Понедельник, 02.11.2026, 10:10
баксДата: Суббота, 03.03.2012, 14:56 | Сообщение # 1186
Здравствуйте,хочу узнать с какой машины подойдёт передний и задний бампер на мой Рено 21?????
Прикрепления: 6851783.jpg (38.4 Kb) · 2500985.jpg (41.5 Kb)
Модель Рено 21. Кузов Седан.Двигатель 1.7 бензин, год выпуска 1986
АндрюхаДата: Суббота, 03.03.2012, 15:16 | Сообщение # 1187
Quote (бакс)
На 100% точно подойдет от Рено 21,остальные нужно подносить с доработками! biggrin А вообще желательно не создавать новую тему,а почитать старую,может что-то и прояснишь для себя!!! cool
баксДата: Суббота, 03.03.2012, 15:37 | Сообщение # 1188
Спасибо.
ден88Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:24 | Сообщение # 1189
Всем привет!сегодня ставил торпеду новую(от второй фазы) и появилось две пробемки:1-я это почему то по середине торпеды между торпедой и лобовым стеклом получается зазор где то в 0.5см!по всем крепежам стала чётко но вот зазор не как не могу убрать,или она так и должна ставать не впритык к стеклу????а вторая это не могу разобраться как подсоединить провода на блок управления печкой!у меня на печку идёт 4 провода,на блоке от второй фазы тоже,но куда какой подсоединять не знаю и ещё на подсветку блока управления печкой у меня идёт отдельно провода на две лампочки которые вставлялись в блок а здесь лампочки уже идут в блоке и вставляются как в приборке(без всяких проводов)и как быть и куда что подсоединять не могу не как понять!
esoxxxДата: Вторник, 06.03.2012, 21:50 | Сообщение # 1190
по зазорам завтра проверю, но вроде не должно быть так
Den87Дата: Среда, 07.03.2012, 11:17 | Сообщение # 1191
Сдернул провод - вставил свечку. И что характерно: крутил стартер - вообще нет искры, потом резко появилась и сразу движок завелся.
У меня була проблема с разъемомо папа-мама от процессора, один проводок одгнил и я целых три недели убил на поиск причины. А потом вспоминая что я делал перед тем как началась проблема и вспомнил, что разеденял разъем(про так). Решил проблему с напарником. Я завожу а он провода на разъеме шевелит и так вычислил. Разъем был еще радной и я решил полностью его поменять, поставил какойто отечественный (подбирал по количеству проводов). Работа заняла часа 2 с перерывами на пивко.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
nikgmДата: Пятница, 09.03.2012, 15:41 | Сообщение # 1192
Кто нибудь снимал шкив с насоса гидроусилителя?. Как это делается?
beerДата: Суббота, 10.03.2012, 08:54 | Сообщение # 1193
вот только где бы взять такие накладки!
прости, не заметил твоего сообщения. Купить их можно через ebay. Доставляют и в Россию и в Украину. Обойдется это добро за 9 евро с учетом доставки в вышеуказанные страны.
ден88Дата: Суббота, 10.03.2012, 09:30 | Сообщение # 1194
а сколько ж будет стоить доставка их в Украину?
beerДата: Суббота, 10.03.2012, 10:31 | Сообщение # 1195
Добавлено (10.03.2012, 11:31)
8 евриков за доставку и 1 евро стоимость товара
ден88Дата: Суббота, 10.03.2012, 11:58 | Сообщение # 1196
shok shok shok Всего лишь 9евро biggrin А как их там можно заказать?
beerДата: Суббота, 10.03.2012, 14:49 | Сообщение # 1197
для этого нужно зарегистрироваться на ebay, совершить там покупку и оплатить любым возможным способом. Самое сложное, это последнее.
redДата: Суббота, 10.03.2012, 15:32 | Сообщение # 1198
Если надумаешь покупать - могу помочь. Только придётся тебе еще за доставку по Украине заплатить.
alexДата: Суббота, 10.03.2012, 17:38 | Сообщение # 1199
привет всем .сегодня поотрывал заднии брызговики.с каких авто подойдут?
beerДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:55 | Сообщение # 1200
ребята, не могу через экзист пробить стоимость наружней ручки двери, помогите плиз, треба продать
