Пятница, 03.05.2024, 11:13
  • Страница 8 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замок зажигания.
Замок зажигания.
beerДата: Четверг, 06.06.2013, 17:58 | Сообщение # 106
Спасибо Димыч
пожалуйста
К стати,это не прикол,одна клиентка на Опель Мерива с месяц так катала,
я сам так месяца 2 ездил)))
touaregДата: Четверг, 06.06.2013, 20:15 | Сообщение # 107
Тоже сломался замок . Взял с разборки практически новый. Но он оказался на 1 см длиннее моего. Пришлось из двух лепить один. Благо делов на 10 минут.
АндрюхаДата: Вторник, 18.06.2013, 18:04 | Сообщение # 108
внутренний диаметр составляет 34 мм, внешний диаметр замка - 33 мм
Все забываю отписать,не подойдет Жигулевский замок,диаметр у него 42мм,печально!
beerДата: Вторник, 18.06.2013, 18:34 | Сообщение # 109
готов стать дилером оригинальных Б\У замков из Германии)))
m0ng0lДата: Вторник, 18.06.2013, 18:51 | Сообщение # 110
и какова будет цена? tongue
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
VadДата: Вторник, 18.06.2013, 19:29 | Сообщение # 111
очень интересует цена
beerДата: Вторник, 18.06.2013, 20:34 | Сообщение # 112
1500 рублей плюс пересыл! все еще зависит от б\у самого замка.
VadДата: Среда, 19.06.2013, 19:56 | Сообщение # 113
это сколько в у.е?
beerДата: Среда, 19.06.2013, 20:09 | Сообщение # 114
Цитата (Vad)
это сколько в у.е?
50 бакинских
pensДата: Понедельник, 09.09.2013, 21:44 | Сообщение # 115
тоже была беда с замком.на стартер поставил кнопку от электростеклоподъенмника через реле.а на зажигание вместо пустой фишки поставил квадратную кнопку от жугуля аварийку и вся проблема нажал кнопку зажигания и затем стартер и все класс все стоит 20 гр
рено 21 1986г2 литра полный инжектор электронный щиток приборов + nevada1988 1.7FN3s722
AssДата: Понедельник, 09.09.2013, 22:05 | Сообщение # 116
pens а непроще від кенгурятника замок запалення поставити, якраз умене від кенго стоїть.
tvДата: Понедельник, 16.09.2013, 09:06 | Сообщение # 117
Ass, а сколько стоит от кенгу, и какие подводные камни? Там он вроде как чипованый идет?
ПС: посадочное место подходит? Контактная группа совпадает?
Спасибо
Реноводы, подскажите, есть ли какие-то хитрости при вынимании замка? Вчера ночью заклинил, выключается норм, а вот повернуть в положение в первое положение никак.. крутил полчаса и рулем подергивал, еле еле включил, снял кожух с руля, а дальше замок прикрыт металлической трубой.. Как его вынуть? Никаких винтов не заметил как-то.. Буду еще сегодня смотреть..
Сообщение отредактировал tv - Понедельник, 16.09.2013, 11:08
R21=4x4Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:18 | Сообщение # 118
tv, С одной стороны (сверху) должен быть винтик под звезду Т-20,
далее ключ в 1-е положение и нажимая на стопор с нижней стороны аккуратно вытягивай замок.( http://renault21.ucoz.ua/forum/2-340-22491-16-1370509341 очень хорошо виден стопор)
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-3-16-1258322589 или http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1521-16-1275246412
глава : подвеска и рулевое управление
параграф : разборка рулевой колонки
Добавлено (16.09.2013, 20:18)
Разьем другой, если твоя контактная живая ,то можно перекинуть
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Понедельник, 16.09.2013, 20:28
tvДата: Понедельник, 16.09.2013, 20:28 | Сообщение # 119
Спасибо за подробную инструкцию, буду пробовать
PS: в мануале искал.. но в djvu тяжело найти нужное..
Сообщение отредактировал tv - Понедельник, 16.09.2013, 21:18
beerДата: Понедельник, 16.09.2013, 21:33 | Сообщение # 120
tv, что огород городить, есть замки для твоей рено, о цене договоримся
  • Страница 8 из 9
  • 8
  • 9
