Рекорд скорости на льду
| red | Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:39 | Сообщение # 1 |
| В четверг 4-ого февраля 1988, недалеко от Северного полярного круга на замороженном озере Hornavan, около деревни Arjeplog, в Северной Швеции, Renault 21 Turbo, которую везет Jean Pierre Malcher (Жан-Пьер Малше), достигает Мирового Рекорда Скорости на Льду, достигнув максимальной скорости 250 км/ч (155 миль/ч). Были сделаны некоторые модификации кузова для улучшения аэродинамки: были закрыты отверстия в сплиттере переднего спойлера (через которые воздух поступает к тормозным дискам), были убраны зеркала заднего вида, низ заднего бампера был модифицирован (по-видимому, чтобы предотвратить нарастание льда). Двигатель прокачан до 250 л/с и давления 2.5 бар. Наблюдение осуществлялось Шведской Федерацией Мотоспорта, чтобы удостовериться, что были соблюдены необходимые требования. Автомобиль должен был бы покрыть расстояние 1 км, всего было пройдено более чем 1000 км, чтобы достигнуть желательной скорости, используя как шипованную, так и стандартную резину. Кстати, на машине была установлена резина Michelin (посмотрите в ролике – ненавязчивая рекламка). Инженеры вычислили, что при -20C коэффициент сцепления должен быть около 0.2 и автомобиль достаточно устойчив на ледяной поверхности, ожидались только обледенение тормозов. Примечание: взаимодействие шины с дорогой характеризуется коэффициентом сцепления, то есть отношением силы, действующей в площади контакта шины при скольжении колеса, к вертикальной нагрузке на него. Этот коэффициент зависит от многих факторов, характеризующих непосредственно саму шину, дорожное покрытие и условия их взаимодействия, и изменяется в очень широких пределах — от величины, близкой к нулю, до 1,2-1,4. На сухих и чистых дорожных покрытиях практически независимо от модели шин и степени их износа коэффициент сцепления довольно высок ~ от 0,6 до 1,4, что обеспечивает при необходимости быстрое торможение автомобиля и его высокую боковую устойчивость. На заснеженных и обледенелых покрытиях он колеблется в значительно более низких пределах — от 0,05 до 0,3
| red | Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:39 | Сообщение # 2 |
| Фотки
| red | Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:40 | Сообщение # 3 |
| Ну и видео
| esoxxx | Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:10 | Сообщение # 4 |
| А как она воздух рассекает, заслушаться можно! Круто! 21 рулит!
| red | Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:41 | Сообщение # 5 |
| Во, еще забыл пару фоток Не знаю, может эту фотку в "Ремонт тормозной системы"
| esoxxx | Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:22 | Сообщение # 6 |
| Quote (red) Не знаю, может эту фотку в "Ремонт тормозной системы" А вместо двигателя, дырка в полу, и ножками-ножками
| Pancher | Дата: Среда, 15.12.2010, 08:24 | Сообщение # 7 |
| Рисковый номер, на такой скорости по такой узкой ледяной полосе фигачить. Так турба была полноприводная или моно?
| beer | Дата: Среда, 15.12.2010, 08:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (Pancher) Рисковый номер Quote (Pancher) Кто не рискует, тот не ездит на скорой помощи! так что ему может быть хотелось попробовать
| Pancher | Дата: Среда, 15.12.2010, 08:33 | Сообщение # 9 |
| Думаю у пилота опыт был серьезный.
| Юрец | Дата: Среда, 15.12.2010, 09:46 | Сообщение # 10 |
| меня поразило как он пролетел в 3х метрах от припаркованого форда
| red | Дата: Среда, 15.12.2010, 20:48 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pancher) Думаю у пилота опыт был серьезный. Ну если он в 1981- м уже был чемпионом по супертуру...
| Hippo | Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:34 | Сообщение # 12 |
| турба была переднеприводная: первая фаза, на фото и видео видно. А модификация заднего бампера не против льда. Это сделано ради снижения сопротивления воздуха. Видно в кадре, что нижняя кромка выведена вплотную к нише запаски, чтобы исключить"карман". Кстати, странно, что нет ни слова про модернизацию коробки. Ведь ограничение скорости стандартной турбы в 225 км/ч - это следствие конструктива UN1, а не недостатка мощности. Передаточные числа и ограничение мотора по оборотам делают своё чёрное дело.
| esoxxx | Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:41 | Сообщение # 13 |
| Quote (Hippo) ограничение скорости стандартной турбы в 225 км/ч - это следствие конструктива UN1, а не недостатка мощности Кстати, видел на ютубе видео про Турбу без ограничителя - скорость уходила за разметку спидометра, стрелка при этом смотрела ровно вниз! Конечно не исключено, что делались ещё какие-то доработки...
| Андрюха | Дата: Четверг, 23.12.2010, 07:35 | Сообщение # 14 |
| Quote (esoxxx) Кстати, видел на ютубе видео про Турбу без ограничителя - скорость уходила за разметку спидометра, стрелка при этом смотрела ровно вниз! Конечно не исключено, что делались ещё какие-то доработки... Делалась полная замена коробки,и серьезный тюнинг двигла с увеличением наддува,стандартная коробка такую мощность просто не выдержит.
| Hippo | Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:22 | Сообщение # 15 |
| Стандартная коробка выдерживает где-то до 320-350 сил. Ломает хвостовик вала. Но есть выход: эти коробки использовали на множестве кит-каров среднемоторных. И специально для самодельщиков в европе выпускали усиленные валы, без резких переходов в местах изменения диаметра.
