Суббота, 04.05.2024, 20:33
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:48 | Сообщение # 61
Quote (kipiaop)
мне показалось, что датчик емкостной - я ошибся и он работает от сопротивления? масло является токопроводящей средой?
Только что ради интереса ходил мерял датчик,да по ходу он емкостной,ввело в заблуждение то ,что при ремонте двигателя видел в нем нихромовую нить!Так что беру свои слова обратно!На счет проверки,замыканием проводов ничего не проверишь,ему без разницы,так как сам датчик как перемычка!попробую поэкспериментировать с емкостями (в элементе замерять емкость датчика мультиметром),чтоб хоть знать как проверять!
AlexandrroДата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:32 | Сообщение # 62
Только хотел отписаться, что замыканием ничего не проверишь, а меня уже опередили smile
Замыкал контакты - толку ноль. Датчик уровня масла я себе таки отремонтировал, была проблема в приборке(плохой контакт в разъёме).
Хотел ещё спросить, какие размеры заводского щупа для проверки уровня масла? (а то у меня щуп вроде левый какой-то)
Дайте размеры щупа, минимума и максимума.
Добавлено (10.10.2012, 14:42)
Кто-нибудь поможет с размерами щупа? smile Померяйте у себя, если не сложно.
Добавлено (28.10.2012, 11:32)
ап
Сообщение отредактировал Alexandrro - Понедельник, 08.10.2012, 15:49
beerДата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:39 | Сообщение # 63
Alexandrro, где то в какой то теме были размеры
nikgmДата: Среда, 31.10.2012, 00:05 | Сообщение # 64
У меня тоже вот такая бяка, когда купил машину лампочка давления не загоралась и указатель уровня масла ничего не показывал. После того как поменял приборку, стрелка уровня масла постоянно подымаеться на один уровень и не падает при работающем двигателе, а лампочка так и не горит.
Сообщение отредактировал nikgm - Среда, 31.10.2012, 00:05
МараудерДата: Среда, 31.10.2012, 09:56 | Сообщение # 65
смотри датчики давления. у меня 2, один на лампочку (возле насоса), а второй - выключает датчик уровня при установлении нормального давления (возле фильтра). но эт на 1.7 у меня, как там на 2.2 не знаю...
Dima1984Дата: Среда, 31.10.2012, 17:31 | Сообщение # 66
Alexandrro, нижний пять сантиметов,вехний 3,5 см.это на двигателе 1.7 рено 21
AssДата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:35 | Сообщение # 67
Привіт палким реноводам,вмене Рено-21 1.7 F3Nкарб.Проблема така,датчик уровня масла взагалі непідключений,а аварійна лампочка підключена,тобто від датчика тиску провід до лампочки іде,авід датчика уровня до покажчика уровня немає ніяких проводів.Скажіть як підключити провода від датчика що на двигуні до покажчика на приборці.
  • Страница 5 из 5
