Суббота, 04.05.2024, 10:50
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » туго крутится руль! (туго крутится руль!)
туго крутится руль!
aomurДата: Понедельник, 27.02.2012, 17:56 | Сообщение # 1
туго крутится руль! что делать?
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
алексДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:08 | Сообщение # 2
Попробуй поддомкрать передок ( грубо говоря поставь передок на колодки) и проверь ещё на вращение. Возможно надо немного отпусть регулировочный болт на рейке( может пережата). Если не поможет будем думать далее.
beerДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:14 | Сообщение # 3
Quote (aomur)
что делать?
искать причину. Отсоедини наконечники рулевых тяг из цапф и покрути рулем. Если вращаться будет очень легко, то значит проблема не в рейке вовсе. А ежели с достаточно большим усилием, то смотреть рейку.
aomurДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:38 | Сообщение # 4
алекс, а подскажи мне,где находится регулировочный болт?
Добавлено (27.02.2012, 19:37)
beer, спасибо,попробую!
Добавлено (27.02.2012, 19:38)
алекс, а подскажи мне пожалуста,где находится регулировочный болт и что будет если сильно отпустить его!?
алексДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:51 | Сообщение # 5
Вообще-то называется регулировочная гайка. Посмотри, почитай стр. 104 книга Рено 21 Рено Невада Эксплуатация Обслуживание Ремонт
КЕЛАДата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:28 | Сообщение # 6
Все никак не приходилось заниматься регулировкой рейки. Наблюдается такая тенденция очень восприимчив руль ко всем неровностям. Очень легко рващается и на неровной дороге повторяет все наровности , вправо влево дергается. Это нормально или стоит подтянуть регулировочную гайку на рейке. РУ с гидроусилителем.
ValerisKPДата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:42 | Сообщение # 7
У него может быть кранты упорным подшипникам в стойках, тоже как вариант.
КЕЛАДата: Понедельник, 05.03.2012, 20:32 | Сообщение # 8
ну на сколько я знаю упорный подшипник никогда не сглаживал радиальное вращение, а наоборот облегчал вращательное движение стойки. Разговор идет о зазоре между рейкой и шестерней руля. Может быть люфт. Сам никогда не регулировал, потому и спрашиваю о симптомах.
ЮрецДата: Вторник, 06.03.2012, 09:29 | Сообщение # 9
Quote (ValerisKP)
кстати да
MiseridzeДата: Вторник, 06.03.2012, 22:30 | Сообщение # 10
Согласен с ValerisKP даже к бабке не ходи ... У него может быть кранты упорным подшипникам в стойках ... вылечил у себя заменой, результат превзошёл все ожидания
КЕЛАДата: Четверг, 08.03.2012, 09:26 | Сообщение # 11
В прошлом году разбирал стойки и упорные подшипники. Подшипник весь в песке и без смазки. Разобрал, помыл, помазал и началось, луччччеб я его не трогал и не мазал. Я думаю может втулка разбилась в крышке опоры. и теперь вибрирует на неровностях. Надо смотреть и наконечники рулевых тяг и втулки на рейке. Значит пока такого ни у кого небыло? Ну что же будем посмотреть при наличии тепла.
aomurДата: Пятница, 09.03.2012, 10:51 | Сообщение # 12
а сколько стоит упорный подшипник или с какого автопрома он подходит!
esoxxxДата: Пятница, 09.03.2012, 15:01 | Сообщение # 13
не упорный, а опорный smile а цена зависит от производителя
КЕЛАДата: Пятница, 09.03.2012, 17:56 | Сообщение # 14
я не менял, помыл в керосине и смазал. На базаре 100 грн просили.
Den87Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:47 | Сообщение # 15
Я когда менял стойки решил поменять сразу и опорные подшипники(им была жопа и они ВООБЩЕ не крутились). Но,ка не странно, разницы не почувствовал абсолютно. Покупал по 125 грн. ходил по магазинам со своим подшипником но ничего похожего не нашел и пришлось заказывать, и ждать пару дней. Стало легче крутить после замены рулевых наконечников но не на много.
_____________________________________
рено 21, 1.7GTS, 1988г.седан Симфония.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
  • Страница 1 из 3
