Пятница, 03.05.2024, 05:05
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » За и против отключателя массы
Alex_WolfДата: Вторник, 31.07.2012, 05:27 | Сообщение # 16
Quote (Den87)
Меня мучает один вопрос: -Влияет ли скидывание клемы на проц.?
Первое время когда появилась Рено, тоже как все совки скидывал клемму на ночь. Потом почитал умных книжек про нашу систему управления впрыском и там было написано, что эта система адаптивная (или как там правильно), т.е. компьютер в течении первых 15-20 минут после обесточивания накапливает информацию с датчиков. Другими словами, после скидывания клеммы надо дать машине поработать без особой нагрузки минут 15-20. Только после этого все данные в компе нормализуются. Поэтому мне в лом было каждый раз гонять машину на холостых. И сам я замечал, что после скидывания клеммы машина тупит первые 10-15 минут - не стабильно работает движок. В общем для себя решил, что клемму больше скидывать не буду (если только не занимаюсь электрикой).
SeregaДата: Пятница, 10.08.2012, 21:35 | Сообщение # 17
Я считаю, что ставить надо, в целях безопасности но в салоне слева вверху, у меня так на жигулях было. А вчера на Реношке коротнул провод на массу, который от сигнализации идет на поворотники, так был пожар под торпедой, сгорела вся плата с релюшками, еле успели потушить.
Теперь восстанавливаю проводку, если б вовремя отключил массу, проблем было б меньше. Чуть машину не спалил. cry
АндрюхаДата: Пятница, 10.08.2012, 21:56 | Сообщение # 18
Quote (Serega)
Скажу честно,стояли-бы у тебя нормальные предохранители (или была нормально подключена сигналка),то такого бы не было,так как у сигналки есть два предохранителя,которые висят на проводах питания,в случае даже слабого коротыша они сгорают!
SeregaДата: Среда, 15.08.2012, 22:42 | Сообщение # 19
Как раз китайский предохранитель и подвел, это который на поворотники вел:'(
Предохранитель не сгорел, а пластмасска на предохранителе сплавилась нафиг, проводка, которая пошла на правые поворотники стрельнула. На разборках подкапотного пучка именно моей версии нет.
Den87Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:35 | Сообщение # 20
Тут недавно залез к себе под торпеду и реально офигел от того что там увидел. Буквально вся проводка АЛЯ-КОЛХОЗ. Начал включать поочереди все включатели и при этом счупать провода. Короче при включении печки(а именно 3-тей скорости) очень сильно грелся один провод на скрутках. Я его поменял на провод большего сечения, попробывал, не греется, но ПОПА если честно ЖИМ-ЖИМ. Короче думаю гнать ее к электрику. А пока купил огнетушитель и вожу с собой 30 л. воды. Дай бог чтобы не пригодилась все эта предосторожность.
Добавлено (16.08.2012, 12:35)
Так что у меня теперь очень редкая рено 21 - пожарка!
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
SeregaДата: Понедельник, 20.08.2012, 13:29 | Сообщение # 21
Сегодня думаю закончить с проводкой. Купил 50м провода 1х1.5 и меняю по одному.
Добавлено (20.08.2012, 14:29)
Боюсь думать, как буду торпедо назад ставить. Как-то нелегко снималась.
ден88Дата: Понедельник, 20.08.2012, 14:10 | Сообщение # 22
Quote (Serega)
да там нечего страшного нет smile я первую торпеду раза три снимал и ставил и новую даж от второй фазы влипил biggrin ,главное запоминать что где разбираешь!
AleksHrДата: Понедельник, 20.08.2012, 21:54 | Сообщение # 23
Главное снять руль полностю! и торпеду ставить легко!
SeregaДата: Среда, 22.08.2012, 17:06 | Сообщение # 24
Я руль не снимал, а опускал к седушке. Сегодня собрал и заводил, еще панель приборов и магнитофон надо поставить. Все работает, я счастлив. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (22.08.2012, 18:06)
Готово.
  • Страница 2 из 2
