зарядка
нашатырь | Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:04 | Сообщение # 1 |
| ребят посоветуте может кто сталкивался с такой бедой аккум садится на приборке постояно горят лампочка аккума ехал к электрику он не нашол причина в чем может кто сталкивался подскажите
beer | Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:15 | Сообщение # 2 |
| Может не дает зарядку Гена, может стартер "берет на себя", может где то провод перебит от гены. Многое что может. Думаю стоит путем исключения искать. Сколько лет батарее, как с жидкостью дела, какая плотность?
Витек | Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:50 | Сообщение # 3 |
| Quote (нашатырь) ехал к электрику он не нашол Плохой значит электрик.
edu33 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:42 | Сообщение # 4 |
| Quote (нашатырь) ребят посоветуте может кто сталкивался с такой бедой аккум садится на приборке постояно горят лампочка аккума ехал к электрику он не нашол причина в чем может кто сталкивался подскажите Опиши подробнее.Как садиться,как заводиться, что в движении,что после стоянки длительной и т.п.Если акум в норме то явно где-то утечка.Выдаст она рано или поздно сама себя окислами и разр.изоляциеей в лутшем случае,а в худшем-возгорание.Вообщем начинай с аккума.Проверь все жгуты и разъёмы в моторном отсеке и в салоне.Обрати внимание на жгуты под покрытием у передних стоек.Вообщем вариантов много.Возможно также и не совсем провильное подключение сигнализациии.Так что нужно привлекать толкового автоэлектрика
Андрюха | Дата: Среда, 06.04.2011, 07:51 | Сообщение # 5 |
| Quote (нашатырь) ребят посоветуте может кто сталкивался с такой бедой аккум садится на приборке постояно горят лампочка аккума ехал к электрику он не нашол причина в чем может кто сталкивался подскажите Отключи фишку от интегралки на генераторе(там 2 провода-желтый и оранжевый),если лампочка на приборке при включенном зажигании потухла,то скорее всего проблема в генераторе.Еще проверь лампочкой или мультиметром напряжение на этих проводах при включенном зажигании,на желтом должно быть 12 Вольт,на оранжевом чуть меньше так как он идет через лампочку.Если все это присутствует,то снимай и разбирай генератор,может интегралка сдохла,может диодный мост.В любом случае лучше обратится к толковому электрику. Вообще то ты уже создавал тему по этому поводу,и написал что поменял релюшку,если менял интегралку,то посмотри сколько у нее выводов,если 1,то может проблема в запуске.В общем напиши подробнее что менял ,а там что-нить посоветую.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 06.04.2011, 07:55 |
mexanik | Дата: Среда, 06.04.2011, 10:40 | Сообщение # 6 |
| Андрюха, +1 100% генератор, просто нужен толковый электрик. Проверить обмотки статора и якоря на пробой, диодный мост, интегралка, заисание щеток.
гаражный "д. Вася" Была R-21 TXE, 2.2i 1986 г. ( ЖК - приборка). Сейчас: SCENIK-GRAND 2.0, 2007 г.
ser26 | Дата: Среда, 06.04.2011, 18:55 | Сообщение # 7 |
| Нафига такой электрик,который не шарит в том,чем пытается на хлеб заработать??? А по делу,начни с главного,с аккума,проверь уровень электролита,плотность,заряди,почистить контакты и проверить надежность соединения клем с проводами плюса и массы,особенно массы на кузов.И только после этого уже греши на гену.Хотя как по мне думаю,что хана щеткам на гене.Подойдут совдеповские по 5 руб за штуку,тока малёха обточить надо будет
нашатырь | Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:29 | Сообщение # 8 |
| нет с геонй все норм носил разным электрикам для надежки может аккум он старый ему лет 5
esoxxx | Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:16 | Сообщение # 9 |
| ну конечно, самый срок менять аккум
Андрюха | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:24 | Сообщение # 10 |
| Quote (нашатырь) нет с геонй все норм носил разным электрикам для надежки может аккум он старый ему лет 5 Надо проверить в нем плотность и проверить его нагрузочной вилкой. А вообще плохо искали,не бывает,что все работает,и в то-же время не работает,где-то что-то упустили из виду.
Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (нашатырь) ребят посоветуте может кто сталкивался с такой бедой аккум садится на приборке постояно горят лампочка аккума ехал к электрику он не нашол причина в чем может кто сталкивался подскажите Здесь два варианта,либо электрик плохой и нужно ехать к другому,либо у Вас просто плохой аккумулятор и его стоит заменить.
КЕЛА | Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:11 | Сообщение # 12 |
| по ходу темы вопрос- при включении зажигания не горит лампочка зарядки аккума. Горела вчера а сегодня не горит.Месяц назад поменял весь блок на генераторе ( щетки вместе с держателем ) ????????? что может быть??????
Рено-21 1989г, GTX. инжектор, двиг. 2,2 (В48К) J7T 755 коробка NG9 Разница между шофером и водителем внешне не заметна. Заметно только в расположении относительно машины.
ден88 | Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:24 | Сообщение # 13 |
| ну если всё поменял.то ищи проблему в проводке,так же проверь лампачку в приборке мож просто перегорела!ну а для начало замеряй напругу от гены!
zannikita | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:08 | Сообщение # 14 |
| Добрый день! У меня такая ситуация: лампочка заряда аккумулятора частенько горит, чего соответственно быть не должно. Загорается в следующих случаях: 1) во время прогрева двигателя, как только стрелка температуры начинает ползти вверх (на холодную все ОК); 2) при повышенной влажности на улице (когда идет сильный дождь, то вообще не потухает). Также во время сильного дождя, когда работают активно дворники, подогрев заднего стекла, ну и печка, когда окна потеют, то при низких оборотах все это дело начинает работать оч медленно (заметно по дворникам), как будто аккум на исходе. Причем на аккумуляторе горит зеленая лампочка, что означает, что заряд полный. Еще из симптомов: когда горит лампочка заряда, то на холостых тахометр иногда дергается как сумасшедший, при включенном поворотнике дергается в такт поворотнику и при резком повышении оборотов лампочка погасает. Гена в норме. Аккумулятору 2 года. Если есть соображения по этому поводу, прошу поделиться мыслями.
Андрюха | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (zannikita) Если есть соображения по этому поводу, прошу поделиться мыслями Нужно проверить проводку,массу на двигатель,фишку в коробочке возле аккумулятора!Где-то окислены соединения и при попадании воды все это дело начинает косячить!Еще не плохо-бы проверить и почистить все предохранители в блоке предохранителей!
Quote (zannikita) Причем на аккумуляторе горит зеленая лампочка, что означает, что заряд полный. Какое заблуждение!ПОЧЕМУ ВСЕ считают,что если в аккумуляторе "лампочка" зеленая,то с ним все в порядке?Во-первых это не лампочка,а банальный ареометр с Цветным поплавком,который показывает плотность электролита!Во-вторых,он показывает ее только в одной банке в которой и установлен,и это не гарантирует ,что в других он такой-же плотности!Так что судить о заряде и исправности аккумулятора по этой "лампочке" не стоит.Я в нее вообще не заглядываю,так как смысла от нее ноль,разве что покажет когда упал уровень!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 18.06.2012, 17:03 |
