Воскресенье, 09.08.2026, 16:34
  • Страница 2 из 8
  • 8
педаль сцепления
МараудерДата: Понедельник, 28.03.2011, 23:30 | Сообщение # 16
а у меня немного другая проблемка:педаль мягкая и нажимается легко но болтается в право влево и не могу понять из-за чего или чего там не хватает!?
в отверстия в педали вставляются пластиковые втулочки и все вместе это одевается на ось. может втулочки раздолбались или их нет.. мот еще стопор соскочил.
Добавлено (29.03.2011, 00:30)
Кто какой марки брал трещётку-натяжитель на педась(не знаю как правильно называется)? Новая из чёрной пластмассы уже начинает проскакивать, качество не в дугу...
саму марку не помню, помню, что вроде итальянская. тоже черная. да мне вообще эта система не нравится. на педали, что покупал, стояла родная зафиксированная болтом в нужном положении =)
ден88Дата: Вторник, 29.03.2011, 02:12 | Сообщение # 17
с крылом уже всё ок:))))благодаря одному хорошому другу всё выставили и теперь всё ок!осталось как потеплеет сделать не большой тюннинг и перекрасить свою ласточку полностью!штопор на месте а вот по поводу втулки не уверен я когда торпеду снимал полез за одно к педали сцепления и вроде всё целое но между железным кронштейном куда вставляется втулка и по краям фиксируется скобой и педалью сцепления свободное место где то 5мм так мож туда какую то щайбу подложить и всё????
МараудерДата: Вторник, 29.03.2011, 08:49 | Сообщение # 18
а с обратной стороны (со стороны педали тормоза) стопор на месте? вообще как я говорил там планка железная должна быть еще и шайба - http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=5280000F
ser26Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:19 | Сообщение # 19
ден88, Насчет подложек,это уже все по месту,просто смотри внимательно,хотя там и не удобно очень.Лишние продольные люфты там по любому ни к чему,их нужно устранить
TGAДата: Вторник, 17.01.2012, 17:48 | Сообщение # 20
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что может быть. Очень резко схватывает сцепление и машина просто глохнет. В чем может быть проблема?
алексДата: Суббота, 07.04.2012, 11:01 | Сообщение # 21
Кто знает подскажите. При установке троса сцепления зубчатый кулачёк первоначально в каком из положений должен стоять (в 1 или 2)? См. фото. А то я что-то запутался совсем.
Прикрепления: 7233302.jpg (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал алекс - Суббота, 07.04.2012, 11:02
R21=4x4Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:47 | Сообщение # 22
Насколько помню - выставляешь в первое положение. одеваешь трос и при отпускании он сам становится во второе положение
UrriДата: Суббота, 02.06.2012, 07:59 | Сообщение # 23
Между выжимной лапкой (на коробке) и концом тросика попробуй вставить какую-нибудь шайбу или гайку. У меня от старого хозяина такая мудень стоит. Правда, диск уже наверное отработал свое, так, как буксует уже моё сцепление. С места ещё нормально идет, а вот на скорости, особенно под горочку, надо лавировать педалькой газа, чтобы движок в холостую не оборотил. Подскажите уважаемые, можно ли снять коробку не доставая двигла? Если да, то просвятите пожалуйста. Спасибо.
алексДата: Суббота, 02.06.2012, 19:36 | Сообщение # 24
Ну коробку снять не трогая двиг. нужно. Ну и нужно описать какой двигун( прод. или попер.) , чтоб получить хоть какую рекомендацию.
GrankinRomanДата: Суббота, 02.06.2012, 20:53 | Сообщение # 25
Сел в машину, завелся, выжал сцепление и после характерного хлопка, педаль ушла в пол. Хорошо хоть не в дороге. Я правильно понимаю, что скорее всего трос сцепления лопнул? с таким еще не сталкивался ввиду неопытности, потому был бы признателен за советы и пошаговые инструкции как его менять, и какой подойдет (оригинал или есть аналоги какие).
Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988.
esoxxxДата: Воскресенье, 03.06.2012, 08:43 | Сообщение # 26
скорее не трос лопнул, а слизались зубцы на системе автоподтяжки троса... хотя возможны оба варианта... попробуй понажимать педаль, если она вернётся в прежнее положение, тогда точно слизало часть зубцов
GrankinRomanДата: Воскресенье, 03.06.2012, 11:33 | Сообщение # 27
Не, трос порвался, возле вилки в моторном отсеке. Вчера пол дня возился, рваный вынул, новый затянул. Как правильно натягивать? Читал, что там какая то система авторегулировки? Трос подтянул, но при нажатии педали где то на середине хода происходит щелчок, и он же самый в том же месте при обратном ходе педали. Или это и есть авторегулировка или нет еще не разобрался.
П.С. Подскажите кто знает артикул оригинального троса сцепления.
Сообщение отредактировал GrankinRoman - Воскресенье, 03.06.2012, 19:57
AlexandrroДата: Вторник, 05.06.2012, 23:03 | Сообщение # 28
Я завтра хотел начать возиться с педалью сцепления. Думаю что-то жестковата она(по сравнению с ВАЗ 2109, например, там она лёгкая), а она значит на всех 21-х первых такая? Придётся привыкать? smile
redДата: Четверг, 07.06.2012, 17:21 | Сообщение # 29
Quote (GrankinRoman)
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-458-1
VovchikДата: Пятница, 08.06.2012, 09:34 | Сообщение # 30
№ 7700781858 трос сцепления.
  • Страница 2 из 8
  • 8
