Четверг, 16.07.2026, 00:03
ДАД
PancherДата: Пятница, 12.11.2010, 12:28 | Сообщение # 1
Давеча обратил внимание, что слетела фишка с датчика массового расхода воздуха и неизвестно сколько я так проездил, естественное я ее установил на место, но разницы в работе двигателя не заметил. Итак уважаемые знатоки вопрос:
1. Должна ли быть ощутимая разница в работе двигателя при отключении датчика?
2. Как проверить датчик на работоспособность?
mexanikДата: Пятница, 12.11.2010, 22:42 | Сообщение # 2
Я как-то эксперементировал с датчиком, отключал его. Так-же в работе движка особых изменений не заметил только возрос расход. По ходу "мозги" выходят в аварийный режим т.е. в среднее значение. Точно уж не помню, но проверяется подключением тестера и измерением напруги входящей и выходящей в зависимости от разряжения во впускном коллеторе. Нужно понимать умные книжки, чтобы вспомить. Датчик пьезоэлектрический и базовая напруга 5 В, на выходе напруга меняется. Если нарушается герметичность вакуумной шланги между датчиком и коллетором (что часто бывает на "мониках", слетает или пересыхает на блоке заслонки, а визуально не видать), то движок начинает "колбасить" на ХХ и с вехлопной трубы валит черный дым, т.е. очень богатая смесь.
гаражный "д. Вася"
АндрюхаДата: Суббота, 13.11.2010, 08:53 | Сообщение # 3
Вообще-то на рено нет ДМРВ,а стоит ДАД(датчик абсолютного давления),прикручен на правом стакане и к нему идет шлангочка от впускного коллектора.А вот на впускном патрубке стоит датчик температуры воздуха.
ЮрецДата: Суббота, 13.11.2010, 09:04 | Сообщение # 4
а я сижу и думаю, где ж он у меня этот ДМРВ))
esoxxxДата: Суббота, 13.11.2010, 10:12 | Сообщение # 5
аналогично biggrin хотел идти за справочником))
mexanikДата: Суббота, 13.11.2010, 19:20 | Сообщение # 6
Честно говоря я понял, что вопрос о датчике МАР (абсолютного давления) и Pancher, не правильно сформулировал вопрос.
А вам, angry , поржать! biggrin biggrin
гаражный "д. Вася"
ЮрецДата: Суббота, 13.11.2010, 21:09 | Сообщение # 7
Quote (mexanik)
А вам, , поржать!
да ладно, все мы иногда ошибаемся
beerДата: Суббота, 13.11.2010, 22:06 | Сообщение # 8
Quote (mexanik)
даже если и поржать, то не со зла
mexanikДата: Суббота, 13.11.2010, 22:39 | Сообщение # 9
Так и я о том же. wink
гаражный "д. Вася"
esoxxxДата: Суббота, 13.11.2010, 23:30 | Сообщение # 10
Ну ладно, посмеялись, но вопрос остаётся - какой датчик имелся ввиду? Абсолютного давления или температуры воздуха?
PancherДата: Воскресенье, 14.11.2010, 16:40 | Сообщение # 11
Пацаны я уже и сам разобрался, что это не ДМРВ. Просто как всегда лень было ноты читать. Фишка слетела с датчика температуры воздуха.
esoxxxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:06 | Сообщение # 12
У меня его сбили, когда ставили новый двиг, потом посадили на герметик. И мне вот тоже интересно, как проверить его работоспособность, и как должен работать двигатель с нерабочим датчиком? Потому что каждый раз при заводе авто появляются плавающие обороты, которые длятся 3-5 минут и потом пропадают (типа после прогрева). Мне кажется, что выделывается какой-то температурный датчик, но не пойму какой - на воздухе или на жидкости...
mexanikДата: Понедельник, 15.11.2010, 07:20 | Сообщение # 13
esoxxx,
Я проверял обычным тестером, данные брал из умной книжки. Правда таблица там только на три значения и пришлось ёе самому пересчитать (линейно разбить), а затем нагревая датчик сравнивать значения с таблицей. По моему убеждению, наиболее отвественный датчик на ОЖ, по воздуху - как дополнеие. Я у себя отсоединял воздушный (эксперементировал) и изменений в работе движка не замечал. А вот датчик ОЖ покомпосировал мне мозги, на холодную заводилась без проблемм, а горячая - ни в какую. А датчик на моем движке стоял хитрый, при повышении температуры сопротивление на нем уменьшалось , а большей части авто, такой датчик работает наоборот, с повышением температуры сопротивление ростет. После замены все пришло в норму.
гаражный "д. Вася"
АндрюхаДата: Понедельник, 15.11.2010, 07:37 | Сообщение # 14
Quote (mexanik)
Обычный датчик,как и у других авто,а вот у инжевых тазов увеличение идет.Я себе на стрелку поставил от жигулей,так он в холодном состоянии около 2кОм,а при увеличении температуры,сопротивление уменьшается.И попадает он точно в такие-же рамки как и реновский.
mnikvДата: Пятница, 21.11.2014, 18:02 | Сообщение # 15
У меня проблема не много другая, форсунка заливает моник так что выбрасывает в обратку, если создаешь вакуум на датчике абсол давления искусственно то более менее терпимо, а когда подключаешь на систему моника во льет как из ведра и мотор глохнет, у двигла сделал капиталку (направляюшие, кольца, маслосъемные колпачки заменены), до ремонта все было в норме, холостые были, а теперь и заливает и троит и глохнет от этого, в чем дело?
