Охлаждение / замена радиатора
red | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:01 | Сообщение # 1 |
| На просторах интернета встречал истории о летних перегревах 2-х литровых двигателей. Ну и решил поделиться своими скромными познаниями. Дело в том, что на Турбо моделях (и на каких-то еще, каких не знаю) устанавливались два вентилятора охлаждения. Сначала просто второй на идентичном кронштейне а потом с переходом на электродвигатели меньшей длины вот так При желании можно легко переделать вашу систему охлаждения. Есть есть желание позаморачиваться с раздельным включением двигателей, можно запитать каждый от отдельного реле и поставить вот такой датчик Двигатели подходят и от некоторых моделей Пежо.
Hippo | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 08:30 | Сообщение # 2 |
| от турбодизельных Пежо можно брать не только двигатели, но и крыльчатки сразу, а можно и вместе с кронштейнами, установить их на 21-й радиатор - не проблема.
Pancher | Дата: Пятница, 05.02.2010, 14:05 | Сообщение # 3 |
| Решил подобную проблему заменой радиатора на радиатор от ВАЗа 2110. Цена вопроса 200грн (радиатор, патрубки, бачек, хомутики). Реношный радиатор предлагали за 450 енотов. 20тыс - полет нормальный, до этого два раза кипел.
prokop84 | Дата: Среда, 24.02.2010, 22:28 | Сообщение # 4 |
| Я тож 3 года отъездил нормально потом начал чото греться, решил проблему принудиловкой когда датчик несрабатывает включаю кнопку
Сообщение отредактировал prokop84 - Среда, 24.02.2010, 22:32 |
Pancher | Дата: Пятница, 09.04.2010, 12:21 | Сообщение # 5 |
| Не в коем случае не пользуйтесь антитечем даже самых признанных производителей, никому не верьте и не слушайте. После использования печка будет греть хуже, и никакая промывка не поможет.
Андрюха | Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:12 | Сообщение # 6 |
| Расскажу о том,что я увидел когда капиталил движок. Предыдущий хозяин ездил не немецкой ОЖ Ravenol.Когда я вскрыл башку,то ужаснулся,водяная рубашка была так побита коррозией ,что пришлось варить головку с последующей фрезеровкой,в корпусе термостата вывалились дыры,а сам термостат мало того что заклинивший был,так он еще и в корпусе болтался,но это все мелочи по сравнению с тем,что мы увидели потом.Как оказалось водяная рубашка вокруг гильз со стороны заглушек в блоке была напрочь забита грязью(вот вам и причина перегрева),как результат всего этого,неравномерная температура гильзы и капиталка двигла! Так что проблема может и не в радиаторе,а в забитой водяной рубашке. К стати во время всего этого процесса пришлось еще 2 заглушки в блоке поменять-прогнили насквозь. Добавлено (09.04.2010, 14:12) --------------------------------------------- Quote (prokop84) Я тож 3 года отъездил нормально потом начал чото греться, решил проблему принудиловкой когда датчик несрабатывает включаю кнопку Лучше проверь термостат,ко мне одни кадры приехали и говорят:выведи нам кнопку,греется мол,а датчик не срабатывает,я им полчаса объяснял,что если термостат заклинил,то нет толку охлаждать радиатор,потому что через него антифриз не циркулирует нормально.Возьми на прогретой машине попробуй руками патрубки на радиаторе,должны быть одинаковой температуры,если нет значит меняй термостат,еще проверь концентрацию антифриза,бывает слабая и движок закипает быстрее чем сработает датчик вентилятора.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 09.04.2010, 13:13 |
Pancher | Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:18 | Сообщение # 7 |
| Вот это страсти! Видел вскрытые двигатели после езды на воде из под крана и кроме небольшого количества отложившихся солей там никакого болота не было. Это, что же надо туда залить чтобы такие последствия по вылазили?
beer | Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (Pancher) Видел вскрытые двигатели после езды на воде из под крана и кроме небольшого количества отложившихся солей там никакого болота не было хочу сказать, что вода, воде рознь. я тоже ездил на воде некоторое време ( летом сезона 3), у меня проржавели пробки, это конечно может не именно от воды быть, короче я снял двигатель, вытянул все заглушки, а там ржавчина, да так, что пол киллограма набрал наверное, так что, на мой взгляд иногда нужно этому уделять внимание и промывать переодически
Юрец | Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:27 | Сообщение # 9 |
| да, жара приближается, надобы чтото думать со вторым пропелером PS ктото когдато мне сказал что в F3N нужно лить антифриз групы G2 (оранжевый), так все время и лью
Сообщение отредактировал Юрец - Суббота, 10.04.2010, 22:01 |
jasik | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:17 | Сообщение # 10 |
| Все привет подскажите сколько литров помешается в родной радиатор , и каким радиатором кроме ВАЗ можно ещё втулить очень надо !
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
lai11 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 07:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (jasik) Все привет подскажите сколько литров помешается в родной радиатор , и каким радиатором кроме ВАЗ можно ещё втулить очень надо ! Я когда менял литров 6-7 в систему ушло. А чем тебе ваз не ндравится дешево и сердито!!!
Грудь правит миром и тот сильнее у кого она больше! Не важно кто бежит впереди - важно кто приходит первым к финишу! Renauit 21 1.7 injektor 1986
jasik | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 13:35 | Сообщение # 12 |
| а ты видел какие они сопливые (фольга) я даже боюсь его в руки брать такая измена что сейчас помну а что тогда говорить о том что бы ставить его на машину !
Pancher | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 15:12 | Сообщение # 13 |
| Я покупал десятошный радиатор за 140грн три года отьездил без проблем. В случае течи выкину нахрен и поставлю новый такой же т.к. деньги не большие. Будешь искать новый иномарочный - впихуйочат китайское дерьмо (китайцы сейчас очень активно производят радиаторы для любых моделей). А б.у. за время работы уже забиты солями и ржавчиной должного охлаждения не дают.
lai11 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 15:37 | Сообщение # 14 |
| Можно ли заварить,запаять радиатор?
red | Дата: Четверг, 29.04.2010, 18:43 | Сообщение # 15 |
| Да. Так прямо и написано на сервисах "Ремонт радиатора".
