Пятница, 03.05.2024, 04:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена родных форсунок на ВАЗовские .
west44Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:20 | Сообщение # 1
Добрый вечер! ПОдскажите кто имеет практику замены родных форсунок на форсунки ваз.Родные заливают .Расход город-трасса 12 л.Заводится при -15 до +30 и выше без проблем ,тяга - горит резина , но смущает расход.Дайте совет .Буду очень благодарен. R21 Nevada 1.7i 87г
Alex_WolfДата: Понедельник, 21.05.2012, 03:39 | Сообщение # 2
Для начала на стенде проверь родные форсунки и почисти заодно. Я менял, но не на вазовские, а нашел БОШевские на 409 движок (Волга). Они по размерам подходят под рампу. А вазовские ниже по высоте и надо что-то мудрить чтоб они подошли.
АндрюхаДата: Понедельник, 21.05.2012, 06:42 | Сообщение # 3
Quote (west44)
Форсунки не подойдут,у них сопротивление другое!Блок просто их отключит через время,если даже она на них заведется!
Den87Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:15 | Сообщение # 4
Попробуй сам их почистить. Это если у тебя стенда нигде по близости нет. На форуме кто-то описывал этот процесс. В этом случае все затраты упираются в жидкость для чистки!!! У моего знакомого 2110 инжекторная. Он сам чистил форсунки (замыкая контакты на АКБ и подавая жидкость для чистки, шприцом). Так говорит что еще пришлось каналы в головке чисть т.к. они засранные были мама не горюй.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
west44Дата: Вторник, 26.06.2012, 20:43 | Сообщение # 5
Спасибо за советы !Как выяснилось сопротивление форсунок ВАЗ -15 Ом , а родных - ок 5 Ом.При замене форсунок из-за неосторожности спалил ЭБУ .
Заменил новым ,форсунки поставил старые Цена эксперимента ок 500 грн , две недели без машины и 4 почти новых ВАЗовских форсунки (ок 20 минут работы двиг)
P.S Может кому нада эти форсунки = продам по 100 грн (покупал по 165).
Добавлено (26.06.2012, 21:43)
Все так и было .Завелась с полтыка , но стал сильно траить и с выхлопной валил черный дым.
ГураДата: Четверг, 03.10.2013, 19:38 | Сообщение # 6
Добрий вечер. Помогите пожалуста,ищу форсунки 2.0 турбо,купив недавно машину.весь киев обганяв и нет.а другие не принемает,ето номер форсунки *0280150802* *750* *060* sad 12ом. або шото взамен шо можна поставить.
Сообщение отредактировал Гура - Четверг, 03.10.2013, 19:42
kipiaopДата: Четверг, 03.10.2013, 20:02 | Сообщение # 7
прими соболезнования - ты попал. в инете сказано что это аналог от вольво 1346699, но цена на нее на экзисте почти 1700 грн
вот посмотри, такие форсунки применялись еще на нескольких авто - ищи их разборки и спрашивай там
Сообщение отредактировал kipiaop - Четверг, 03.10.2013, 20:05
redДата: Четверг, 03.10.2013, 20:10 | Сообщение # 8
Могу помочь привезти б/у из-за кордона.
А зачем ты их меняешь? Чистить не пробовал?
П.С. Какую именно ты Турбу купил? Если было объявление на сайте - дай ссылку.
ГураДата: Четверг, 03.10.2013, 21:12 | Сообщение # 9
Найшов?
redДата: Пятница, 04.10.2013, 19:02 | Сообщение # 10
Цитата (Гура)
Найшов?
Да я и не искал. Ты ж не говорил ничего. Да и на вопрос о причине замены не ответил. Ну не могли 4 форсунки выйти из строя. Зачем ты хочешь менять?
ГураДата: Суббота, 05.10.2013, 15:32 | Сообщение # 11
значить на стенде работает токо одна сказали специ шо тут магнитикам жопа а бо иголкам вони бють по сторонам. после двох кругов чистки я завив и на малих оборотах робила чотко потом виехав на третей дал коксу и она опять начала троить а потом двоить и заглохла.машина продавалась на авториа 2200 жашков я ейо забрав за 1500 щас у мене и нада машина а щас стоить у гараже. а можна мозги прошить под другие форсунки???або поможить купить форсунки. Спасиба. 0937868278 мий.
Сообщение отредактировал Гура - Суббота, 05.10.2013, 15:35
redДата: Четверг, 10.10.2013, 18:47 | Сообщение # 12
Есть б/у, но не знают сколько стоят. Говорят, сам цену предлагай.
AyrsennДата: Вторник, 15.10.2013, 12:05 | Сообщение # 13
Что ж туда заливали, или что с ней делали что форсы уже сдохли?? блин куча автомагазинов во французском инете где моно купить и оригинал и замены но по разумным деньгам) Серёг помоги ему с ебэем там новые видел за адекват деньги..
dfdДата: Среда, 19.03.2014, 20:06 | Сообщение # 14
Возник вопрос по форсунках. Авто заводится и работает только на трех форсунках. При подключении какой либо четвертой машина глохнет. Проводка вроде не замыкает. В чем может быть причина?
рено 21 2.2i beverly GTX 92г
АндрюхаДата: Среда, 19.03.2014, 21:10 | Сообщение # 15
Обороты развивает на трех? Разбирай ЭБУ, наверное проблема с выходным каскадом драйвера форсунок. Все равно они все запараллелены.
