Четверг, 16.07.2026, 19:56
течь масла из под заливной крышки
ЮрецДата: Вторник, 16.02.2010, 09:33 | Сообщение # 1
блин уже не знаю что делать, постоянно шурует масло из под заливной крышки.менял крышку, менял прокладку на крышке, пробовал садить прокладку на герметик, ни чего не помогало(
у кого было?
PancherДата: Вторник, 16.02.2010, 10:48 | Сообщение # 2
Теоретически масло из под крышки может вытекать по двум причинам: не соблюдение уровня масла (выше чем пол уровня в двиг F3N заливать не советую) или избыточное давление газов в картете (проверь сапун на забитость). На нормальном двигателе даже с открытой заливной крышкой при работающем двигателе масло не вытекает. Сам так, не однократно, при покупке авто проверял состояние двигателя.
redДата: Вторник, 16.02.2010, 11:08 | Сообщение # 3
Крышка ни при чем.
ЮрецДата: Вторник, 16.02.2010, 13:10 | Сообщение # 4
тобиж вы хотите сказать что моему двигателю ....
нет, не говорите этого вслух fie
servismasДата: Вторник, 16.02.2010, 18:12 | Сообщение # 5
Та же проблема была. Поменял 2 крышки, подкладывал по 2-3 прокладки. Потом у знакомого перекупил оригинальную крышку за 15 грн. и не прет, но это все-рано не хорошо. Не должно переть.
Сними шланг с сапуна, подставь руку и почувствуешь - идут газы или нет. Если не идут - значит с сапуном проблемы. если идут - тогда глубже искать надо.
Я так толком и не нашел - руки не доходят. Поставил оригинальную крышку и езжу пока...
Renault 21 1.7 карб 1988
HippoДата: Четверг, 25.02.2010, 11:39 | Сообщение # 6
вентиляция картера - 100%. для начала разобрать-продуть.
BEZJAДата: Пятница, 12.03.2010, 13:05 | Сообщение # 7
у мя тоже самое, но всё нормально с сапуном,когда даёшь больше 160 тогда начинает лить,это всё из-за газов в картере
RenaulT 21 2.2инжектор 1988г.
ЕвгенийДата: Суббота, 20.03.2010, 05:47 | Сообщение # 8
Замена колец и маслосьемных колпачков. Не зависит от уровня масла, но зависит от оборотов. Маслосьемные колечки подтерлись. Если сильно изношены, то при надавливании на гашетку, будут некоторое задымление следующим машинам. biggrin Степень износа колец - степень течи. Газы - в картер, повышение давление на голове. Все как у людей biggrin
Прошлым летом все сам раскидал и поменял. Все великолепно, советую. И масло не течет, нет расхода ни капли,. Пробег после ремонта - 2500 км.
Shadow4Дата: Суббота, 04.09.2010, 08:55 | Сообщение # 9
Та же проблемма, только течет с под крышки для влива масла на движке........
Hippo,
Quote
servismas,
Quote
А можно с фотками что это и где смотреть, ибо слаб немного в автомобилях....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Суббота, 04.09.2010, 17:14 | Сообщение # 10
Вот
Это и есть вентиляция картера,если при заведенном движке оттуда не выходит воздух,значит нужно выстукивать этот маслоотделитель и промывать.
Прикрепления: 4324936.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 04.09.2010, 17:17
Shadow4Дата: Суббота, 04.09.2010, 21:05 | Сообщение # 11
Понял, я эту фигню давно собираюсь продуть, по советам фигней для чистки карююратора!
Добавлено (04.09.2010, 22:05)
Андрюха, Спс!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ЮрецДата: Среда, 08.09.2010, 14:42 | Сообщение # 12
Андрей, а как эта хрень снимается?
уже пробовал обжимать ключем для маслянных фильтров, не поддается, боюсь сорвать
она откручивается?
АндрюхаДата: Среда, 08.09.2010, 15:55 | Сообщение # 13
она откручивается?
Нет,не откручивается,она запресована,я выстукивал аккуратно молоточком снизу,промывал и забивал назад.
ЮрецДата: Среда, 18.05.2011, 13:52 | Сообщение # 14
я этот маслоотделитель так и не снял
сидит очень плотно
боюсь разломать
интересно, если вдруг сломаю, его чем нибудь заменить можно?
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 18.05.2011, 13:53
МараудерДата: Пятница, 20.05.2011, 09:09 | Сообщение # 15
берешь баночку пластиковю, в нее металлическую сетку (для мытья посуды продаются), в крышку 2 штуцера. маслоотделитель готов. только следить и время от времени масло сливать из него.
Добавлено (20.05.2011, 10:09)
а готовый девайс такой конструкции стоит около 20-30$
