Среда, 01.05.2024, 13:18
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » РАБОТА ЗАЖИГАНИЯ (замена двигателя F2N-1.7 на F3P1.8)
РАБОТА ЗАЖИГАНИЯ
jrnjdhДата: Вторник, 10.04.2012, 20:28 | Сообщение # 1
Привет всем! Кто может подсказать - меняю двигатель 1.7 на 1.8 карбюратор. На мохавике стоит диск с которого снмается на катушку сигнал на подачу искры. Мне нужно менять этот диск? компьютер под катушкой? или будет работать с родным моховиком и компьютером?
ден88Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:35 | Сообщение # 2
Первый раз слышу чтобы на рено 21 был двигатель объёмом 1,8 wacko wacko wacko
jrnjdhДата: Вторник, 10.04.2012, 21:36 | Сообщение # 3
ден88Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:40 | Сообщение # 4
а от чего двигатель?на рено 21 шли двигатели объёмом 1721куб-тоесть 1,7л:2,0:2,1 дизель:и 2,2 но 1,8 там отродясь не было!
esoxxxДата: Вторник, 10.04.2012, 23:29 | Сообщение # 5
значит рено 19
АндрюхаДата: Среда, 11.04.2012, 00:10 | Сообщение # 6
Quote (jrnjdh)
Если мне не изменяет память,то метки на маховике идентичны 1.7,тоесть должен работать с родным коммутатором!Но есть одно НО,подойдет ли распредвал (момент зажигания) нового мотора к старому коммутатору?Если будут проблемы,то придется ставить распредвал от старого мотора!
jrnjdhДата: Среда, 11.04.2012, 05:59 | Сообщение # 7
Маховики - да, а диски с которых снимается сигнал на F2N -40 зубов на F3P - 58 зубов, это имеет значение?
АндрюхаДата: Среда, 11.04.2012, 06:15 | Сообщение # 8
Quote (jrnjdh)
В таком случае обязательная замена маховика,иначе работать не будет!
redДата: Среда, 11.04.2012, 09:43 | Сообщение # 9
jrnjdh, ты личные сообщения не читаешь?
Я просил вопрос этот задать в этой теме
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-1
ser26Дата: Среда, 18.04.2012, 20:40 | Сообщение # 10
jrnjdh, jrnjdh, Кол-во зубцов имеет огромное значение для момента искрообразования,поэтому твой старый коммутатор не подойдёт,надо менять маховик 100%.Или поставить универсальную систему зажигания типа Микропроцессорного(MPSZ-ZH,Майя).Я сам себе ставил MPSZ-ZH,и могу сказать ,что оно сильно улучшает работу движка,и можно установить установить на любой карбовый мотор и конкретно под него настроить.Вот ссылочка,для самообразования http://mpsz.ru/forum/about.php
МараудерДата: Воскресенье, 08.07.2012, 16:34 | Сообщение # 11
а 1.8 от 19 разве карбюраторные есть? вроде как F3P только ижекторные, F2P - моновпрыск.
так что проблема, если маховик поменять, то будет ли родная система зажигания от карбюратора работать?
ИМХО ставить только ссо всей электрикой родной от двигателя 1.8 - мозги, датчики.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 08.07.2012, 16:42
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:56 | Сообщение # 12
Скорее всего мотор голый,без колекторов и навесного,соответственно jrnjdh ставит свои коллектора с карбом,и чтоб движок работал ему нужно поменять маховик,так как репер на них оличается!
