Четверг, 24.09.2026, 01:15
egkaДата: Пятница, 11.11.2011, 16:38 | Сообщение # 931
когда заводишь она горела потом тухла! а теперь живет своей жизнью!!! wacko wacko
redДата: Пятница, 11.11.2011, 17:01 | Сообщение # 932
Это - ошибка электроники. В простонародье - "пила". Если горит - не есть гуд.
VovchikДата: Пятница, 11.11.2011, 17:27 | Сообщение # 933
загорается при включении зажигания
Ну давайте рассказываете, где и чяво светится и загорается,интересно, а то у меня ж тока самое основное работает.Всё что касается мозгов и инжектора и тому подобной беды "ликвидировано" предыдущим хазяином. angry2
esoxxxДата: Пятница, 11.11.2011, 17:46 | Сообщение # 934
в книжечке всё есть wink
Добавлено (11.11.2011, 18:46)
ну а если нужно оперативно, то вот
alexДата: Пятница, 11.11.2011, 19:36 | Сообщение # 935
привет всем.после замены радиатора печки .Она перестала греть.в чем проблема? думал что завоздушина система охлождения.так нет проехал от горловки до киева и обратно ужеб выгноло .а воздух чуть теплый. так это еще не морозы.Подскажите советом!!!!
esoxxxДата: Пятница, 11.11.2011, 19:44 | Сообщение # 936
может перепутал местами шланги?
alexДата: Пятница, 11.11.2011, 19:45 | Сообщение # 937
а если их перепутать церкуляция будет?
beerДата: Пятница, 11.11.2011, 21:15 | Сообщение # 938
Quote (egka)
если горит этот значок во время езды, то неполадки в электронике- стоит в немецкой мурзилке. Еще написано, что необходимо сразу же обратиться в сервисный центр рено.
esoxxxДата: Пятница, 11.11.2011, 21:29 | Сообщение # 939
может с замком что? потому что этот значёк загорается только при включении зажигания...
вообще нужно фото, потому что так можно долго спорить, о каком значке идёт речь
beerДата: Пятница, 11.11.2011, 21:36 | Сообщение # 940
мой пост выше об этом значке
Прикрепления: 9906475.jpg (31.4 Kb)
egkaДата: Суббота, 12.11.2011, 17:16 | Сообщение # 941
beer, спасибки тебе! именно этот значок у меня живет своей жизнью!
Добавлено (12.11.2011, 18:16)
Прикрепления: 7683726.jpg (4.3 Kb)
Сообщение отредактировал egka - Суббота, 12.11.2011, 17:07
esoxxxДата: Суббота, 12.11.2011, 17:29 | Сообщение # 942
значит неполадки с электрикой под капотом, точнее скажет только диагностика
алексДата: Вторник, 15.11.2011, 20:42 | Сообщение # 943
Всем привет. Так получилось, что в нашей семье появилась ещё одна Ренуха 21. Пока вернее сказать чермет 21 87 г. , но надеюсь общими усилиями с вами востановить. Дв. 2.0 инжектор,г/у, авс, люк, эл.стеклопод.-это из приятного. Другая сторона медали- розобранная коробка автомат и т. д., и т. д.Теперь вопрос: 1. длина бампера 2.0 и 1.7 одинаковые или нет? 2. кто пробывал заместо автомата вкинуть механику? что при этом надо прикупить? Вообщим буду рад любым советам.
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 15.11.2011, 20:43
redДата: Среда, 16.11.2011, 00:09 | Сообщение # 944
Поздравляю! А буквы какие, GTX?
1. Разные, Васе позвони, может есть.
2. А чего автомат не хочешь восстановить? Я с ними не сталкивался, но говорят - старые автоматы проще и надёжнее устроены, чем сейчас.
JuraДата: Среда, 16.11.2011, 09:00 | Сообщение # 945
Вот вопрос может кто знает от куда личинка в замок багажника подойдет?
Jura Renault 21 1.7
