| red | Дата: Среда, 16.11.2011, 14:10 | Сообщение # 946 |
| Это у них больное место. Стоят замки дорого, дажде на разборках. Я свою вообще заглушил - открываю центрозамком. Если вдруг найдёшь альтернативо - отпишись.
| Jura | Дата: Среда, 16.11.2011, 17:55 | Сообщение # 947 |
| Хорошо напишу.Завтра если время будет похожу по магазинам. Добавлено (16.11.2011, 18:55) --------------------------------------------- Мужики может кто то знает что у меня может такое подстукивать в задней правой стороне?Просто не разу не ковырялся в переднепреводных машинах.Амортизатор вроде в норме.
Jura Renault 21 1.7
| esoxxx | Дата: Среда, 16.11.2011, 20:50 | Сообщение # 948 |
| Quote (Jura) что у меня может такое подстукивать в задней правой стороне? может в самом креплении аммотризатора разбить отверстие (у меня такое было) или на балке трещина (тоже было)
| Jura | Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:58 | Сообщение # 949 |
| Спасибо за ответ.Завтра посмотрю хорошо в чем дело. Добавлено (17.11.2011, 16:58) ---------------------------------------------
Quote (red) Это у них больное место. Стоят замки дорого, дажде на разборках. Я свою вообще заглушил - открываю центрозамком. Если вдруг найдёшь альтернативо - отпишись. Заходил в магазины лечинку не нашли,предложили купить полностью замок или поставить электрический.
Jura Renault 21 1.7
| плюшкин | Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:22 | Сообщение # 950 |
| Jura, себе переделал лечинку от ваз2108....
| Jura | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 10:21 | Сообщение # 951 |
| Quote (плюшкин) Jura, себе переделал лечинку от ваз2108.... Виктор там че надо лечику точить?Как она там держится в замке?
Jura Renault 21 1.7
| Мараудер | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 10:55 | Сообщение # 952 |
| вопрос, подойдет ли к карбюраторной блок управления зажиганием от инжекторов и моновпрысков? вроде как на инжах там нет вакуумного регулятора угла опережения?
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:28 | Сообщение # 953 |
| Quote (Мараудер) вопрос, подойдет ли к карбюраторной блок управления зажиганием от инжекторов и моновпрысков? вроде как на инжах там нет вакуумного регулятора угла опережения? Нет не подойдет,там вообще ничего нет кроме обычного усилительного каскада,то есть он просто усиливает сигнал,ничего при этом не регулируя.
| Мараудер | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 17:40 | Сообщение # 954 |
| это печально=(
| алекс | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:45 | Сообщение # 955 |
| Кто знает ответьте. Заместо АКПП на продольник 2.0 будем ставить мех. коробку.Вопрос. Подойдёт ДПКВ с АКПП или коробки jb 3 на продольную?
| red | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:00 | Сообщение # 956 |
| Не думаю, что они ставились разные. Самый простой способ проверить: бери Диалогис и вбивай в него 2 машины, сравнивай номера ДПКВ. Если нет возможности качнуть или еще что, давай номер кузова своей машины с автоматом - поможем.
| алекс | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:10 | Сообщение # 957 |
| Спасибо red. С Диалогис что-то вообще не дружу. Что-то тупой. Номер такой VF 1L 4830101167012
| red | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:54 | Сообщение # 958 |
| Судя по Диалогису везде ставился один и тот же 7700739794
| edu33 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:30 | Сообщение # 959 |
| Quote (Jura) там че надо лечику точить?Как она там держится в замке? Сама лечинка имеет хвостовик с отв. через которое зашплинтована.Он со временем обламываеться.Я сам попал-нашел случайно на разборке,купил и не подходит . Оказываеться они 2х типов по отверстию.Отверстие там попалось такое-же только в зеркальном отражении(!!!!!).Так что при покупке надо иметь или ключ, или нужно знать на какую сторону необходимо.
| Jura | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:26 | Сообщение # 960 |
| Quote (edu33) Сама лечинка имеет хвостовик с отв. через которое зашплинтована.Он со временем обламываеться.Я сам попал-нашел случайно на разборке,купил и не подходит angry . Оказываеться они 2х типов по отверстию.Отверстие там попалось такое-же только в зеркальном отражении(!!!!!).Так что при покупке надо иметь или ключ, или нужно знать на какую сторону необходимо. Личинка мне нужна на багажник.
Jura Renault 21 1.7
