Понедельник, 10.08.2026, 08:33
Чем можно заменить подшипник передней ступицы?
VictorДата: Четверг, 03.11.2011, 11:08 | Сообщение # 1
Чем можно заменить подшипник передней ступицы на Рено 21 седан 1988 года? Краем уха слышал что как-то можно поставить от Москвича 2141 -- так ли это?
И ещё: насколько сложна такая работа, смогу ли я самостоятельно её сделать? Руки, слава богу, не из жопы, всё стараюсь делать сам...
VovchikДата: Четверг, 03.11.2011, 11:22 | Сообщение # 2
Подшипник передней ступици (37*72*37) "PEX" кат№ 16.0701- 161грн. (Logan, Logan MCV).
redДата: Четверг, 03.11.2011, 12:26 | Сообщение # 3
Вот сдесь можно почитать
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-26-143-16-1265325202
VictorДата: Четверг, 03.11.2011, 12:43 | Сообщение # 4
Вот сдесь можно почитать http://renault21.ucoz.ua/forum/18-26-143-16-1265325202
Всем спасибо! У меня как раз валяется в запасе передний импортный (?) подшипник к моему 2141, есть и москвичёвская приспособа для его установки.
Хотя, скорее всего, придётся покупать ещё один, т.к. правое колесо при прокручивании даёт небольшой гул, а по левому имеется люфт по подшипнику при отсутствии гула при прокручивании (для начала попоробую подтянуть гайку).
PancherДата: Четверг, 03.11.2011, 13:41 | Сообщение # 5
Quote (Victor)
Подтяжка гайки ничего не даст(если она не расслаблена полностью), подшипник не конусный.
ЮрецДата: Четверг, 03.11.2011, 15:06 | Сообщение # 6
Victor, что касается подшипников
говорю из личного опыта
не пожалей денег и возьми родной SNR!!! по 230грн
ну на крайняк, если уже есть, то ставь один москвичевский? а на другую сторону SNR, время покажет
я много раз ставил москвичевские (2141), разных производителей, они долго не живут
и при запресовывании подшипника категорически не брать в руки молоток
Добавлено (03.11.2011, 16:06)
+1
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 03.11.2011, 15:10
ser26Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:26 | Сообщение # 7
Юрец, Все правильно!Москвичевских хватает на год,от силы полтора,родные предпочтительнее.Боже упаси пользоваться молотком или давить оправкой на пластиковый пыльник обоймы подшипника.Ну,и подтяжка гаек ясно дело,что уже ничего не даст
VictorДата: Четверг, 03.11.2011, 21:38 | Сообщение # 8
А как расшифровывается размер 37*72*37 -- что есть что? Те же размеры в букваре по Москвичу.
И ещё, я так понимаю что и Москвич, и Рено используют стандартизованные подшипники? Я это к тому, что на моём М2141 с завода стояли штатно GKN. А если так, то смотреть надо не на Москвичёвский / Реношный, а на производителя?
VovchikДата: Четверг, 03.11.2011, 22:01 | Сообщение # 9
Quote (Victor)
37*72*37
Прикрепления: 1535684.jpg (10.5 Kb)
beerДата: Четверг, 03.11.2011, 22:03 | Сообщение # 10
Quote (Victor)
Victor, прислушайся к тем, кто уже их ставил. На моей неваде были Москвичевские подшипники разных производителей, результат один - год максимум. Подшипники запрессовывал аккуратно в больших тисках. Подставлял использованный подшипник, таким образом все усилие распределялось равномерно по всей поверхности. "Пихал" различное Хадо, шмадо и так далее - результат аналогичный.
VovchikДата: Четверг, 03.11.2011, 22:06 | Сообщение # 11
Интересно, сколько откатается мой "РЕХ"овский подшипник?
esoxxxДата: Пятница, 04.11.2011, 00:32 | Сообщение # 12
надо вести дневник, и записывать дату ремонта, тогда и узнаешь, сколько откатала каждая деталь smile
beerДата: Пятница, 04.11.2011, 07:33 | Сообщение # 13
пробег, пробег нужно записывать. дату ремонта можно записать на новую панель, на декоративные диски, на зеркало заднего вида. А на все, что движется - нужен пробег, ИМХО
ЮрецДата: Пятница, 04.11.2011, 09:39 | Сообщение # 14
у меня на 15" колесах Москвичевские подшипники ходят максимум 8-12т.км
АндрюхаДата: Пятница, 04.11.2011, 10:22 | Сообщение # 15
Странно,у меня на 13" почему-то так-же biggrin biggrin
