Пятница, 03.05.2024, 06:05
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Чем можно заменить подшипник передней ступицы?
esoxxxДата: Пятница, 04.11.2011, 10:47 | Сообщение # 16
пробег нужно записывать
ну или так smile я брал расчёт на то что машина всегда в пользовании, а не стоит на консервации
egkaДата: Суббота, 12.11.2011, 16:53 | Сообщение # 17
говорят подшипники ступиц подходят от москвич 2141 только игольчатый!!!!
beerДата: Суббота, 12.11.2011, 19:10 | Сообщение # 18
Quote (egka)
СПАСИБО, но на сайте уже об этом разов 10 писали biggrin
VictorДата: Суббота, 12.11.2011, 21:12 | Сообщение # 19
Quote (egka)
Где ты на 41'ом Москвиче видел игольчатый (?!!) подшипник ступицы????? Там стоит обычный шариковый, говорю тебе это как владелец М2141-22.
На 41'ом игольчатые подшипники только в КПП.
beerДата: Суббота, 12.11.2011, 22:30 | Сообщение # 20
Quote (Victor)
он наверное имел ввиду не игольчатый, не шариковый, а роликовый.
Vov@nДата: Четверг, 05.07.2012, 18:15 | Сообщение # 21
Купил подшипники SNR на передок !!! 250 грн. 1 шт. с гайкой и стопорным кольцом - одним комплектом идут, с серийными номерами. Замена подшипника (1 шт.) - 150 грн. Это цены на сегодня. Сейчас эти же подшипники, этой фирмы ставят на конвеере на новые машины. Китайские стоят 160 грн. (говорят плохо ходят).
ГДЕ ВЗЯТЬ ПРИСПОСОБУ ОТ М-2141 для замены подшипников ???????????? ДНЕПРОПЕТРОВЧАНЕ (и не только !!!!!!!!) - подскажите, пожалуйста !!!
Не могу найти Москвичёвские магазины, кроме как в РИВАРе и АвтоЛюкс 2000. Есть ещё вариант за 12-м кварталом автобазар. Где ещё есть ???
Как им пользоваться нашёл - приложение ниже (может кому понадобится !!!).
Вот ещё фото и описание передней подвески по Москвичу - 2141:
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 07.07.2012, 15:40
beerДата: Четверг, 05.07.2012, 18:48 | Сообщение # 22
Quote (Vov@n)
тиски и старые обоймы подшипников - для впрессовывания. Молоток, зубильце - для снятия. Больше ни каких приспособ то и не надо.
Vov@nДата: Четверг, 05.07.2012, 19:01 | Сообщение # 23
Молоток же использовать нельзя !!!!! Как впрессовывать ??? Винт (типа шпильку взять диаметром 12) и шайбу на 72 мм ???
По выпрессовке вопросов как-бы нет. Главное чтобы поворотный кулак остался целым.
Добавлено (05.07.2012, 20:01)
СМОТРЕТЬ ВСЕМ ВИДЕО ПО ВКИДЫВАНИЮ ПОДШИПНИКА В ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРИКОЛОЛСЯ !!!!!!!!!!!! ЖЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=erfitfinqJU
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 05.07.2012, 18:57
beerДата: Четверг, 05.07.2012, 20:17 | Сообщение # 24
Quote (Vov@n)
для снятия!!!! и кто сказал что нельзя??? все можно, если осторожно и без фанатизма
Vov@nДата: Пятница, 17.08.2012, 21:33 | Сообщение # 25
ОК! видео смотрел - без молотка никак !!! согласен.
Добавлено (07.07.2012, 16:55)
Был сегодня на автобазаре за 12-м кварталом и всё-таки нашёл в одном месте Приспособление для замены подшипников передней ступицы Москвич - 2141. Цена вопроса 100 грн. В 3-х магазинах был по АЗЛК и ничего - глухо. Почти такая же как и на чертеже. Т.е. можно вытачивать, если кто-то не найдёт.
Вот ФОТО приспособы :
Добавлено (17.08.2012, 22:33)
Кстати, именно эта приспособа не особо подходит: винт диаметром 24, а надо 20, иначе в ступицу не влезет. Резьба сильно мелкая (сорвалась нахрен) - нужна ЛЕНТОЧНАЯ резьба для таких вещей. Винт короткий и гайка короткая. Шайбы то что надо. В итоге дозапрессовывал подшипник шпилькой с обычным шагом и диаметром 20 с двумя гайками.
Кстати, писали, что есть проблемы со снятием внутренней обоймы подшипника со ступицы !!!!!!!! ничего подобного, НЕ нужно никакого спец. приспособления !!!!!!!!! если вы владеете маленькой болгаркой - то проблем нет (ещё потребуется зубило, молоток и помощник, чтобы держал ступицу - если нет тисков). ОСТОРОЖНО - осколки от обоймы летят в руку (при работе с зубилом) - одевайте перчатки и очки !!!!!!!!!!!!!! Я пропиливал от одной стороны обоймы к другой - наискосок, и крестом наискосок - потом выбивал зубилом. По времени быстро - минут 20. ОСТОРОЖНО с пропилом обоймы, пиляйте не до конца, чтобы не зацепить ступицу болгаркой !!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 17.08.2012, 21:54
beerДата: Суббота, 18.08.2012, 04:14 | Сообщение # 26
Quote (Vov@n)
я просто зубилом за это же время сбиваю.
Добавлено (18.08.2012, 05:14)
А при работе с болгарками, румынками, венгерками и подобными инструментами, пользуйтесь еще очками, а лучше щитком!!!
АндрюхаДата: Пятница, 13.06.2014, 14:38 | Сообщение # 27
Цитата Money ()
парни как можно выпресовать внешнюю обойму подшипника коротая у меня осталась в поворотном кулаке, весь подшипник рассыпался, внутренняя обойма была снята мной при помощи болгарки а вот в кулаке не могу додуматься как это сделать?
А текст почитать, картинки посмотреть? Все расписано и нарисовано: съемником или пресом.
  • Страница 2 из 2
