Пятница, 03.05.2024, 15:50
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » как отрегулировать моно впрыск
АндрюхаДата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:34 | Сообщение # 16
Цитата mnikv ()
Народ помогите с проблемой, сам уже две головы сломал, но форсунка всек так же льет бенз как из ведра, до капиталки все было в норме, впрыск не трогали, подключили все обратно как и было, но теперь такая фигня. Прошу срочно нужна помощь!!!
Чем же тебе помочь, у меня полный впрыск, да еще и не родной, сказать ничего толком не могу, я бы как минимум снял форсунку и поменял уплотнительные кольца, а возможно и саму форсунку заменил, проблема довольно таки распространенная, судя по владельцам 19шек.
mnikvДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:59 | Сообщение # 17
Но если я на ДАД самостоятельно создаю более сильный вакуум то лить меньше начинает, что ей не так?
AleksHrДата: Понедельник, 24.11.2014, 07:54 | Сообщение # 18
Может дохлый ДАД, нэ? Провери по книге сопротевление.
АндрюхаДата: Понедельник, 24.11.2014, 09:59 | Сообщение # 19
Честно говоря сильно мало исходных данных. При включении зажигания, во время подкачки насосом, бензин не льется? Подача и обратка правильно подключены? Датчики температуры рабочие?
mnikvДата: Четверг, 27.11.2014, 18:03 | Сообщение # 20
бенз при включении зажигания не течет, подача подключена правильно, проверяли, когда вакуум искусственно создаю лить меньше начинает, дад рабочий, проверяли поставив с другой машины на которой все нормально, датчик температуры воды в коллекторе не знаю, как проверить?
Добавлено (27.11.2014, 18:03)
Народ что с моей машиной? Капиталку сделал и стало хуже, как так? до капиталки контур ож был подключен минуя впускной коллектор, а сейчас я его вернул на родину, как вариант может из-за этого быть проблема?
ВладимирДата: Вторник, 09.12.2014, 20:04 | Сообщение # 21
Привет, mnikv . Не знаю, поможет тебе это или нет, но я врезал в трубочку, которая идёт на ДАД золотник (фактически маленький стравливающий клапан, уменьшающий разряжение). Врезал через тройник. У меня тоже заливало немного, я рассуждал так: чем меньше обороты, тем меньше разряжение идёт на ДАД, тем меньше впрыскивает бензина. Если переливает, немного приоткрою клапан (покручу золотник на открытие) и на датчик информацию будет идти о меньшем разряжении, т.е. бенза будет впрыскиваться меньше. Вобщем я так уже год езжу, нормально вроде. Через золотник на заведенной воздух подсасывает, давление на датчик приходит меньше.
АндрюхаДата: Вторник, 09.12.2014, 20:17 | Сообщение # 22
Вообще-то это уже проблема, так как при закрытой дроссельной заслонке разряжение самое большое, соответственно при полностью открытой самое маленькое. Так что тут нужно искать неисправность, может он элементарно подключен "не туда"!
kipiaopДата: Вторник, 23.12.2014, 00:03 | Сообщение # 23
тут не рассуждать, а знать нужно. для начала проверь разрежение во впускном коллекторе на холостом ходу - должно быть атмосфера, не менее и напряжения на ДАД. потом уже можно будет о чем-то говорить smile
mnikvДата: Пятница, 26.12.2014, 23:39 | Сообщение # 24
а как это проделать?
  • Страница 2 из 2
