Суббота, 04.05.2024, 20:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Турбина на двигатель F3N
PancherДата: Пятница, 02.04.2010, 15:42 | Сообщение # 1
Несколько раз слышал об инсталляции на двигатель F3N 1,7инж. турбины от volvo 480E тип двигателя B18FT. Так как двигатели практически одинаковые думаю тема вполне реальная. Делитесь у кого есть какая информация по данному "абгрейду".
redДата: Пятница, 02.04.2010, 18:34 | Сообщение # 2
Как говорили в "Мимино", я тебе один умный вещь скажу... Тут тебе толковый совет должен дать Hippo.
Со свей стороны вижу такие стороны вопроса:
1. Техническая - воткнуть турбину на любой движок в принципе не проблема (достаточно глянуть на нигерков в "Тачке на прокачку"). Другой вопрос, как поведет себя движок, на такую мощность не рассчитанный, сколько он протянет, ну и сопутствующие вопросы, как например рассеивать добавочное тепло?
2. Сложнее - электрическая. Мозги менять? Если да, то на какие. Вот это я не представляю.
3. Финансовая. Как всегда одна из самых насущных. Даже начать с того, что у нас в стране задешево турбину никто не отдаст.
ИМХО если хочется турбированную ренуху - можно купить такую, как у меня (я как раз знаю одну на продаже). Если же это своеобразное хобби, один из способов времяпрепровождения - тогда я всеми руками за такой проект.
АндрюхаДата: Суббота, 03.04.2010, 09:18 | Сообщение # 3
Просто так турбину не воткнешь.Я этот вопрос тоже изучал,ИМХО лучше поставить или в сборе движок от вольво,или же 16-клапанную башку от 19-ки,выигрыш в мощности одинаковый.А у турбового движка вольво степень сжатия меньше,клапана больше в диаметре,распредвал тоже другой.
PancherДата: Воскресенье, 04.04.2010, 18:39 | Сообщение # 4
Хочешь сказать, что на F3N становится голова от 1,8 v16?
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:38 | Сообщение # 5
По всем параметрам блоки двигателей серии F вроде как одинаковые(кроме диаметра цилиндра).Даже дизельный F8Q.
Только кроме башки придется еще и поршня менять,и мозги соответственно тоже,но думаю такой вариант будет не дороже установки турбины на атмосферник.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.04.2010, 20:43
HippoДата: Понедельник, 05.04.2010, 10:44 | Сообщение # 6
установка турбокита а-ля вольво на реношный мотор - это не то, чтобы утопия, но совсем не стоит выделки. дешевле менять целиком, это уже правильно сказали.
Но ещё правильней - не менять, точнее - менять на другое.
Вольвовский турбомотор - маломощен и не имеет практически запаса ни по форсированию, ни по прочности.
Правильное недорого решение - установка 19-ного 1,8 16v.
Если этого окажется со временем мало, то в мире есть богатый обпыт турбирования этого мотора.
Именно так и советую поступить.
АндрюхаДата: Понедельник, 05.04.2010, 19:03 | Сообщение # 7
Если мало мощи,то можно еще поставить движок F3R 2.0,который ставился на 41-е москвичи.
PancherДата: Вторник, 06.04.2010, 09:54 | Сообщение # 8
Спасибо за участие!
Замена двигателя на другие модификации меня не устраивает по причине наличия двух запасных двигателей и кучи запасных деталей именно на F3N. А также не охота поднимать мощность путем существенного увеличения расхода топлива. По-этому и рассматривал вариант с турбиной от volvo, так как расход топлива практически не меняется. С турбинироваными движками лично никогда не сталкивался по-этому и не знаю многих нюансов. Ну раз по вашим словам головняка больше чем результат то пока покатаюсь на своих 95-и арабских скакунах.
MORDAДата: Четверг, 15.04.2010, 20:03 | Сообщение # 9
При установке этого двигателя нодо мозги поменять, возможно ещё радиатор увеличить? У кого есть опыт?
R21, 1990г.в. F3N722
АндрюхаДата: Четверг, 15.04.2010, 20:06 | Сообщение # 10
Мозги 100% надо менять,радиатор наверное поставить от 2.0,либо поставить 2 вентилятора обдува.
MORDAДата: Четверг, 15.04.2010, 20:13 | Сообщение # 11
а как думаешь мозги откуда взять?
АндрюхаДата: Четверг, 15.04.2010, 20:20 | Сообщение # 12
Наверное легче купить донора москву2141 с таким движком,чем найти косу с мозгами.
ЮрецДата: Среда, 12.05.2010, 11:00 | Сообщение # 13
Quote (Hippo)
в январе сестроёп с польши предлогал за 1200 злотых эту цяцьку
lai11Дата: Среда, 12.05.2010, 11:06 | Сообщение # 14
На грн. переведи.Плиз.
Renauit 21 1.7 injektor 1986
ЮрецДата: Среда, 12.05.2010, 11:20 | Сообщение # 15
Quote (lai11)
3000 грн
