Пятница, 03.05.2024, 08:54
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замок зажигания.
Замок зажигания.
kipiaopДата: Понедельник, 10.12.2012, 23:23 | Сообщение # 91
Quote (fautroot)
не могу придумать куда деть один желтый провод(который замыкается после первого поворота, а размыкается при запуске стартера)
в голову лезет связка из двух реле))
печка, магнитола питаются оттуда кажись. а реле зачем? smile
fautrootДата: Понедельник, 10.12.2012, 23:27 | Сообщение # 92
на замке 10ки только 3 провода большого сечения а подключать его тонким не хочется и нужно сделать размыкание при запуске стартера
fautrootДата: Вторник, 11.12.2012, 09:50 | Сообщение # 93
Ну так что ни кто не ставил замок от 10ки?
вот вариант схемы который придумал я, если что-то не правильно сильно не ругайте я далек от этого))
Прикрепления: 4343801.png (75.6 Kb)
fautrootДата: Пятница, 14.12.2012, 23:02 | Сообщение # 94
В общем правдами и неправдами был собран и протестирован переходник под замок от 10ки.
работает так:
вставил ключ - включилась электроника салона;
первый поворот - включился топливный насос(и все остальное);
второй поворот(запуск стартера) - выключилась электроника салона, запустился стартер;
Вот так выглядит сам переходник:
эффект схожести в работе с родным достигнут)
Прикрепления: 0633530.jpg (50.5 Kb) · 8771069.jpg (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал fautroot - Пятница, 14.12.2012, 23:04
КЕЛАДата: Среда, 05.06.2013, 21:00 | Сообщение # 95
Всем привет. О чем идет разговор. Какой замок от десятки? В какое рено кто ставит? Может у кого переделано. Родной не такой, вот ссылка.
Добавлено (05.06.2013, 21:00)
Со всего базара, я так и не понял- где можно взять такой замок? Создалось такое впечатление, что каждый поговорил про свое и на этом все закончилось. А где результат? Где взять замок? Давайте конструктиво работать.
Вот на данный момент сломался замок, ремонту не подлежит, что делать? где купить.? можно на ексисе, но там дорого. Может есть у кого что-то только реально и без болтовни,- на предмет того, что там стоит у кого вместо замка.
Прикрепления: 0664990.jpg (42.1 Kb) · 6283595.jpeg (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал КЕЛА - Среда, 05.06.2013, 21:02
beerДата: Среда, 05.06.2013, 21:01 | Сообщение # 96
КЕЛА, не совсем ясно что ты хочешь сказать/спросить
КЕЛАДата: Среда, 05.06.2013, 21:12 | Сообщение # 97
что ж тут не понять- надо замок зажигания и всех делов.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Среда, 05.06.2013, 21:13
beerДата: Среда, 05.06.2013, 21:55 | Сообщение # 98
17 евро польский из Польше с доставкой до Украины
http://www.ebay.de/itm....542e090
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 10:27 | Сообщение # 99
Приезжала как-то 21 на ремонт,стоял замок зажигания от ГАЗ-УАЗ-Москвич ,врезан был в штатное место,конструкцию не разбирал,ремонтировал печку!
А вообще,если у кого есть возможность измерить внутренний диаметр трубки,в которую замок вставляется,и выложить здесь,то возможно туда встанет замок от ВАЗ классики!
Прикрепления: 9724226.jpg (120.7 Kb) · 8307315.jpg (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 06.06.2013, 10:31
beerДата: Четверг, 06.06.2013, 11:00 | Сообщение # 100
внутренний диаметр составляет 34 мм, внешний диаметр замка - 33 мм
beerДата: Четверг, 06.06.2013, 11:02 | Сообщение # 101
Прикрепления: 3822567.jpg (18.5 Kb)
esoxxxДата: Четверг, 06.06.2013, 12:17 | Сообщение # 102
наверное наоборот
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 12:21 | Сообщение # 103
Цитата (esoxxx)
наверное наоборот
Да нет,как раз все правильно,внутренний диаметр трубки под замок 34мм,а замка наружка 33мм,запас в 1мм в диаметре!
Спасибо Димыч,завтра постараюсь зарулить в магаз,замерить замочек!
esoxxxДата: Четверг, 06.06.2013, 12:21 | Сообщение # 104
Если нужен срочно, то бери польский, я брал на рынке за 250грн. Переделывать ничего не нужно, но возможно его хватит на год... за это время можно придумать достойную замену.
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 12:26 | Сообщение # 105
С таким-же успехом можно отверткой контактную группу крутить,и дешевле и замена быстрей найдется-придумается! biggrin
К стати,это не прикол,одна клиентка на Опель Мерива с месяц так катала,а может и дольше,пока по ВИНу личинку новую в замок ждала,контактную группу в итоге тоже пришлось заменить,замок уже ее не проворачивал!
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
