Вторник, 18.08.2026, 15:07
  • Страница 2 из 4
тормозная система
ValikBДата: Четверг, 31.10.2013, 23:36 | Сообщение # 16
У меня самой губы нету...
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
dadoДата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:22 | Сообщение # 17
кто подскажет как ставится трос ручника а то у меня небыло вообще троса когда я взял машинку?
beerДата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:15 | Сообщение # 18
берешь трос в левую руку и .... В общем снимаешь барабаны, и там с низу увидишь крючки, в которые вставляется тросик и за счет припаянной байды на конце не проскакивают. Затем под машиной есть скобка, где вставляешь другой конец тросика. И все. Тебе проще залезть под авто и все сам поймешь. там нет ни чего сложного.
АндрюхаДата: Понедельник, 04.11.2013, 07:25 | Сообщение # 19
Диски, Пивасик,ДИСКИ! biggrin Их к стати снимать не нужно biggrin
beerДата: Понедельник, 04.11.2013, 08:52 | Сообщение # 20
вот тысячу раз снимал диски, но там нет крючков..... (
dadoДата: Вторник, 05.11.2013, 14:34 | Сообщение # 21
дело такого рода что к барабанам как подсоединить это и дураку понятно а вот под кузовом я не знаю у меня они выпадают может там еще чего нибуть стоит
Прикрепления: 9813839.jpg (25.6 Kb)
dadoДата: Вторник, 05.11.2013, 14:36 | Сообщение # 22
вот еще
Прикрепления: 2539242.jpg (28.4 Kb)
beerДата: Вторник, 05.11.2013, 16:10 | Сообщение # 23
фотографировал на старый порванный тапок в сарае без света, так что не обессудь за качество. Думаю объяснять ни чего не надо, из увиденного станет все на места
Прикрепления: 1788324.jpg (35.8 Kb) · 9312898.jpg (27.6 Kb) · 3420074.jpg (28.0 Kb)
dadoДата: Вторник, 05.11.2013, 19:34 | Сообщение # 24
у меня такой скобы нету как на последней фотке. но суть понял весьма благодарен
Добавлено (05.11.2013, 19:34)
еще один вопрос если конечно вы не против. поставил новые тормозные колодки и получается одно колесо греется а второе нет . они ка кто подводятся или ждать покуда они притрутся?
beerДата: Вторник, 05.11.2013, 19:40 | Сообщение # 25
я так понимаю речь идет о задних барабанных тормозах? если так, то там стоит распорная рейка и она должна сама регулировать подвод колодок. Опять же, с моей колокольни, все зависит от того, как греется???? Ты поддомкрать машину и рукой колесико то покрути. Если без особой нагрузки вращается, то притрется, ну а если слона надо, чтобы его провернуть, то тоже притрутся, но придется менять и колодки и перегретый барабан
Добавлено (05.11.2013, 19:40)
да, можно снять колесо, разобрать барабан и подвести.
ser26Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:18 | Сообщение # 26
Ну,собственно можно,попробовать подвести не разбирая барабан,для этого надо подтягивать ручник,и если авто подвод не сломан,то должны сами подвестись как надо,проделать это надо раз 20-30,натянул -отпустил ручник.Если это не поможет,тогда только разбирать сам барабан и смотреть
АндрюхаДата: Вторник, 05.11.2013, 20:20 | Сообщение # 27
beer, ser26, Блин ДИСКИ ТАМ СЗАДИ,ДИСКИ,барабанов на турбо никогда не было!
beerДата: Вторник, 05.11.2013, 20:34 | Сообщение # 28
так вот, снимаешь барабаны.... а я и не понял, что это ты сообщением раньше писал про диски
dadoДата: Среда, 06.11.2013, 07:51 | Сообщение # 29
у меня диски . когда я поставил то колесико не крутилось а на данный момент крутится но все равно греется ,и почему одно колесо?
АндрюхаДата: Среда, 06.11.2013, 11:43 | Сообщение # 30
Суппорт подклинил,потому и греется.
  • Страница 2 из 4
