Понедельник, 29.04.2024, 10:56
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo » Renault R21 Turbo (+1 легенда на форуме))
Renault R21 Turbo
AyrsennДата: Воскресенье, 26.05.2013, 08:03 | Сообщение # 46
Тэкс новые вопросы к Реду
Добавлено (26.05.2013, 08:03)
Что За разъём там ещё один есть такой оба лежат на кпп ? Блоуофф тот что на второй фото??? и где находятся потенциометры отвечающие за регулировку смеси)) Ибо у меня двигло твоей версии J7R 752 без лямбда зонда) cool
Прикрепления: 5468154.jpg (27.4 Kb) · 1720913.jpg (48.7 Kb) · 1378697.jpg (39.5 Kb) · 0812407.jpg (32.2 Kb)
esoxxxДата: Воскресенье, 26.05.2013, 08:22 | Сообщение # 47
А фонари заднего хода работают? Возможно разъём именно для них.
AyrsennДата: Воскресенье, 26.05.2013, 08:35 | Сообщение # 48
Да предполагаю что один из них на датчик заднего хода на доноре именно там и стоит)) спасибо что подтвердил докадки), а второй куда? есть ещё какие то обрезанные провода кстати как раз два контакта))в общем будем посмотреть))
redДата: Воскресенье, 26.05.2013, 13:17 | Сообщение # 49
Да, на который тоненькая трубочка сверху приходит. Только правильнее было бы сказать, что это байпас, поскольку он "выдыхает" ао впускной патрубок турбины, а бло-офф - просто в атмосферу.
Кстати, рекомендую тебе его поставить. Во-первых стандартный байпас мембранный, и не факт что за 25 лет не износился. А во-вторых бло-офф прикольно пшикает при сбросе давления: чувствуешь себя, как на настоящей турбовой машине. :)) ПШШ!
Там же, где и реле эл. двигателя ОЖ. Вот тут фото.
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-10195-16-1316994920
Цитата (Ayrsenn)
Что За разъём
Какя-то фишка у него малознакомая... Единственное что приходит в голову - датчики АБС.
mishaДата: Понедельник, 27.05.2013, 19:39 | Сообщение # 50
у меня на полном приводе было два датчика на каробке, один на задний ход, другой стоял на 1 передачу, погляди в подушке может и у тебе он найдётся !!!!
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
AyrsennДата: Четверг, 06.06.2013, 17:21 | Сообщение # 51
И так чуть фоток и описания процессу:
За две недели успели разобрать всю морду( без снятия мотора ), разборка выявила мелкие проблемки по сборке доблестными сервисмэнами и не очень хорошими траблами многих фото нету не обесудьте делалось всё на мобило, а флэшка гикнулась что смог то с неё и выдернул
Прикрепления: 8277471.jpg (57.5 Kb) · 0412057.jpg (65.2 Kb) · 7984221.jpg (58.6 Kb) · 9788552.jpg (63.3 Kb)
AyrsennДата: Четверг, 06.06.2013, 17:30 | Сообщение # 52
И так из глобальных траблов: ессесно гнилые передние короба, в районе передних арок прогнившие лонжероны, от морды до арки полностью сгнивший левый подкрылок, сгнившие ребра порогов, кривые накладки на пороги, сгнила снизу левая задняя дверь, арки задние с обеих сторон, правая задняя дверь, мертвый наколхоженный глушитель, под капотом заварили всё что смогли остальное буду по мере сил шаманить, но в конце лета авто поедет на полную покраску и реставрацию в Польшу в Познань, там великолепнейший мастер и берёт не так много денег... В общем лонжероны заварили, подкрылок по технологии отрезали с донора и приварили..
Прикрепления: 8450986.jpg (57.3 Kb) · 3967729.jpg (53.2 Kb) · 7097668.jpg (52.4 Kb) · 3191364.jpg (45.2 Kb)
AyrsennДата: Четверг, 06.06.2013, 17:32 | Сообщение # 53
Далее началась эпопея поисков передних тормозных дисков с горем попалам нашёл Delphi под заказ ждал их три дня
Самый секас приключился с подрамником много гнилых мест, но два дня танцов сбубнами и сваркой и результаты на фотах
Прикрепления: 6321455.jpg (69.3 Kb) · 6938685.jpg (58.4 Kb) · 1001945.jpg (55.4 Kb) · 8599275.jpg (63.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ayrsenn - Четверг, 06.06.2013, 17:34
AyrsennДата: Четверг, 06.06.2013, 17:37 | Сообщение # 54
Прикрепления: 2264741.jpg (63.6 Kb) · 1781675.jpg (58.0 Kb) · 1505624.jpg (69.6 Kb) · 5679135.jpg (65.7 Kb)
AyrsennДата: Четверг, 06.06.2013, 17:43 | Сообщение # 55
Далее почистил рычаги и стойки и покрасил их краской три в одном))
Сейчас под капотом всё собрано, подвеска на месте , сегодня меняем тормозной шланг справа спереди и ставим на колёса, загоняем делать места крепление задних амортизаторов, а также менять их самих.. Глушитель тоже готов весь кроме штанов использован с донора) Там он стоял новый.. супорта передние с донора благо такие же..На выходных буду мучить задние тормоза.. И проверять все системы на работоспособность)) Ну и наверно сегодня махнём все жидкости, ГУРа, антифриз и моторное масло с тормозухой.. Гур красная кастроловская, масло Neste Turbo LXE 10w40, тормозуха дорогущая немецкая) Ждите новостей с фронта)) happy
Прикрепления: 2730600.jpg (46.4 Kb) · 2875934.jpg (43.3 Kb)
redДата: Четверг, 06.06.2013, 19:39 | Сообщение # 56
Молодец, системно подошел.
Диски не есть проблема: на любой кошелёк, даже с отверстиями и т.д.
Глушитель в том числе и банка? Думаю, лучше банку поменять.
AyrsennДата: Пятница, 07.06.2013, 12:37 | Сообщение # 57
Глушитель весь от штанов до второй банки))
Диски и тут нашёл и в Британии )) Интеркулер нужен маленький который(((
redДата: Пятница, 07.06.2013, 14:03 | Сообщение # 58
Вторую банку лучше меняй. Насчёт превой ничего сказать не могу.
На самом деле, тьфу-тьфу, ты удачливый человек. Захотел Турбу - её продают. Захотел интеркулер - на британском форуме сегодня новая тема. smile
http://21toc.com/showthread.php?31603-Bits-and-pieces
У меня всё всегда наоборот: сначала за дикие деньги неизвестно где покупаю, а через время оно всплывает по нормальной цене. smile
AyrsennДата: Пятница, 07.06.2013, 14:53 | Сообщение # 59
Спаситель)) А то я уже ложил глаз за 125 евро покупать от 5-ой Ренохи и мастырить)) Вот бы ещё все силикон трубки )) Хотя тут явно халявы не будет) Лишь у французов на Ибее нашёл за 400 евро, но зато 13 штук на охлаждение и 4 воздушных))
Добавлено (07.06.2013, 14:53)
Она новьё прям)) даже грязью не успела облипнуть)) На ней проехали то 3-4 раза)) biggrin А родные что не держат ? И быстро прогарают?
redДата: Понедельник, 10.06.2013, 13:40 | Сообщение # 60
Да бери пока с родными, если цена нормальная. Потом захочешь - силикон прикупишь.
Насчет банки: в ней будет затык для выхлопных газов, да и через некоторое время её разорвать может по-идее.
