Пятница, 03.05.2024, 05:55
Ремень ГРМ
beerДата: Вторник, 05.07.2011, 18:47 | Сообщение # 46
можа тебе не 125 зубый нужен,а 124
а разве возможно так перепутав, эксплуатировать авто??? я думаю, что он просто ее не заведет, а если заведет, то будет не "айс"
МараудерДата: Вторник, 05.07.2011, 19:58 | Сообщение # 47
вполне. переставляют же некоторые на зуб и работает...
ВитекДата: Вторник, 05.07.2011, 20:54 | Сообщение # 48
сползает и свисает кромка ремня или просто впритык с краем шестерни становится?
Ремень впритык с шестерней.
Или стягивает роликом,который кончается уже,или под основание ролика попало что-то,потому ролик стоит наперекосяк.Как вариант еше можно проверить соосность самих шестерен КВ и РВ.А что за ремень,какой фирмы?Кстати,можа тебе не 125 зубый нужен,а 124 зубый если у тебя с нижним расположением натяжного ролика,потому и стягивается?
Ремешок у меня на 124 зуба,перед етим стоял такой же так что перепутать не мог.На СТО мне сказали что это нормальное явление и что езди на здоровье.Сегодня накатал около 100 км.Вроде всё нормально.Нарадоваться машиной не могу ,работает тихонько после регулировки клапанов. biggrin smile biggrin smile biggrin smile biggrin
АндрюхаДата: Вторник, 05.07.2011, 20:56 | Сообщение # 49
Quote (Витек)
Так и должно быть,другое дело если свисает с шестерни,то тогда искать причину.
МараудерДата: Вторник, 05.07.2011, 23:05 | Сообщение # 50
Ремень должен четко проходить по всем шестерням без отклонения внутрь или наружу.В противном случае нужно искать и устранять причину.
а он как бы по другому и не сможет. либо он на шестерне, либо свисает, либо трет. если не свисает и не трет - то все норм, тк ширина шестерен не намного больше ширины ремня. а вот ролики уже прилично шире и ремень на них совсем не по центру, а с краю ближе к двигателю.
АндрюхаДата: Среда, 06.07.2011, 08:05 | Сообщение # 51
А гуляющий ремень видел,который при работе из стороны в сторону ходит?
ВитекДата: Среда, 06.07.2011, 18:37 | Сообщение # 52
Да правильно, вот только по роликах и по других шестернях он у меня по центру,а на распредвальной шестерни смещён .
МараудерДата: Среда, 06.07.2011, 21:30 | Сообщение # 53
ну и х на него. за край шестерни не свисает, при работе туда-сюда не гуляет и добра.
Добавлено (06.07.2011, 22:30)
ГРМ не видел.. тут понятное дело, что если он гуляет то непорядок. но ведь не гуляет же. да и вроде как бы не особо то у нас шестерни широкие, чтоб там особо гулять..
а вот генераторный видел. на шкивах у меня разное количество ручейков... на генераторе на 1 больше. поставил не на те - в итоге перекос и через 50 км шлеп-шлеп-шлеп под капотом =) ремень съезжал и со щелчком становился обратно в ручейки. переставил на ручеек в другую сторону и все норм.
Сообщение отредактировал Мараудер - Среда, 06.07.2011, 21:31
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 08:00 | Сообщение # 54
А как узнать когда менять ремень ГРМ? По нему как то видно что ему приходит кончина? Так как я не вкурсе сколько км наездил предыдущий хозяин с последнией замены.
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 09:09 | Сообщение # 55
Quote (AleksHr)
Вообще то после покупки первым делом меняют все фильтра,масла а также в обязательном порядке ремни и натяжные ролики,так что тебе пока везет,что еще не разорвался.Когда он уже подношенный,то по нему видно,просто выверни ремень и посмотри на зубы,если начинают расслаиваться значит пора менять.
beerДата: Четверг, 04.08.2011, 09:35 | Сообщение # 56
AleksHr, меняй сейчас, не жди обрыва - дороже выйдет
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 10:02 | Сообщение # 57
Я еще просто не снимал даже кожух, снимлю кожух, пофоткаю с хорошей детализацией и выложу, подскажыте.
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 10:34 | Сообщение # 58
Quote (AleksHr)
Какие фотки,ты что не понимаешь,что нужно менять в любом случае и желательно сегодня,так как если его рванет,то ремонт тебе обойдется в 10 раз дороже,а если еще и на скорости и приличных оборотах,то вообще может размолотить движок.
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 11:14 | Сообщение # 59
Понял, а самому его можно поменять или нужно к спецам лутчше?
PancherДата: Четверг, 04.08.2011, 13:31 | Сообщение # 60
Если руки прямые то лучше самому. Ничего сложного нет. Главное правильно совместить две метки и натянуть ремень.
