Суббота, 04.05.2024, 14:26
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » туго крутится руль! (туго крутится руль!)
туго крутится руль!
Professor_JeckДата: Понедельник, 02.04.2012, 23:11 | Сообщение # 16
Quote (aomur)
туго крутится руль! что делать?
Таже проблема,что интересно если кручу я то туго а вот когда отпускаю руль то возвращается на место довольно хорошо,мой совет поставь гидроуселитель,сам вот когда с основными проблемами разберусь собираюсь поставить и себе smile
ден88Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:15 | Сообщение # 17
Quote (Professor_Jeck)
Не знаю у меня обычная рейка но руль крутиться очень легко даж одной рукой,и гидроусилитель не нужен!
beerДата: Вторник, 03.04.2012, 07:00 | Сообщение # 18
полностью поддерживаю, рейка тоже без гидрача, руль легко вращается. ИЩИТЕ НЕПОЛАДКУ!!!
esoxxxДата: Суббота, 23.06.2012, 13:17 | Сообщение # 19
Позвонил отец, жалуется что руль очень туго крутится, сейчас еду разбираться. Как я понял, при повороте руля, он не возвращается на место самостоятельно. Попробую сделать как написал beer
Отсоедини наконечники рулевых тяг из цапф и покрути рулем.
Добавлено (23.06.2012, 14:17)
побывал в гараже, диагноз - умер один из двух подшипников на рулевом валу
UrriДата: Пятница, 29.06.2012, 22:28 | Сообщение # 20
Приветствую, уважаемые! У меня такая проблема: когда покупал машинку (полгода назад), хозяин мне рассказал, что рейку перебрал. Да, сразу крутился руль легко, но был один нюанс: если вывернуть в самое крайнее положение (любое), то в рейке как бы что-то щелкало, и возвращать руль на исходную приходилось самому, при этом тянуло руль так, как будто колесо пустое. Приходилось останавливаться, и выворачивать руль обратно до такого же щелчка. Эта проблема как-то сама прошла, появилась новая. Прямо руль держит, обратно из поворотов возвращается, только успевай руки убирать, но повернуть его в сторону поворота- это надо постараться. У чым справа по вашему мнению?
АндрюхаДата: Суббота, 30.06.2012, 14:14 | Сообщение # 21
Urri, для начала не плохо бы в подписи написать какое авто,год выпуска,тип двигателя (правила для всех одинаковы),а в сообщении уточнить рейка с ГУРом или без!
UrriДата: Суббота, 30.06.2012, 17:42 | Сообщение # 22
1000 извинений за неполную инфу. У меня машина гибрид какой-то. Невада по паспорту 1986 года, но двигатель стоит не родной, как мне сказали где-то на форуме. Движок F3N C722. ГУРа нет, механика. Думаю, что когда внимательно изучу наш форум и цены на рынке запчастей, поставлю ГУР. Может кто-нибудь это уже делал?
esoxxxДата: Суббота, 30.06.2012, 18:42 | Сообщение # 23
Quote (Urri)
симптомы накрывшихся опорных подшипников, получается что Вы при повороте руля крутите пружину стойки
UrriДата: Суббота, 30.06.2012, 21:45 | Сообщение # 24
Вах, опять попадалово на бабки. А на счет установки ГУРа как, никто ещё не пробовал? Откуда рейка подходит, подскажите пожалуйста.
ser26Дата: Суббота, 30.06.2012, 22:18 | Сообщение # 25
Urri, Дак родная есть с ГУРом,стандартно устанавливалась с завода,хотя и с обычной рейкой всё очень хорошо и легко поворачивается,смотри подшипники стоек и подушки амортов
esoxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 19:03 | Сообщение # 26
Поставил новую рейку (у меня без ГУРа), новые наконечники и тяги, также купил у Васи рулевую колонку (на моей разбились подшипники, + нужна была колонка со шлицами под новую рейку). Так вот после установки всего этого началось что-то странное - руль туго крутится и плохо возвращается после поворота, машина моментально и резко реагирует на малейшие движения рулём, страшно подумать что будет на больших скоростях! Где копать? Помогите sad
АндрюхаДата: Вторник, 11.12.2012, 19:15 | Сообщение # 27
Где копать?
Копай рейку!
esoxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 19:32 | Сообщение # 28
Андрюха, она ж новая sad А что там копать? Эту штуку? http://renault21.ucoz.ua/forum/18-83-16037-16-1340601607
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 11.12.2012, 19:38
ser26Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:49 | Сообщение # 29
esoxxx, После замены рейки и всего остального новья,развал-схождение регулировался???Очень похожие симптомы,проверяй...
esoxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 19:55 | Сообщение # 30
ser26, да, забыл написать, схождение сделали, симптомы остались. Попробую покрутить этот толкатель...
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 11.12.2012, 19:56
  • Страница 2 из 3
