет смысла крутить дальше, это же карб, лучше он все равно не поедет.
Смотря по каким трассам ездить, мне бывает приходится с 5ой на 3юю переходить для обгона и крутить на полный дроссель, условия на дороге такие.
tvДата: Вторник, 20.09.2016, 14:06 | Сообщение # 25
Андрюха, Ты меня как-то не так понял, я ж говорю, коробка более длинная, я тоже на трассе на 3ю скидываю. Подхват у меня после 2500-3000, но мне уже как-то мало, хочется больше, плюс не комфортно валить 3000+ шум от двигателя громкий.
АндрюхаДата: Вторник, 20.09.2016, 14:35 | Сообщение # 26
Ты об этом biggrin Ну мне полегче, у меня пятиступ от 2х литровой Лагуны стоит, хотя с ним тяжеловато на подъемах на пятой sad
ЧТЕЦДата: Вторник, 20.09.2016, 19:33 | Сообщение # 27
Ну в основном Киев-Пирятин-Лубны , это харошая траса и затем Мыргород - Опишня- Ахтырка второстепенная дорога вот на этой дороге,сильно не погониш. В основном перед поворотом на Великие Сорочинци , уходиш на право , начинается испитательний полигон,. испытание машыны на прочность и так до Опишни. А отчево посло 3000 ,у ваших машын моторы так сильно шумят.
АндрюхаДата: Вторник, 20.09.2016, 20:25 | Сообщение # 28
У меня ничего не шумит!
ЧТЕЦДата: Вторник, 20.09.2016, 22:01 | Сообщение # 29
я, за тебя очень рад.
Добавлено (20.09.2016, 22:01)
Очень интересный отчет, и это все ставил на 710 дв. И сколько потратил при переходе в гривнях.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 20.09.2016, 22:10
tvДата: Среда, 30.11.2016, 19:05 | Сообщение # 30
ЧТЕЦ, 3800 комплект с вольво + 1500 капиталка головы + 500 лямбда + 800 бензонасос + бак 150
6600 + работа
  • Страница 2 из 3
