Пятница, 22.08.2025, 00:10
  • Страница 2 из 2
Замена водяного насоса (помпы) на 1.7
SeregaДата: Суббота, 19.11.2011, 21:13 | Сообщение # 16
Да лонжерон явно мешал, но против лома не попрешь biggrin
Помпу итальянскую брал, она самая дешевая, с ремнем вышло 350 грн
VitalДата: Суббота, 21.07.2012, 19:10 | Сообщение # 17
Рено 21 1.7 карбюратор . Потекла трубка на входе в помпу . Можно ли её заменить если да то как ? Или может можно чем то замазать ? Заранее спасибо .
Renault 21 1.7 карбюратор 1986
redДата: Суббота, 21.07.2012, 19:49 | Сообщение # 18
Замазывать точно не надо.
АндрюхаДата: Суббота, 21.07.2012, 22:46 | Сообщение # 19
Quote (Vital)
По идее можно,ведь блок чугунный,а трубка стальная,другое дело нужна ли она тебе за 300грн новая?
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 21.07.2012, 22:50
VitalДата: Воскресенье, 22.07.2012, 01:26 | Сообщение # 20
Quote (Vital)
То есть всё - таки можно ( за 300грн новая? ) ))) ну а дело тут уж не в деньгах - струится водичка а от двигателя её как то надо отсоединить и поменять . а она впрессована или вкручена в движок ( трубка ). или есть какой то другой выход .
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.07.2012, 06:46 | Сообщение # 21
Quote (Vital)
Запрессована,так как вкрутится ей не даст отвод!
VitalДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:55 | Сообщение # 22
А теперь пожалуйста подскажите как эту трубку правильно поменять . Как выпресовать и как потом новую вставить ? Или есть альтернатива ?
Добавлено (24.07.2012, 00:55)
Всё оказалось на много легче чем я предполагал ... по крайней мере на данный момент ))) Вытащил трубку относительно легко ( постукивая через досточку ) . При ближайшем рассмотрении оказалась тоньше папиросной бумаги и вся в дырочку ( от времени и воды ). Заказал через соседа на завод выточить - сказали "легко" ( но во сколько это "легко" обойдётся ) . А два часа спустя позвонил друг и сказал что на СТО ( по моей просьбе узнавал ) ответили что вытаскивать а потом прессовать ни за что не взялись бы - только подварить ( потому как пресовать мол тяжело ) . Теперь жду когда привезут и как у меня это получиться - потом обязательно отпишусь .
Сообщение отредактировал Vital - Понедельник, 23.07.2012, 23:57
esoxxxДата: Вторник, 24.07.2012, 00:09 | Сообщение # 23
отец на герметик садил
ЧТЕЦДата: Среда, 01.06.2016, 12:22 | Сообщение # 24
все правильно на герметик. Сам ставил, втом году капиталил движок.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 02.06.2016, 10:33
  • Страница 2 из 2
