Пятница, 03.05.2024, 11:14
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » воздушная пробка в системе охлаждения (кипит)
beerДата: Пятница, 15.04.2011, 20:52 | Сообщение # 16
Quote (Ivog)
Ситсема при открытой пробке работать не может.Воду будет выталкивати наружу
если ты имеешь ввиду пробку от расширительного бачка, то ничего подобного, года 3 без пробки ездил (бачок от 19 рено) ничего не выталкивало.
IvogДата: Пятница, 15.04.2011, 20:59 | Сообщение # 17
бачок от 19 рено
.Нет ,бачок на радиаторе родной
седан,V1.7 F2N 710,1986
esoxxxДата: Пятница, 15.04.2011, 22:43 | Сообщение # 18
если воздуха в системе нету, то жидкость переть не будет!
проверяйте радиаторы на наличие утечек, где-то сосёт воздух
ВитекДата: Пятница, 15.04.2011, 22:57 | Сообщение # 19
Еще на всякий случай проверь правильность установки ремня который вращает помпу.При не правильной установке помпа вращается в другую сторону и жидкость будет выгонять через пробку.
ser26Дата: Суббота, 16.04.2011, 14:10 | Сообщение # 20
Вот и я о том же,что если система нигде не хапает воздух,то всё будет работать и со снятой пробкой.Так что это прямой повод заняться системой охлаждения,впереди ведь лето...Меняйте жидкость,промывайте радиаторы снаружи и внутри,причём оба,так как радиатор печки постоянно принимает участие в циркуляции жидкости по малому кругу,а так же патрубки и соединения,на предметы растрескиваний,сгнивания и порывов.
PancherДата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:04 | Сообщение # 21
Quote (Vad)
Поменял термостат, долил антифриза, завел стою слежу за уровнем и когда начал двигатель прогреваться как попёрло, еле пробку накрутил.
+1. И у меня такое было. В жару без пробки жидкость выгоняет. А если пробка неправильно спускает избыточное давление - то рвет патрубки.
ser26Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:34 | Сообщение # 22
Pancher, Кстати сказать что французы изготавливают три разных вариантов пробок бачка радиатора,всмысле на разное давление.На 1,7 ставиться та что на самое слабое давление.Как вариант,еще можно сделать так,чтобы быстрей удалить пробку.Скинуть патрубок выходяший с радиатора печки(точнее второй конец патрубка,который соединяется с металлическим переходом,трубкой,закреплённой на блоке).Заливаем антифриз,пока не заполнится до горлышка бачка расширительного,а затем начинаем доливать в открченный патрубок печки.Если лень так париться,то можно сделать так,сначала снять патрубок,а потом снова одеть не сильно,заводим холодный двиг,и держим на небольших оборотах.Аккуратно пристягиваем освобожденный патрубок,как бы на искось,образовывая как бы щель между металлической трубкой и шлангом.И как только пойдет антифриз,струйкой без воздуха,натягиваем патрубок обратно как положено и затягиваем хомутом,можно даже не глуша двиг.Ждать обычно приходиться не более минуты.Это вариант для тех у кого патрубки уже не родные стоят,на родных патрубках,для этих целей стоят специальные стравливающие винты.
redДата: Понедельник, 18.04.2011, 22:16 | Сообщение # 23
Очень удобно с ними. Но поскольку мало у кого патрубки родные - у меня стоит в разрыве резинового патрубка выточенный металлический тройник с таким винтом-заглушкой.
ser26Дата: Вторник, 19.04.2011, 12:49 | Сообщение # 24
red, Вот,вот в том то и рассказ мой,что мало у кого остались родный патрубки с этими самыми винтами wink .У меня так и было еще при покупке,стояли конченые БРТ-шные шланги,как стальные канаты задубевшие,сама система при потеплении кипела,термостат был удалён как класс,видимо из-за кипений,стоял радиатор от шихи и бачёк от неё же,типа система была переделана на систему открытого типа как в шихе.Всё полностью перелопачивал.
алексДата: Понедельник, 23.05.2011, 21:28 | Сообщение # 25
Настала жара, пришли вместе с ней и не приятные моменты. Интересно у кого какие показания прибора температуры? У меня в основном стрелка стоит при езде по городу в 1 зоне , включается эл. вент. падает до 2 зоны и погнало опять до 1 зоны. См. эскиз. Замерял тестером темп. двигателя в 1 зоне: на радиаторе 85, на головке возле датчика 105. Думаю может стоит поставить Вазовский датчик в радиатор, чтоб раньше эл. вентилятор срабатывал?
Прикрепления: 0090648.jpg (18.4 Kb)
NEVADAДата: Понедельник, 23.05.2011, 22:23 | Сообщение # 26
алекс, была аналогичная проблема летом карлсон в городе не выключался и показания датчика были как у тебя на фотке. Решил проблему следующим образом поменял решетку радиатора на открытую пластиковую, а то у меня стояла металическая закрытая и поменя термостат у меня был на 89 градусов, а поставил на 78. По показаниям датчика стало так: город - стрелка между полоской №2 и той которая под ней которые на твоей фотке; трасса - ровно на полоске которая под №2
АндрюхаДата: Вторник, 24.05.2011, 08:31 | Сообщение # 27
У меня при рабочей температуре,что по трассе ,что по городу,стрелка стоит как раз под меткой №2,при подъеме чуть выше этой метки включается вентилятор и она обратно падает назад.Но у меня оба датчика вазовские,что температуры двигателя(который в головке),что включения вентилятора(который в радиаторе).
Pitty69Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:15 | Сообщение # 28
Да, и у меня.
ЮрецДата: Вторник, 24.05.2011, 16:07 | Сообщение # 29
знаю только про одну пробку возле печки... а вторая где?
тююю
у меня даже третья есть
одна на радиаторе, и по одной на подачу/обратку с печки
redДата: Вторник, 24.05.2011, 22:12 | Сообщение # 30
алекс, так как ты нарисовал это много.
При нормальной температуре двигателя стрелка должна быть на 10-11 часов, а если выше - это уже горячо.
Отметка на 10 часов - температура открытия термостата, около 90 градусов.
  • Страница 2 из 3
