Четверг, 16.07.2026, 08:16
  • Страница 2 из 3
Вопрос об углах Опережения Зажигания,нужны графики
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:01 | Сообщение # 16
Те,что ты выкладывал здесь.
http://mpsz.ru/forum....D%EE-21
ser26Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:04 | Сообщение # 17
У меня фотки весят больше 160кб,давай тебе на мыло кину,напиши свой майл
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:08 | Сообщение # 18
В общем карты зажигания нужно искать на вольво-форумах или считывать с родного блока зажигания.
Добавлено (19.04.2010, 23:08)
Ответил в личку.
ser26Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:09 | Сообщение # 19
Андрюха,
Если считывать с блока,то это надо его разломать?Не хотелось бы,так как он вроде как живой,но периудами сам отключается.
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:14 | Сообщение # 20
Считай что полумертвый,а так можно попробовать отремонтировать,может выходной транзистор дохнет,но нужно расковыривать компаунд на днище блока.
redДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:23 | Сообщение # 21
Добавлено (19.04.2010, 22:52)---------------------------------------------Это карта от 1.4.
Дата: Понедельник, Сегодня, 22:53 | Сообщение # 13
Вот и ответ - не видел я твоей мессаги smile
но в обще-то это я и написал,я про твою ссылочку
Вот это я лоханулся. Так ты его уже поставил, а теперь ищешь как бы лучше прошить?
ser26Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:31 | Сообщение # 22
Андрюха,
Отправил фотки тебе на почту,смотри.А вообще-то сделал бы регистрацию на том форуме,там все просто с регистрацией.а инфы почитать и посмотреть куча,о самом МПСЗ,как и что сделано и подключено
ser26Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:35 | Сообщение # 23
red,
Поставил я его еще в том году,просто поиск самых оптимальных кривых занимает длительное время,а графики мне нужны для того,что бы точнее понимать какие кривые лучше какие хуже,так как на Рено наверняка кривые высчитывали при помощи Диностенда на барабанах
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:39 | Сообщение # 24
В этом согласен с тобой,понимаю,что для максимальной отдачи нужны оптимальные кривые зажигания.
Подсветка у тебя прикольная,светодиоды ставил?
ser26Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:55 | Сообщение # 25
Андрюха,
Ты прав,я уже как год забыл про распределитель,типа чистить контакты и уголёк,у меня вообще сейчас получается полное отсутствие контактов,стоит катушка как на инжах,то есть полное избавление,от распределителей,трамблёров,все что механически разбивается.После установки МПСЗ,за год ни разу не слышал и признаков детонации,даже с не настроенными кривыми,просто начинает разгоняться с 30км в час на 4-й передаче и всё,есть поддержка оборотов ХХ,тоесть обороты практически всегда такие какие выставишь.Сейчас там начались продажи уже второго коммерческого варианта МПСЗ,у него будет еще больше возможностей,типа будет рулить УОЗом по температуре двига и т.д.
Добавлено (19.04.2010, 23:51)
Андрюха, red,
Да светики,как-то зимой нефиг было делать,вот решил сменить подсветку панели приборов.Выглядит повеселее,да и сама панель перестала греться от ламп накаливания.С фотками туговато так как нет пока своего фотика(предыдущий помер)вот можа на днюху подарят,тоды сделаю,а так только у друга просить.Сегодня закончил работу по изготовлению задней полки и установил её на место,теперечи фанерная как положено.Теперь вот в планах передние двери,передний бампер и накладки на пороги
Добавлено (19.04.2010, 23:55)
Андрюха,
Спасибо большое за рейтинг,было очень приятно
Сообщение отредактировал ser26 - Понедельник, 19.04.2010, 22:52
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 23:03 | Сообщение # 26
Да не за что.
Блин завидую я вам немного,что не кинься у вас есть и копейки стоит.
Выложу твои фотки если ты не против.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 19.04.2010, 23:03
АндрюхаДата: Вторник, 20.04.2010, 19:34 | Сообщение # 27
ser26
На последней фотке это у тебя топливный насос инжекторный стоит?Если да,то на какое давление?
В приборке под тахометром часики поставил?
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 20.04.2010, 19:35
ser26Дата: Вторник, 20.04.2010, 20:38 | Сообщение # 28
Андрюха,
Да ЭБН,только не от инжа,а рассчитанный на давление 0,27-0,3бар,специально для карбов и моновпрысков,фирма Пирбург.А в приборке часы,так как в панели на старом месте им места не нашлось.Очень сожалею,что раньше не поставил себе ЭБН,мог три раза сэкономить на мех насосах.Покупал СОФАБЕКСЫ,хватает на 1,5года,потом начинает гнать масло через стертую направляющую втулку.В итоге весь карб в масле(а потом и в куче грязи),и вес двиг и подкапотное пространство в масле.Как поставил ЭБН так враз забыл об этой проблеме.Так мало того еще и удобство появилось конкретное,особенно зимой,не надо тупо маслать двигом,чтоб подкачать бенз(особенно если ездил на газе и забыл перед ночёвкой переключить на бенз)дак еще так и аккум садишь,а просто повернул ключ,подождал 10-15 сек,поворачиваешь и заводишь с пол пинка как инж.Благо этому еще и МПСЗ очень сильно способствует,лично проверенно на себе,этой зимой у нас морозы были до -25,по-барабану с пол пинка.Вот уже стоит ЭБН у меня 2-й год,и все не нарадуюсь сказка-песня,одни плюсы.Главное не допускать полного опустошения бака,иначе ЭБН воздуха глотнёт,а они этого не любят.Они бензом смазываются и охлаждаются.А так как я очень много езжу,то пол бака всегда плескается
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 20.04.2010, 21:02
ЧТЕЦДата: Суббота, 26.03.2016, 14:25 | Сообщение # 29
ДА ЭТО ЖЕСТЬ ЭТИ КОНТАКТЫ.
Добавлено (20.03.2016, 20:28)
Цитата ser26 ()
она показывает лишь начальный угол опережения зажигания на холостом ходу,для разных двигов.К примеру F2N 710(90 л.с) УОЗ ХХ от5до 9гр,а для F2N 712(76 л.с.) УОЗ ХХ от 3до 5гр.
ДА а тема заглохла, будем раздувать. Но вот прошло уже 5 лет . Били встречались но не графики ; а покакания про начале хол ходу 750 , 1550 об ,и при 4050 вот такие три показатели. на ре оо1 до ре 450.
Добавлено (20.03.2016, 20:33)
ВОТ это меня заинтерисовало информ. ноль на других форумах, все обсуждают. А нас это не интерисует.
Добавлено (21.03.2016, 15:20)
Серега ты катал на 712дв.
Добавлено (25.03.2016, 17:38)
Просто на 710 мот. А именно Карбюраторном при ХХ 750 об. равно- 5--9 гр. А при1550об. равно 8--12гр. на высоких при 4050об. равно 26--29гр. Достаточно будет показаний в трех точках . Чтобы остальные вырисовать. Еще у меня вопрос к СЕРГЕЮ как он Крепил датчик для шкива 60-2.
Добавлено (26.03.2016, 14:25)
Хорошая вещ себе тож поставил. Серега отзовись есть пару вопросов.
ser26Дата: Среда, 01.06.2016, 22:38 | Сообщение # 30
ЧТЕЦ, Вот как было сделано у меня репер и кронштейн ДПКВ
Прикрепления: 3687088.jpg (36.4 Kb) · 3739844.jpg (35.7 Kb) · 3546849.jpg (34.9 Kb) · 0080806.jpg (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 01.06.2016, 22:39
  • Страница 2 из 3
