Суббота, 23.11.2024, 11:26
Не иогу розобратса
ALCOHOLДата: Понедельник, 19.01.2015, 23:25 | Сообщение # 1
Ребята, выменял сегодня Renault 21 GTX 2.3 Turbo, не могу найти под капотом турбину, вобще должна она там быть, и может быть такое что ее выбрали, и может ли она без нее ездить, заранее спасибо за помощь!! 1987 год выпуска, мне сказали что моноинжектор!!
Сообщение отредактировал ALCOHOL - Понедельник, 19.01.2015, 23:29
АндрюхаДата: Вторник, 20.01.2015, 09:19 | Сообщение # 2
Фотоооо! Хочу увидеть этот ГИБРИД!!!! А потом поговорим!
ALCOHOLДата: Вторник, 20.01.2015, 13:51 | Сообщение # 3
Фото мотора? в доках пишет что GTX 2.3
АндрюхаДата: Вторник, 20.01.2015, 13:53 | Сообщение # 4
2,3 НИКОГДА на 21ой не было, да и вообще в линейке моторов Рено таковые отсутствуют! Потому и говорю ФОТООО! Далее будем делать выводы. Или хоть ссылку на автобазарную объяву!
ALCOHOLДата: Вторник, 20.01.2015, 14:05 | Сообщение # 5
http://rst.ua/oldcars/renault/21/renault_21_2700961.html продавец на правильно написал должно быть GTX
Добавлено (20.01.2015, 14:05)
Вечером постараюсь сфоткать зад автомобиля, там фирменые бирки где пишет
АндрюхаДата: Вторник, 20.01.2015, 14:11 | Сообщение # 6
Я тебе и так уже напишу, это простой Атмосферник, никаким Турбо там даже и не пахнет! Объем 2.2 скорее всего и "полный" инжектор, по форсунке на каждый цилиндр. Моноинжекторов на двигателях J7 НИКОГДА не было. Состояние "пациента" оцениваю как "стабильно тяжелое" biggrin
Жду фото для дальнейшего установления "диагноза"
ALCOHOLДата: Вторник, 20.01.2015, 17:33 | Сообщение # 7
Фото
Прикрепления: 6942108.jpg (10.6 Kb) · 0308058.jpg (8.9 Kb) · 7202724.jpg (4.6 Kb) · 6199489.jpg (5.8 Kb)
ALCOHOLДата: Вторник, 20.01.2015, 17:34 | Сообщение # 8
фото не очень качественые, извините
Прикрепления: 0331697.jpg (5.0 Kb) · 1793239.jpg (5.6 Kb)
АндрюхаДата: Вторник, 20.01.2015, 17:47 | Сообщение # 9
ALCOHOL, Это все фигня, я имею ввиду шильдики, они не родные, это набор всякой фигни не имеющей отношения к Рено 21, клапанная крышка от Турбо, но нужна маркировка самого двигателя на табличке, или элементарно сделай замер компрессии, у Турбомотора она в районе 8-9, у атмосферника больше 10. Табличку на двигателе могли и заменить. Сложно что-то говорить, но даже если мотор от Турбо, то нужно чтоб и вся электроника была от Турбо, в противном случае набор металлолома.
Vov@nДата: Вторник, 20.01.2015, 23:04 | Сообщение # 10
Скажу одно: именно эту машину продают очень долго и я за ней наблюдал долгое время. На вид вроде ничего, но какая-то подозрительная. Цена маленькая стала, но была нормальная. Может добили уже ? Или ALCOHOL как ? Живая более менее ?
За турбины писали уже и не раз. Почему Андрюха в этот раз не написал, я не понял. Турбины на Рено 21, на турбовых моделях, стоят только у некоторых так сказать, а в основном выкидывают после поломки. Так не только на Рено 21 делают, т.к. дорого стоят эти турбины - больше 3000 гривен за б/у на Рено этих годов.
АндрюхаДата: Среда, 21.01.2015, 07:50 | Сообщение # 11
Потому, что не известно что за мотор стоит и что он в этой машине вообще делает, если он от Турбо. biggrin
ALCOHOLДата: Среда, 21.01.2015, 18:53 | Сообщение # 12
Цитата Vov@n ()
Или ALCOHOL как ?
Ну машина в неочень хорощом стоянии, немного гнилая, проблемы с проводкой, и инжектор барахлит, на даный момент занимаюсь ремонтом авто, будет поваренна, краситса не будет, так как дорого, проводку тоже на даный момент испарвляетса, ну и канешно же с инжектором буду что-то делать, а то счас розход 10-12 литров, и 3 свечу закидывает!
АндрюхаДата: Среда, 21.01.2015, 20:11 | Сообщение # 13
По собственному опыту скажу, что Рено 21 не бывает Немного гнилая, только копни, все днище придется латать. smile
По поводу двигателя, все таки мерни компрессию, это расставит все точки над І, так как если мотор действительно от Турбо но на атмоЭБУ, то расход ты не уменьшишь, только ставить атмосферник вместо твоего.
ALCOHOLДата: Четверг, 22.01.2015, 17:03 | Сообщение # 14
Ребята что это за датчик? я его выделил
Прикрепления: 8705493.jpg (45.4 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 22.01.2015, 17:46 | Сообщение # 15
Датчик уровня масла, показывает уровень масла в двигателе, после заводки стрелка падает вниз .
