Суббота, 04.05.2024, 07:35
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Дальний свет!
Дальний свет!
ТохаДата: Понедельник, 04.04.2011, 17:14 | Сообщение # 1
Недавно купил 21, подскажите пожалста как включается дальний свет фар?
R21 GTD 2.1 diesel 1986
PancherДата: Понедельник, 04.04.2011, 17:18 | Сообщение # 2
тяни на себя левый подрулевой переключатель
beerДата: Понедельник, 04.04.2011, 17:22 | Сообщение # 3
немного добавлю наперед, чтобы вернуть ближний, опять необходимо его понять на себя до характерного щелчка
АндрюхаДата: Понедельник, 04.04.2011, 17:59 | Сообщение # 4
немного добавлю наперед, чтобы вернуть ближний, опять необходимо его потянуть на себя до характерного щелчка
Это в том случае если переключатель целый.Если не переключает,то надо его ремонтировать.
ТохаДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:29 | Сообщение # 5
Спс за ответы, только вот на себя тяну и никакой реакции света нету.Что делать, он ремонтируется или только менять?
esoxxxДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:47 | Сообщение # 6
нужно не просто тянуть, а сначала провернуть в противоположную от себя сторону, тогда включатся габариты, ещё один оборот - ближний свет, потом тянешь на себя и включается дальний, а если тягать не провернув, то будешь просто моргать smile надеюсь, кто-то что-то понял biggrin
Добавлено (04.04.2011, 20:47)
если дальний не включается, то меняй переключатель, сделать его очень геморно
beerДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:11 | Сообщение # 7
все понял biggrin
ЮрецДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:28 | Сообщение # 8
вопрос напомнил и моё первое знакомства с рено21))
Pitty69Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:42 | Сообщение # 9
2 года переключал свет так: один оборот – габариты, второй – ближний. Для включения дальнего: отключаю ближний - оборот назад , немного на себя и одновременно второй оборот, как при включении ближнего. Хотел увидеть изобретателя, данного переключателя. О неисправности в самом устройстве и не предполагал.
beerДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:46 | Сообщение # 10
Quote (Pitty69)
biggrin biggrin biggrin
считаю очень удобной системой. Пересев на ваз 2106 я пол года ночью то выключал полностью свет, то включал поворотник. На газели до сих пор не могу запомнить функционирование правого рычажка. Если тянуть на себя, то сигнал, если от себя то омыватель лобового стекла, ну а вверх, то дворники. Так вот зачастую, вместо того, чтобы обрызгать стекло - я сигналю и наоборот.
edu33Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:20 | Сообщение # 11
Согласен.Довольно удобный алгоритм.Правда когда тесть сел за руль,то сразу сказал что поломался сигнал biggrin ,а сколько ездил только на ближнем и я не знал пока с ним вечером не прокатились biggrin
ser26Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:20 | Сообщение # 12
Всё правильно и очень доходчево объяснено по моему,а вот на счет ремонта,то если очень хочется,то всё таки можно поченить
ден88Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:48 | Сообщение # 13
да я когда купил свою ласточку тоже сразу ломали голову всей компанией как включается дальний но разобрались:))))) biggrin biggrin biggrin
esoxxxДата: Вторник, 05.04.2011, 11:29 | Сообщение # 14
Согласен, я решил заморочиться и отремонтировал, правда после первого ремонта отломанный "палец" разломался в том месте, где сверлил дырку... поэтому взял и сам выточил напильниками такой-же палец (хотел из алюминия, но нервов бы не хватило). Сечас всё работает (тьфу 3 раза) senile
МараудерДата: Вторник, 05.04.2011, 17:51 | Сообщение # 15
и это было. а еще как то включаю свет, а приборка не подсвечивается. пол часа голову ломал пока на приборке регулятор случайно не покрутил =)
  • Страница 1 из 4
