Вторник, 25.08.2026, 12:08
  • Страница 1 из 8
  • 8
педаль сцепления
alexДата: Пятница, 04.02.2011, 08:58 | Сообщение # 1
вот решил поменять педаль сцепления не кто незнает порядок снятия ?
МараудерДата: Пятница, 04.02.2011, 09:09 | Сообщение # 2
на валу, на который педаль одета , стопор стоит. его снимаешь а дальше там понятно - либо педаль стянуть в сторону двери либо вал подвыбить в обратную сторону. не потеряй стопор и втулку пластиковую, а то если не будет - будешь мучиться. стопор ладно, подобрать можно, а без втулки хреново. ток сначала тросик отсоедини от вилки, потом нащупай на педали и потяни на себя - должен достаться. а перед всем этим сними нижнюю часть панели, а то не удобно да и не видно нифига.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 04.02.2011, 09:10
batmansonДата: Пятница, 04.02.2011, 14:06 | Сообщение # 3
на валу болтаются педали сцепления и тормоза, поэтому ось лучше сдвигать так, чобы тормозная педаль осталась на месте. Для удобства лучше снять и нижнюю панель и блок предохранителей отщелкнуть. Стопорное кольцо насколько я помню, сидит на оси и загнуто кончиком в кронштейн педалей
Сообщение отредактировал batmanson - Пятница, 04.02.2011, 14:10
beerДата: Пятница, 04.02.2011, 15:08 | Сообщение # 4
я где то выкладывал фото педалей в сборе, если надо, то еще могу сфотать
beerДата: Пятница, 04.02.2011, 19:19 | Сообщение # 5
стрелочками обозначил стопорные кольца. Ты снимаешь кольцо с той стороны, какую педаль тебе необходимо поменять, затем этот шток, на котором держаться педаль сдвигаешь и вуаля, педаль снята. Главное снимай не быстро, чтобы все по порядку можно было запомнить, что за чем идет, чтобы в обратном порядке собрать.
Прикрепления: 6183323.jpg (42.6 Kb) · 8735020.jpg (42.0 Kb)
Andreey0807Дата: Понедельник, 28.03.2011, 11:38 | Сообщение # 6
от чего такая жесткая педаль сцепления ?
Renault 21 Nevada 1991г.
МараудерДата: Понедельник, 28.03.2011, 13:39 | Сообщение # 7
на втором фото еще должна быть металлическая планка, с одной стороны прикрученная к кронштейну под осью, а с другой надетая на ось. чтоб педаль не свалилась если стопор соскочит ну и для большей жесткости. у меня была, но куда то дел.. теперь ищу... а то стопор соскочил и чуть педаль не слезла.
ЮрецДата: Понедельник, 28.03.2011, 15:23 | Сообщение # 8
кстати да, это на всех 21х такая жесткая педаль сцепления?
ser26Дата: Понедельник, 28.03.2011, 16:33 | Сообщение # 9
Andreey0807, Да педаль жестковата,но с родным диском и корзиной Валео оно самое мягкое получается,а с не родными получается еще жеще,сам убедился на своем опыте,я поставил себе новый комплект диск,корзину и выжимной Валео,а знакомый поставил какойто другой комплект не Валео(брали вместе,а Валео было одно),так у него педаль гораздо жеще была чем у меня и он тоже об этом сам сказал.да кстати педаль может становиться жеще еще когда начинает разваливаться выжимной,тоже собственный опыт,так как менял его 3-и раза у себя.
Кстати сейчас у меня на Мицухе гидравлическое управление сцеплением,и после замены обеих цилиндров и прокачки жидкости,я бы не сказал,что педаль сильно уж мягче,чем тросом выжим.Правда есть подозрение,что и диск и корзина,и выжимной могут быть не в самом лучшем состоянии,не думаю,что за 12 лет эксплуатации,там хоть ,что-то менялось.Но это будем посмотреть
Сообщение отредактировал ser26 - Понедельник, 28.03.2011, 16:37
ден88Дата: Понедельник, 28.03.2011, 16:38 | Сообщение # 10
а у меня немного другая проблемка:педаль мягкая и нажимается легко но болтается в право влево и не могу понять из-за чего или чего там не хватает!?
ВитекДата: Понедельник, 28.03.2011, 21:55 | Сообщение # 11
А у меня педаль скрепит .Может подскажете как смазать с наименьшими затратами труда.
ser26Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:23 | Сообщение # 12
Витек, Как обычно,литол на палец и залезаешь под торпедо,пытаешься смазать трущиеся детали.Можно попробывать со шприца прокапать моторным маслом
esoxxxДата: Понедельник, 28.03.2011, 22:30 | Сообщение # 13
Кто какой марки брал трещётку-натяжитель на педась(не знаю как правильно называется)? Новая из чёрной пластмассы уже начинает проскакивать, качество не в дугу...
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 28.03.2011, 23:13
edu33Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:02 | Сообщение # 14
А с крылом что ,а?
Добавлено (29.03.2011, 00:02)
Включайте мозги -если скрипит то смазать,если люфтит то устранить люфт по возможности( на примере дверных петель).Хорош флудить
esoxxxДата: Понедельник, 28.03.2011, 23:14 | Сообщение # 15
edu33, извиняюсь)
  • Страница 1 из 8
  • 8
