Пятница, 03.05.2024, 14:05
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » как отрегулировать моно впрыск
romzes12Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:11 | Сообщение # 1
Прошу помощи с моно впрыском может у кого есть руководство или схема регулировки моно впрыска.((большой расход бензина и сильно обогащенная смесь(черный нагар на свечах))Заранее благодарен.
beerДата: Пятница, 03.12.2010, 10:53 | Сообщение # 2
Quote (romzes12)
насколько мне известно, то он не регулируется. Разбери и посмотри внимательно на целостность уплотнительных резинок, думаю если с ними не в поряде, то и лить уже будет как попало
ser26Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:22 | Сообщение # 3
beer, Не мешало бы проверить лямда зонд на его работоспособность.если накрылся.то однозначно влияет на расход топлива,так как комп начинает лить не по показаниям датчика,а по средне статистическим данным
Professor_JeckДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:06 | Сообщение # 4
Quote (romzes12)
Таже проблема и никто ничего не знает,ну я не считаю специалистов на сервисе
edu33Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:42 | Сообщение # 5
Было так.Лямда-зонд оказался
mnikvДата: Суббота, 23.02.2013, 19:03 | Сообщение # 6
Блин подскажите где найти провод к которому его примотать
touaregДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:16 | Сообщение # 7
Кого примотать? Если ты про лямбду то смотри от разъема на передней кузова.
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:41 | Сообщение # 8
БЛИН,А ТЯЖЕЛО РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ СКАЧАТЬ И ПОЧИТАТЬ НЕМНОГО???
Руководство по ремонту Рено 21  страница 232!!!
Прикрепления: 1503259.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 24.02.2013, 14:43
DikДата: Вторник, 04.06.2013, 21:15 | Сообщение # 9
Здраствуйте у меня рено21 5дверный хэчбек! только купил!когда покупал не знал что с моно впрыском а хозяин не сказал (просто сказал что надо отрегулировать карбюр)!А карбюр заливает жестока и я не могу понять в чем там может быть причина пролистав много сайтов по моно впрыску не чего внятного не нашел! не один спец в городе не берется за моно впрыск! кто знает помогите! либо если кто знает то подскажите как переделать на простой карбюр! но хочется оставить этот! карбюр с 1 камерой!
рено 21 Невада, 1.7л 75 л/с моновпрыск
kipiaopДата: Вторник, 04.06.2013, 21:45 | Сообщение # 10
так у тебя карб или моновпрыск? это совершенно разные системы.
DikДата: Вторник, 04.06.2013, 21:56 | Сообщение # 11
моно впрыск!
Добавлено (04.06.2013, 21:56)
моно впрыск это тот же карбюратор только подача топлива происходит через фарсунку которая не льет а распыляет топливо в камеру згарания! и все происходит через электронику!
kipiaopДата: Вторник, 04.06.2013, 22:02 | Сообщение # 12
Цитата (Dik)
моно впрыск!
моно впрыск, он же моно инжектор. это, утрируя, ЭЛЕКТРОННЫЙ карбюратор - он не регулируется. там все идет от датчиков и управляется компом. тебе нужно проверять:
1. давление топлива
2. форсунку
3. датчик расхода воздуха
4 лямбду (если она есть, где-то встречал, что количество топлива регулировалось переменным резистором)
и читать литературу по ремонту рено 21.
вот андрюха схему в теме про моник давал
Цитата
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-282-20741-16-1361709675
DikДата: Среда, 05.06.2013, 17:02 | Сообщение # 13
да я видел и книги скачал тоже причем даже 2книги! но почемутто не нашел эту схему это раз а во 2 мне нужно знать что и как там проверяется
Добавлено (05.06.2013, 17:02)
хорошо схема найдена но в ней я не чего понять так ине смог проштудирова 2 книгах по 2 раза всю систему топлива (подача, впрыск, и т.д.) и все равно не чего не понял! для меня это как темный лес! просто подскажите можно ли переставить на простой карбюр! и что для этого нужно переделать!
esoxxxДата: Среда, 05.06.2013, 17:54 | Сообщение # 14
Dik, посоветуйся с владельцем рено19, там моновпрыск намного чаще встречается. Вот к примеру человек, который моновпрыск не променяет даже на полный инжектор - http://vk.com/id10849012 поболтай с ним, очень толковый парень.
mnikvДата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:57 | Сообщение # 15
У меня проблема не много другая, форсунка заливает моник так что выбрасывает в обратку, если создаешь вакуум на датчике абсол давления искусственно то более менее терпимо, а когда подключаешь на систему моника во льет как из ведра и мотор глохнет, у двигла сделал капиталку (направляюшие, кольца, маслосъемные колпачки заменены), до ремонта все было в норме, холостые были, а теперь и заливает и троит и глохнет от этого, в чем дело?
Добавлено (23.11.2014, 17:57)
Народ помогите с проблемой, сам уже две головы сломал, но форсунка всек так же льет бенз как из ведра, до капиталки все было в норме, впрыск не трогали, подключили все обратно как и было, но теперь такая фигня. Прошу срочно нужна помощь!!!
