Суббота, 04.05.2024, 09:23
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Дальний свет!
Дальний свет!
beerДата: Пятница, 20.01.2012, 18:56 | Сообщение # 31
Не думаю, что это нормально,
немного не так думаю - это явно не нормально. Трэба шукать причину.
esoxxxДата: Пятница, 20.01.2012, 20:30 | Сообщение # 32
вот все хотел спросить на моей когда работает дворник заднего стекла, то мигает задний стопак у кого на хетчбєках так же?
нету такого! где-то перемыкают контакты наверное... может в жгуте (там где перегиб, между лядой и кузовом)
А у меня в догонку такой вопрос - сзади в левой фаре габарит рассеивается на всю ширину фары, а справа только половина фары... почему так? Может противотуманка включена? Но мне кажется что туманка должна светить ярче...
beerДата: Пятница, 20.01.2012, 20:57 | Сообщение # 33
противотуманка работает исключительно на ближнем свете. Это либо из-за конструктива фонаря (может менялся и он просто другого года выпуска), может попала грязь??? А как дела с лампочками - не разные ли они? И еще, помнится мне, что кто то писал, что в некоторых моделях лишь в одном фонаре встроена противотуманка, может из за этого и по разному?
абсолютно верно тебе кажется
esoxxxДата: Пятница, 20.01.2012, 21:18 | Сообщение # 34
beer, правильно, в правой фаре даже дырки под туманку нету, но чёта я сомневаюсь что это влияет на рассеивание...
да, менялся после аварии (если присмотреться, то видно что у него нижняя часть белая, а в левом красная), но конструкция должна быть идентичная unsure
Добавлено (20.01.2012, 22:18)
в общем, как говорится, "на скорость не влияет", просто хотелось уточнить, у кого как светит smile
Alex_WolfДата: Суббота, 21.01.2012, 20:23 | Сообщение # 35
У меня была противотуманка только в одном фонаре. А я потом взял ножик и вырезал дырку под лампу в другом фонаре, вставил лампочку в патрон и все заработало. Видать это предусмотрено для праворульных Реношек.Теперь у меня противотуманки сзади в обоих горят smile
R21=4x4Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:14 | Сообщение # 36
Quote (Alex_Wolf)
Это не праворульный а европейский стандарт. Попробуй обратить внимание на старые OPEL (противотуманка-слева, задний ход-справа)
Легким движением руки противотуманка включается при габаритах.
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Суббота, 21.01.2012, 23:15
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.01.2012, 07:17 | Сообщение # 37
Quote (R21=4x4)
Имеется ввиду,что в заднем правом фонаре есть место под противотуманный фонарь,в нем достаточно лишь вырезать отверстие под лампочку и вставить саму лампочку в патрон.У меня так предыдущий хозяин сделал.
Quote (R21=4x4)
Это у тех,у кого передние туманки стоят с завода(ну и у меня после установки передних biggrin ),у остальных только при включении света.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 22.01.2012, 07:18
redДата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:58 | Сообщение # 38
У меня тоже при включении света
esoxxxДата: Воскресенье, 22.01.2012, 17:22 | Сообщение # 39
раз не пишите, тогда пойду другим путём - включу габариты и вытяну планку с лампочками из фонаря - тогда и узнаю, горит туманка или нет smile
RennyДата: Понедельник, 23.01.2012, 07:58 | Сообщение # 40
Кто нибуть разбирал переключалку дальнего света? Я вчера разобрал внутри вроди все нормально почистил контакты поклацал в разобраном виде вроди все работает, собрал прозвонил тестером работаєт. Поставил на машину все работает опять нет дальнего света.
ден88Дата: Понедельник, 23.01.2012, 08:15 | Сообщение # 41
поищи на форуме!эта тема уже обсуждалась где то
redДата: Понедельник, 23.01.2012, 20:54 | Сообщение # 42
Ну а ты уверен, что это переключатель, а не проводка? Попробуй замкнуть на самой фишке нужные контакты (вместо переключателя)
VovchikДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:37 | Сообщение # 43
Quote (Renny)
А я б ещё по опыту от Жигулей перемацал и перечистил блок предохранителей.А на крайняк "соплю" подкинуть можно biggrin
esoxxxДата: Вторник, 24.01.2012, 11:13 | Сообщение # 44
отдельно на дальний свет предохранителя нету
вот это самый простой и надёжный способ
DykДата: Вторник, 14.02.2012, 06:46 | Сообщение # 45
Парни подкажите,может кто сталкивался?Включаю свет,правая фара горит нормально(дальний и ближний),а левая обе спирали горят сразу и в пол накала на любои свете.(может быть масса хреновенькая?)
  • Страница 3 из 4
