тормозная система
ValikB | Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:36 | Сообщение # 16 |
| У меня самой губы нету...
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
dado | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:22 | Сообщение # 17 |
| кто подскажет как ставится трос ручника а то у меня небыло вообще троса когда я взял машинку?
beer | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:15 | Сообщение # 18 |
| Цитата dado ( ) кто подскажет как ставится трос ручника а то у меня небыло вообще троса когда я взял машинку? берешь трос в левую руку и .... В общем снимаешь барабаны, и там с низу увидишь крючки, в которые вставляется тросик и за счет припаянной байды на конце не проскакивают. Затем под машиной есть скобка, где вставляешь другой конец тросика. И все. Тебе проще залезть под авто и все сам поймешь. там нет ни чего сложного.
Андрюха | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 07:25 | Сообщение # 19 |
| Цитата beer ( ) В общем снимаешь барабаны, и там с низу увидишь крючки, в которые вставляется тросик и за счет припаянной байды на конце не проскакивают. Диски, Пивасик,ДИСКИ! Их к стати снимать не нужно
beer | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 08:52 | Сообщение # 20 |
| Цитата Андрюха ( ) Диски, Пивасик,ДИСКИ! вот тысячу раз снимал диски, но там нет крючков..... (
dado | Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:34 | Сообщение # 21 |
| дело такого рода что к барабанам как подсоединить это и дураку понятно а вот под кузовом я не знаю у меня они выпадают может там еще чего нибуть стоит
dado | Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:36 | Сообщение # 22 |
| вот еще
beer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:10 | Сообщение # 23 |
| фотографировал на старый порванный тапок в сарае без света, так что не обессудь за качество. Думаю объяснять ни чего не надо, из увиденного станет все на места
dado | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:34 | Сообщение # 24 |
| у меня такой скобы нету как на последней фотке. но суть понял весьма благодарен Добавлено (05.11.2013, 19:34) --------------------------------------------- еще один вопрос если конечно вы не против. поставил новые тормозные колодки и получается одно колесо греется а второе нет . они ка кто подводятся или ждать покуда они притрутся?
beer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:40 | Сообщение # 25 |
| Цитата dado ( ) поставил новые тормозные колодки и получается одно колесо греется а второе нет я так понимаю речь идет о задних барабанных тормозах? если так, то там стоит распорная рейка и она должна сама регулировать подвод колодок. Опять же, с моей колокольни, все зависит от того, как греется???? Ты поддомкрать машину и рукой колесико то покрути. Если без особой нагрузки вращается, то притрется, ну а если слона надо, чтобы его провернуть, то тоже притрутся, но придется менять и колодки и перегретый барабанДобавлено (05.11.2013, 19:40) ---------------------------------------------
Цитата dado ( ) они ка кто подводятся да, можно снять колесо, разобрать барабан и подвести.
ser26 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:18 | Сообщение # 26 |
| Цитата dado ( ) еще один вопрос если конечно вы не против. поставил новые тормозные колодки и получается одно колесо греется а второе нет . они ка кто подводятся или ждать покуда они притрутся? Ну,собственно можно,попробовать подвести не разбирая барабан,для этого надо подтягивать ручник,и если авто подвод не сломан,то должны сами подвестись как надо,проделать это надо раз 20-30,натянул -отпустил ручник.Если это не поможет,тогда только разбирать сам барабан и смотреть
Андрюха | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:20 | Сообщение # 27 |
| beer, ser26, Блин ДИСКИ ТАМ СЗАДИ,ДИСКИ,барабанов на турбо никогда не было!
beer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:34 | Сообщение # 28 |
| Цитата Андрюха ( ) Блин ДИСКИ ТАМ СЗАДИ,ДИСКИ,барабанов на турбо никогда не было! так вот, снимаешь барабаны.... а я и не понял, что это ты сообщением раньше писал про диски
dado | Дата: Среда, 06.11.2013, 07:51 | Сообщение # 29 |
| у меня диски . когда я поставил то колесико не крутилось а на данный момент крутится но все равно греется ,и почему одно колесо?
Андрюха | Дата: Среда, 06.11.2013, 11:43 | Сообщение # 30 |
| Цитата dado ( ) у меня диски . когда я поставил то колесико не крутилось а на данный момент крутится но все равно греется ,и почему одно колесо? Суппорт подклинил,потому и греется.
