Четверг, 16.07.2026, 10:53
Ремень ГРМ
АндрюхаДата: Вторник, 28.07.2015, 16:41 | Сообщение # 241
Цитата Vovchik ()
На шестерне коленвала должна быть метка (маленькая риска на зубе) на 180 градусов от шпоночного паза!!!!!
у меня так по крайней мере.
Она есть у Всех! Но совмещается ТОЛЬКО с меткой на ремне, а метка ВМТ совмещается Только на маховике!
дитрихДата: Среда, 29.07.2015, 21:01 | Сообщение # 242
Дело в том, что как раз метка на ремне не совпадает с предполагаемой меткой на коленвалу...
АндрюхаДата: Пятница, 31.07.2015, 07:23 | Сообщение # 243
Не может этого быть! Ремень правильно одеваешь, подобран верно? Он становится на метки ТОЛЬКО в одном положении и попадает на них через один оборот коленвала!
ЧТЕЦДата: Понедельник, 10.08.2015, 20:34 | Сообщение # 244
Тысячу раз повторяли, понимаю с первого раза не сообразиш. ТЫ ищеш метки на старом ремне, или ставиш новый. ТОЛЬКО при установке нового ремня, метки совпадают и то если правильно произвел натяжку. А так они гуляют. ТЕБЕ правильно говорят........., или говорить устали, ты же не слишиш или плохо читаеш . 1 Есть отверствие возле первого цилиндра , выкрутить болт. Вставить штырь Ф -8мм. ПРИ этом 1- цилиндр , в верхнем положении. ДА зачем повторяю, об этом Андрюха описивал не раз, ищи ЧЫТАЙ.
MoneyДата: Суббота, 15.08.2015, 07:09 | Сообщение # 245
Вопрос такой. В окошке на кробке 0 означает мертвую точку и полоска а чуть дальше еще полоска но там стоит 8. Что это за восьмерка.
АндрюхаДата: Суббота, 15.08.2015, 20:28 | Сообщение # 246
Money, оно тебе надо? Это для проверки стробоскопом угла опережения зажигания!
AleksHrДата: Пятница, 25.09.2015, 15:15 | Сообщение # 247
На прошлых выходных оборвало ремень - загнула 2 клапана, один сильно, втоой чуть-чуть но под замену оба ))), спрашывал здесь когда менять еще в начале темы - года 4 с половиной назад ))). Так и не поменял ), все откладывал, так как ездил редко очень то и забыл о нем. Но год назад делал капиталку, и как оказалось что-то криво установили и ремень тупо перетерся о крепление какого-то ролика... там такая фигня есть вместе с роликом крепление или что.
Сейчас что-то мутят, но говорят не могут выставить ремень так как нет меток то ли стерты то ли еще что-то.
Можно без меток выставить ремень? И если да то как?
АндрюхаДата: Пятница, 25.09.2015, 15:26 | Сообщение # 248
ГДЕ ты нашел таких ИДИОТОВ?
Метки не стираются, они ВЫБИТЫ в шестерне и маховике!
алексДата: Пятница, 25.09.2015, 16:38 | Сообщение # 249
Андрюха, наверное эти идиоты ищут стёртые метки на ремне. Я вообще на них внимание никогда не обращал. AleksHr в книжке всё подробно расписано как связать распредвал и коленвал ремнём.
AleksHrДата: Пятница, 25.09.2015, 16:40 | Сообщение # 250
Уже сказали что сделали, просто сказали что на шестерне вроде было стерто где именно метка (шестерня по ходу стертая немного), лично не видел, но сказали что нашли и все ок.
Просто россказал историю )
kipiaopДата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:13 | Сообщение # 251
метка выбита на зубе сбоку. чтобы она стерлась должен быть выкрошен зуб на 2/3 как минимум. то такие спецы, ну или денег с тебя поиметь хотели "за сложность" smile
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:52 | Сообщение # 252
ДАЙ БОГ штоб СОШЛОСЬ.
вик71Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:01 | Сообщение # 253
Кто подскажет сколько зубов должно быть на ремне? Как правильно подобрать ремень?
tvДата: Вторник, 14.06.2016, 15:05 | Сообщение # 254
вик71, http://renault21.ucoz.ua/forum/2-236-26598-16-1410351292
поиск на главной странице, по слову зуб
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:41 | Сообщение # 255
Вернись назад и сам все прочитай. На 740 с верхним натяжением 125.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 18.09.2016, 12:42
